ВОПРОС-ОТВЕТ
Анатолий1969
- Двигатель:: 4м40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero 2 1992
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ребята подскажите пожалуйста не включается вентилятор отопителя а если включается то только с кондиционером а на обогрев молчит предохранители все целые
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да целая куча страдальцевZavalchuk писал(а):Подскажите кто сталкивался с ситуацией или может в курсе .........по АКПП.......сегодня супруга сказала ехала с трудом как бы под натягом авто а как до парковки доехала задняя передача включается а движения нет......может кто в курсе что за проблема и подлежит ли ремонту или АКПП целиком брать уже надо?
А народ там пишет примерно так
NitroNN писал(а): А в родной коробке умерла задняя передача, решил сразу брать контракт, ввиду недетского курса доллара и цены запчастей...
Если сам ремонтировать не будешь(отдашь в сервис) то контракт наверняка будет дешевле, но опять говорят не очень часто такие АКПП встречаются.fsa97 писал(а):Ребята, ну что есть какие-нибудь мысли что делать с коробкой. Или заказывать контракт. Если контракт то только моего кузова?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Анатолий1969 ты не там вопросы задаешь, здесь тусуются малыши с литровым движком и весом 950кг. У твоего могут быть свои нюансы, про которые мы не знаем.Анатолий1969 писал(а):ребята подскажите пожалуйста не включается вентилятор отопителя а если включается то только с кондиционером а на обогрев молчит предохранители все целые
Двигатель: 4м40 Дизель
Мой автомобиль(и): Mitsubisi Pajero 2 1992
Zavalchuk
- Двигатель:: 4A30-932511 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Duke
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А не подскажешь какие расходники для замены коробки на контрактную нужно и если можно номера ЗП буду оч признателен.......idled писал(а):Да целая куча страдальцевZavalchuk писал(а):Подскажите кто сталкивался с ситуацией или может в курсе .........по АКПП.......сегодня супруга сказала ехала с трудом как бы под натягом авто а как до парковки доехала задняя передача включается а движения нет......может кто в курсе что за проблема и подлежит ли ремонту или АКПП целиком брать уже надо?и тема есть специальная http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=810 полистай...
А народ там пишет примерно такNitroNN писал(а): А в родной коробке умерла задняя передача, решил сразу брать контракт, ввиду недетского курса доллара и цены запчастей...Если сам ремонтировать не будешь(отдашь в сервис) то контракт наверняка будет дешевле, но опять говорят не очень часто такие АКПП встречаются.fsa97 писал(а):Ребята, ну что есть какие-нибудь мысли что делать с коробкой. Или заказывать контракт. Если контракт то только моего кузова?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если меня спрашиваешь, я пас, у меня механика, АКПП видел только на картинке.Zavalchuk писал(а): А не подскажешь какие расходники для замены коробки на контрактную нужно и если можно номера ЗП буду оч признателен.......
Zavalchuk
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
все понял все равно спасибо....idled писал(а):Если меня спрашиваешь, я пас, у меня механика, АКПП видел только на картинке.Zavalchuk писал(а): А не подскажешь какие расходники для замены коробки на контрактную нужно и если можно номера ЗП буду оч признателен.......
Zavalchuk
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Форомчане плизз помогите с расходниками замены АКПП на контракт по рекомендовали заменить фильтр его номер я нашел и еще сальник на валу (куда гидротрансформатор вставляется) его номер я не могу найти ......
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Zavalchuk, онлайн каталоги используеш? Или только гугл?
Zavalchuk
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
в каталоге и не могу найти тое сть как бы ее вычислить по схеме)))ViRuZzz писал(а):Zavalchuk, онлайн каталоги используеш? Или только гугл?
использую этот каталог http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8A-0123638
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А это не он?Zavalchuk писал(а):в каталоге и не могу найти тое сть как бы ее вычислить по схеме)))ViRuZzz писал(а):Zavalchuk, онлайн каталоги используеш? Или только гугл?
26136 на самой нижней картинке
Zavalchuk
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я по этому и не нашел так как не знаю))) если он то значит беру на заметку......в любом случае спасибо.......)))Gameszzz писал(а):А это не он?Zavalchuk писал(а):в каталоге и не могу найти тое сть как бы ее вычислить по схеме)))ViRuZzz писал(а):Zavalchuk, онлайн каталоги используеш? Или только гугл?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Смотри левый передний привод, а точнее его активатор - он может просто не выходить из зацепления - закис, сломался совсем, неисправна электрика.
Или у тебя на раздатке ручка не отключает передок?
Я гляжу, что ты тут новенький - тебе следует всю тему прочесть - вот эту - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=72363 в ней как раз про полный привод и т.п.
Дм chita
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Паджеро мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
лампочка на панели горит и в горку вставал а он не буксует спокойно едит если плавно педаль давить
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
актуатор стоит на переднем редукторе слева. Сначала проверь клапана, слева под капотом возле крыла
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Там два клапана, из них в железные трубки идут шланги тонкие. Шлангов 3 - вкл выкл и сапун. На отключенном вд снимаешь шланг, находишь из какого сосет. Потом включаешь вд, если из первого сосать перестало и начало из второго - клапана живы и у тебя сдохла лягушка на приводе подключения.
