Расход бензина
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
логична так та, перелив идёт...)))))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
тогда должно троить-пятерить....
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
троит писал же на норм оборотах троит,чуть дашь до 1000 не троит
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Карбафос
Re: Расход бензина
замена проводов,замена свечей, проверка давления во впускном коллекторе, проверка датчика положения дросселя на живость, регулировка датчика дросселя....и так дальше до бензобака. Мануал не русский а заводской в руку, цешку в руку и впеерёт.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
так так,давайте без горячки,и поподробней...свечи меняны,щас жду провода.цешка это чё?и что даст "проверка давления во впускном коллекторе"?
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Цешку -это тестер (желательно стрелочный). Карбофос имел ввиду- датчик дросселя проверить. На вот этой страничке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1368388 я писал как это делается. Лишним конечно не будет, но мне кажется, что датчик дросселя тут не причём, раз холодная мшина без проблем заводится. А вот давление конечно надо проверить обязательно и на холодной, и на прогретой.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
проверка давления во впускном коллекторе это компрессия меряется?
parfen40
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 3,0 2007
Re: Расход бензина
Сообщение parfen40 »
Замерен расход бензина в туристической поездке. Общий пробег - 2058 км. Топлива употребил 243 литра (собирал чеки). 1400 км - трасса, остальное города (музеи, магазины и тд.). Расходрм весьма доволен.
Паджеро Спорт 2007, 6g72, АКПП
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
может ли из за подсоса воздуха во впускном, там где прокладка - увеличится расход бензина ?
Honda Africa twin XRV 750.
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Mr.Maddog писал(а):проверка давления во впускном коллекторе это компрессия меряется?
Во впускном нет давления, там наоборот разряжение. Давление нужно замерять в топливной системе.
bubl писал(а):может ли из за подсоса воздуха во впускном, там где прокладка - увеличится расход бензина ?
если большой, то может.
Карбафос
Re: Расход бензина
тааааааааааааааа
dvm99 писал(а):Цешку -это тестер (желательно стрелочный). Карбофос имел ввиду- датчик дросселя проверить. На вот этой страничке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1368388 я писал как это делается. Лишним конечно не будет, но мне кажется, что датчик дросселя тут не причём, раз холодная мшина без проблем заводится. А вот давление конечно надо проверить обязательно и на холодной, и на прогретой.
Когда кажетца крестица нада, а когда бушь крестица...казаца будет больше. :Botan: :*CRAZY*:
ТО Мээд... :*WRITE*:
Проверяют всё, и последовательно. Если будешь скакать с одного места на другое нифига не решишь.
Блин, за 4-6 выходных с книжкой от Митсы и цэшкой ты уже давно бы все проблемы решил и заменил
то что умерло... То что в русском переводе, писец полный..порою там вольно-художественный перевод :Botan:
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Карбафос писал(а): Когда кажетца крестица нада, а когда бушь крестица...казаца будет больше. :Botan: :*CRAZY*:
Фу! Ну какой же неэтичный этот иностранец с табуреткой ::-D:
Так-то по существу Карбик прав, под лежачий камень вода не течёт.
Карбафос
Re: Расход бензина
а я всегда праф...т.к проходил все эти дела. Кроить и скакать без дела, не наш путь.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Такое дело...6g72, 12 клапанов. Заметил, что дрыгло ну ооочень чувствительно к качеству бенза. Чуть только топливо похуже- сразу расход ощутимо в гору. А раз залил 36 литров 98 (побаловать решил, обычно на 95) так он сожрал их за 100км! Сейчас махнул рукой, вычислил заправку с нормальным ( для него) бензом, лью 92, изредка 95. Расход держится 16-18. Езжу не жалея, как хочу и сколько хочу.
В чем, собственно вопрос- по трассе расход не меняется. Вообще. Как есть 16,5 по городу так и по трассе. Пытался ездить 100-120 км\ч, и 150-160км\ч., разницы никакой. При скоростях 80- 90 показалось расход еще больше. По тахометру все передачи и блокировки включаются вовремя. Но выхлоп у него бензом воняет очень пронзительно, как от ЗИЛа прет.
Об авто:Свечи новые, на старых налет правильный, провода вроде в полном поряде- током не бьются, без трещин и порепанностей, мягкие, в гнездах сидят плотно, колпачки не болтаются...Ну крышку трамблера и бегунок надо поменять, выработка большая...Заводится хорошо, на холостых небольшое подтраивание....Добавить нечего.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
поехал менять прокладку и герметика добавлю.....а то блин что 22-23 литра стаол пока на дачу сгонял. поменял называется свечи со снятием впускного )))))
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
bubl писал(а):поехал менять прокладку и герметика добавлю.....а то блин что 22-23 литра стаол пока на дачу сгонял. поменял называется свечи со снятием впускного )))))
А что, прокладка реально пропускает?
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Расход бензина
Сообщение MonteroMAN »
cf7 писал(а):Такое дело...6g72, 12 клапанов. З
мне кажется, это многовато для 3 литров.
У меня мой 3,5 столько кушает, давлю гашетку прилично, по трассе 120-140 км/ч. Я бы проверил форсунки.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Расход бензина
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
странно другое. Почему не меняется расход от скорости и при режимах город - трасса? И почему при низких оборотах (маленькой скорости) жрёт ещё больше...
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
да, на экзисте заказал, она железная, и реально пропускает....
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
ZEUS-ЗЕВС писал(а):странно другое. Почему не меняется расход от скорости и при режимах город - трасса? И почему при низких оборотах (маленькой скорости) жрёт ещё больше...
А мне-то как странно...Уже сто раз проклял тот день, когда продал паджа с 2,8...
