Страница 32 из 70
Re: Расход бензина
Добавлено: 10 авг 2012, 15:54
Карбафос
логична так та, перелив идёт...)))))
Re: Расход бензина
Добавлено: 10 авг 2012, 21:48
dvm99
тогда должно троить-пятерить....
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 авг 2012, 16:48
Mr.Maddog
троит писал же на норм оборотах троит,чуть дашь до 1000 не троит
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 авг 2012, 17:31
Карбафос
замена проводов,замена свечей, проверка давления во впускном коллекторе, проверка датчика положения дросселя на живость, регулировка датчика дросселя....и так дальше до бензобака. Мануал не русский а заводской в руку, цешку в руку и впеерёт.
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 авг 2012, 04:21
Mr.Maddog
так так,давайте без горячки,и поподробней...свечи меняны,щас жду провода.цешка это чё?и что даст "проверка давления во впускном коллекторе"?
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 авг 2012, 07:34
dvm99
Цешку -это тестер (желательно стрелочный). Карбофос имел ввиду- датчик дросселя проверить. На вот этой страничке
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1368388 я писал как это делается. Лишним конечно не будет, но мне кажется, что датчик дросселя тут не причём, раз холодная мшина без проблем заводится. А вот давление конечно надо проверить обязательно и на холодной, и на прогретой.
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 авг 2012, 11:32
Mr.Maddog
проверка давления во впускном коллекторе это компрессия меряется?
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 авг 2012, 14:20
parfen40
Замерен расход бензина в туристической поездке. Общий пробег - 2058 км. Топлива употребил 243 литра (собирал чеки). 1400 км - трасса, остальное города (музеи, магазины и тд.). Расходрм весьма доволен.
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 авг 2012, 14:35
bubl
может ли из за подсоса воздуха во впускном, там где прокладка - увеличится расход бензина ?
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 авг 2012, 19:04
dvm99
Mr.Maddog писал(а):проверка давления во впускном коллекторе это компрессия меряется?
Во впускном нет давления, там наоборот разряжение. Давление нужно замерять в топливной системе.
bubl писал(а):может ли из за подсоса воздуха во впускном, там где прокладка - увеличится расход бензина ?
если большой, то может.
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 04:01
Карбафос
тааааааааааааааа
dvm99 писал(а):Цешку -это тестер (желательно стрелочный). Карбофос имел ввиду- датчик дросселя проверить. На вот этой страничке
Когда кажетца крестица нада, а когда бушь крестица...казаца будет больше.
ТО Мээд...
Проверяют всё, и последовательно. Если будешь скакать с одного места на другое нифига не решишь.
Блин, за 4-6 выходных с книжкой от Митсы и цэшкой ты уже давно бы все проблемы решил и заменил
то что умерло... То что в русском переводе, писец полный..порою там вольно-художественный перевод
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 07:05
dvm99
Фу! Ну какой же неэтичный этот иностранец с табуреткой
Так-то по существу Карбик прав, под лежачий камень вода не течёт.
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 07:25
Карбафос
а я всегда праф...т.к проходил все эти дела. Кроить и скакать без дела, не наш путь.
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 15:33
cf7
Такое дело...6g72, 12 клапанов. Заметил, что дрыгло ну ооочень чувствительно к качеству бенза. Чуть только топливо похуже- сразу расход ощутимо в гору. А раз залил 36 литров 98 (побаловать решил, обычно на 95) так он сожрал их за 100км! Сейчас махнул рукой, вычислил заправку с нормальным ( для него) бензом, лью 92, изредка 95. Расход держится 16-18. Езжу не жалея, как хочу и сколько хочу.
В чем, собственно вопрос- по трассе расход не меняется. Вообще. Как есть 16,5 по городу так и по трассе. Пытался ездить 100-120 км\ч, и 150-160км\ч., разницы никакой. При скоростях 80- 90 показалось расход еще больше. По тахометру все передачи и блокировки включаются вовремя. Но выхлоп у него бензом воняет очень пронзительно, как от ЗИЛа прет.
Об авто:Свечи новые, на старых налет правильный, провода вроде в полном поряде- током не бьются, без трещин и порепанностей, мягкие, в гнездах сидят плотно, колпачки не болтаются...Ну крышку трамблера и бегунок надо поменять, выработка большая...Заводится хорошо, на холостых небольшое подтраивание....Добавить нечего.
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 16:07
bubl
поехал менять прокладку и герметика добавлю.....а то блин что 22-23 литра стаол пока на дачу сгонял. поменял называется свечи со снятием впускного )))))
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 16:16
Владимир Михайлович
bubl писал(а):поехал менять прокладку и герметика добавлю.....а то блин что 22-23 литра стаол пока на дачу сгонял. поменял называется свечи со снятием впускного )))))
А что, прокладка реально пропускает?
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 16:20
MonteroMAN
cf7 писал(а):Такое дело...6g72, 12 клапанов. З
мне кажется, это многовато для 3 литров.
У меня мой 3,5 столько кушает, давлю гашетку прилично, по трассе 120-140 км/ч. Я бы проверил форсунки.
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 16:24
ZEUS-ЗЕВС
странно другое. Почему не меняется расход от скорости и при режимах город - трасса? И почему при низких оборотах (маленькой скорости) жрёт ещё больше...
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 17:33
bubl
да, на экзисте заказал, она железная, и реально пропускает....
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 авг 2012, 17:48
cf7
ZEUS-ЗЕВС писал(а):странно другое. Почему не меняется расход от скорости и при режимах город - трасса? И почему при низких оборотах (маленькой скорости) жрёт ещё больше...
А мне-то как странно...Уже сто раз проклял тот день, когда продал паджа с 2,8...
