Моторное масло для 4М41
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Моторное масло для 4М41
Сообщение Alex5024 »
Alex_IZA писал(а):pajero sport 3.2 хватает 8 литров, аж верхняя дырочка закрыта. В холодильнике остается масло.
Поддерживаю! Заливаю две канистры по 4 литра, даю машинке поработать, чтобы погасла лампа и через пол часа проверяю уровень. Уровень получается практически под верхнюю метку. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Leший
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
Коллеги, при замене перелил малость - масло выше максимума примерно на 3-5 мм. Не критично? или "отсасывать" ? )))
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение oasys »
На 5мм не критично.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Leший писал(а):Коллеги, при замене перелил малость - масло выше максимума примерно на 3-5 мм. Не критично? или "отсасывать" ? )))
было на 5-7 мм.
на СТО решили перестраховаться и слили лишнее (в м/фильтрах VIC есть сливная пробка)
Leший
Сообщение Leший »
не, у меня в фильтре пробочки нет, сегодня гляну еще уровень, может через трубку щупа откачаю шприцем с тонким шлангом грамм 200
Leший
Сообщение Leший »
проверил с утра - 3 мм выше метки - забил, думаю не страшно..
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Leший писал(а):проверил с утра - 3 мм выше метки - забил, думаю не страшно..
Приветствую! На "холодном" или "прогретом" мерял? Если на холодном, то проверь на горячем(10-15мин) после остановки.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну если он так проверит, то уровень не сильно изменится и не 10-15 а 5 минут после остановки, кажется так было в мануале, а ещё нужна абсолютно ровная площадка, так как в нашем двигателе малейший уклон меняет показания из за большого объёма масла
Leший
Сообщение Leший »
на холодом - с утра пришел и поглядел. площадка ровная - вчера на ней же стоял но наоборот (задом на перед)
den1ska
Сообщение den1ska »
SmoAG писал(а):Ну если он так проверит, то уровень не сильно изменится и не 10-15 а 5 минут после остановки, кажется так было в мануале, а ещё нужна абсолютно ровная площадка, так как в нашем двигателе малейший уклон меняет показания из за большого объёма масла
У меня после "пяти" минут, видать не всё масло, успевает стекать, и уровень получается, меньше! 10-15 оптимальный период(Имхо).
Nordschleife
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 5D
Сообщение Nordschleife »
Всем доброго времени суток, что-то я не видел, чтобы кто-то использовал castrol 10w-40R. Хотелось бы узнать, как оно для нашего мотора? Просто во все свои машины заливал кастрол, и в паджеру тоже заливаю, может не стоит?.....
И еще такой вопрос, что лучше заливать , petro-canada duron 5w-40 или castrol 10w-40 R&
den1ska
Сообщение den1ska »
Nordschleife писал(а):Всем доброго времени суток, что-то я не видел, чтобы кто-то использовал castrol 10w-40R. Хотелось бы узнать, как оно для нашего мотора? Просто во все свои машины заливал кастрол, и в паджеру тоже заливаю, может не стоит?.....
Выбор масла-это "дело религии", если здесь вам никто не ответит, то на вашем месте,яб посмотрел "инфу" по данным маслам на "OilClub", там разные масла "разбирают".
oasys
Сообщение oasys »
Наконец пришел анализ отработки с моего движка. Лукойл люкс 5W-30. Результат очень достойный
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2059 ... pajero-po/
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
oasys писал(а):Наконец пришел анализ отработки с моего движка. Лукойл люкс 5W-30. Результат очень достойный
Спасибо за анализ, все-таки это личные расходы на благо общества :*THANK*:
зима бридж 7000 285х65х17
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Здоровья всем и денег боле.
Здорово oasys . А я все еще раздумываю, лить не лить. Щас все, лью.
den1ska
Сообщение den1ska »
И от меня спасиб :*THANK*: , за труды("финансовые" в частности). Хоть, я и не собираюсь на "Лук" переходить но всёж! :*THUMBS UP*:
Когда менять будешь? уже 10 т.км никак проехал!
И сколько нынче цена "анализа"? может "разорюсь" свой "Mobil Delvac" проанализировать! (можно в личку, чтоб в тему не засорять)
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
я лью из принципа "есть угар масла\нет угара масла"
опытным путем пришел к выводу что для ненового движка 4М41 самое то это полусинь 10W40 (в моем частном случае)....а марка масла-это как кошель позволит!!!!!
oasys
Сообщение oasys »
den1ska писал(а): Когда менять будешь? уже 10 т.км никак проехал!
Менять думаю на 15000, масло к тому времени пройдет 12000. Возможно, сделаю еще один анализ. Стоимость базового анализа 2300, плюс еще рублей 150 пересылка, плюс 500р вспышка, но в данном случае с ней оказалось все гуд, больше ее делать не буду.
den1ska
Сообщение den1ska »
Наткнулся на новости! Масштабы, поражают :=-O: (последнее видео)! Теперь "очково" стало лить Delvac! Думаю, перейти на "отечественног производителя" :)
https://mvd.ru/news/item/6935283
Green Goblin
Давно пора на лукойл переезжать.... 10л..в двигатель каждый раз при интервале пробега 7-10 т.км+ курс Евро(цена импортного\или подделки под импорт что более вероятно)....разорение!!!
Вообще надо что-то делать: цены растут а зарплаты падают, воровать? не научился\не научили , к тому же все уже украдено до нас...
а конека продавать-жалко, да не решит это проблему!!!!
Последний раз редактировалось Green Goblin 27 дек 2015, 12:38, всего редактировалось 2 раза.
