я после такого расположения кольца,чтобы сдёрнуть по новой гранату снимал подключайку с гранатой в сборе.kuzya писал(а):Болтается не где-то в подключайке, а снаружи, как-будто там не шлицевое соединение, а шар. При этом, граната за подключайку держится мёртвой хваткой, т.е. одета до конца и защелкнута стопорным кольцом. Кольцо расположил плоской стороной внутрь.
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сантиметра три у внутренней левой гранаты есть свободный ход вдоль своей оси в горизонтальной плоскости , если ты про это.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это свободный ход не гранаты, а вала. Граната ( стакан) болтается на шлицах ввер-вниз, вперед-назад.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну да, вала имею ввиду.
Внутренняя левая граната держиться на шлицах и стопорном кольце, причём у меня она тоже болтается всяко, хотя покупал все подшипники какие есть в подключайке новые. Всё равно болтается.
Видимо сказывается износ шлицов самой гранаты, + ещё сам вал (на который одевается граната), хоть и новый - тоже люфтит.
Я забил, и езжу так.. вовремя меняю сальник и масло.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня болталась, перебирал подключайку, поменял все подшипники, новую шестеренку поставил (она идет в сборе с большим подшипником, плюс в ней внутри игольчатый подшипник) После переборки болтаться перестало.
Digerdan
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 660 snoopy edition II turbo 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здраствуйте уважаемые форумчане,подскажите на паджеро мини налезут 235 75 15 радиуса тапки?Машина не лифтована а стоят 205
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нет, без лифта не налезут. Макс 195/80/15 влезают
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребяты! А двери джуниора и мини в 56, 58 кузове по форме дуги похожи???? Вопрос в том, можно ли ветровики от мини поставить на джуниор..... подойдут или нет???? экспереминтировать самому дороговато, может кто-то проьбовал??? А то на мини в 2 раза дешевле стоят) и даже неоригинальный кобратюнинг есть))
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Должны подойти, насколько мне известно. Даже от П2 подходят кажись, такие здоровые, расширенные.
lomtik
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята ,подскажите пожалуйста, кто менял патрубки на радиаторе Юниора или Миника 51го,56го, на трубку с диаметром на 29 мм. Чем заменить? По диаметру на 29 мм с какой авто подойдет? Взял на разборе трубку похожую (уговорили) - оказалась узковата , не спросил с какой машины .Померил штангелем - 26мм. Стенки у трубки толстоваты .Жалко, что уже укоротил .Проблема с нижним патрубком MR 187175 по схеме 10272
4a31 h57a Юниор
4a31 h57a Юниор
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik, я брал оригинальный на амаяме, как верхний так и нижний, а заодно и на печку патрубки, и на ДЗ, т.к. запарился искать нужной формы и диаметра.
Как вариант - купить у китайцев, например как тут - https://ru.aliexpress.com/store/group/A ... 0.0.wbxRjF
Но это долго, или городить с переходниками и углоками.
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz, извини, но я не пойму процесс (форму) оплаты приобретения на амаяме
lomtik
lomtik
lomtik
lomtik
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ребята, выпускной коллектор от каких двигателей подходит на JUNIOR?
пожалуйста подскажите . Извините .Этот вопрос уже не срочный - нашел сварщика
_________________ и еще - передняя крышка двигателя (пластмассовая крышка ГРМ)
Паджера Юниор 4А31
Паджера Юниор 4А31
lomtik
lomtik
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik, судя по всему - никто не пробовал, либо никакой не подходит.. Слишком он у нас уникальный.
Передняя пластиковая крышка из той-же пестни.
Я себе новую заказывал, т.к. покоробило её от старости и начал цеплять приводной ремень в районе шкива. На тот момент около 1500 за обе половины обошлась.
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz , Спасибо за ответ.С крышкой действительно проблемы. Ни как с выпускными. Кстати мой выпускной сварщик угробил.Была с краю кривая см. на 10. Заварил без проблем . Но появилась с другого края еще одна , с которой он мучился 3 дня. В конце сказал что наконец-то больше не трескается .пришлось добавить серебра.Приезжай - будем торговаться . Я не пошел забирать - побоялся. Если забирать то платить .(видимо очень много).А платить не получая гарантии - нонсенс. Придти и не заплатить за три дня работы - опасно для жизни.( и за серебро).Вывод - ваще не ходить.
другой коллектор нашел , но не могу найти замену железной прокладке . новая под заказ 20 - 60 дней .ДУРДОМ.Че бы воткнуть?
lomtik
lomtik
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Что за сварка серебром ? Им обычно паяют ,проще было тогда латуньюlomtik писал(а):ViRuZzz , Спасибо за ответ.С крышкой действительно проблемы. Ни как с выпускными. Кстати мой выпускной сварщик угробил.Была с краю кривая см. на 10. Заварил без проблем . Но появилась с другого края еще одна , с которой он мучился 3 дня. В конце сказал что наконец-то больше не трескается .пришлось добавить серебра.Приезжай - будем торговаться . Я не пошел забирать - побоялся. Если забирать то платить .(видимо очень много).А платить не получая гарантии - нонсенс. Придти и не заплатить за три дня работы - опасно для жизни.( и за серебро).Вывод - ваще не ходить.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На свой сильно не заморачивался подбором этой прокладки. Пошёл купил в автомаге лист металлоасбеста 1,5мм толщиной, вырубил прокладку и поставил, 5 лет уже стоит.lomtik писал(а): ....другой коллектор нашел , но не могу найти замену железной прокладке . новая под заказ 20 - 60 дней .ДУРДОМ.Че бы воткнуть?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik, другой коллектор - это родной контрактный нашёл, или вообще от другой машины приколхозил? Какой?
