ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik
Двигатель:: 4a31-sohc
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
ViRuZzz писал(а):lomtik, другой - это родной контрактный нашёл, или вообще от другой машины приколхозил? Какой?
от H58A б\у
Последний раз редактировалось lomtik 09 май 2017, 08:39, всего редактировалось 2 раза.
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
idled писал(а):
lomtik писал(а): ... но не могу найти замену железной прокладке . новая под заказ 20 - 60 дней .ДУРДОМ.Че бы воткнуть?
На свой сильно не заморачивался подбором этой прокладки. Пошёл купил в автомаге лист металлоасбеста 1,5мм толщиной, вырубил прокладку и поставил, 5 лет уже стоит.
искал в магазинах листовой металлоасбест - нету
lomtik
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
можно быстро применить стили к выделенному тексту.
Последний раз редактировалось lomtik 08 май 2017, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
lomtik
Артур Бат
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: митцубиси монтеро спорт 2002гв
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Артур Бат »
Форумчане,подскажите.от рычага пп идут два тросика,один в коробку передач,а другой с концевиком в виде пули идет под руль-за что он отвечает?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Артур Бат писал(а):Форумчане,подскажите.от рычага пп идут два тросика,один в коробку передач,а другой с концевиком в виде пули идет под руль-за что он отвечает?
В замок зажгания идет, чтоб ты ключ не мог вытащить во всех положениях кроме P
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Подскажите кто в теме - чтобы поменять оптику (фары) на Джуниоре - нужно снимать решётку, или изнутри всё отлично делается? Ранее не заморачивался с этим.
ПыСыЖ Прикупил тут на днях еврофары и святодиодные лампы в них. Сейчас буду ставить.
Отчёт в соотв. теме. будет.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
ViRuZzz писал(а):Подскажите кто в теме - чтобы поменять оптику (фары) на Джуниоре - нужно снимать решётку, или изнутри всё отлично делается? Ранее не заморачивался с этим.
Да, решетку снять, фара не прикручена. она на пружинке держится
Роман1978
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: pajero mini 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Роман1978 »
Вопрос такой. Двигатель атмосферный, на нем маховик, купил коробку v4a12. Но бублик приварен к своему венцу, из которого торчат 3 болта длиной 1,5 см. На старой коробке : бублик отдельно , маховик отдельно. Как соединять такую конструкцию? Не уж то венец бублика к маховику прикрутить?
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
кто скажет? с каким моментом надо тянуть металлоасбестовую прокладку ГБЦ?
Lomtik
lomtik
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
lomtik писал(а):кто скажет? с каким моментом надо тянуть металлоасбестовую прокладку ГБЦ?
Lomtik
Посмотри инструкцию к любому авто, хоть к ваз 09-14 и сделай по аналогии. Потому что там в два три приема надо затягивать.
А момент на миник, из японского мануала вот
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
St@tus писал(а):Да, решетку снять, фара не прикручена. она на пружинке держится
Спасибо, но не дождавшись ответа - залез сам. Достаточно снять решётку радиатора, и открутить хромированный ободок, что держит оптику.
Поставил новые фары и святодиодные лампы. Отчёт здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p2580746
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
Lomtik
но у меня не миник.-JR. металоасбест на JR бывает в продаже? мне изготовили прокладку и рекомендовали 10 кг. я отказался от такой прокладки. мини-ковская прокладка подходит на JR? А вообще нужен ли мне металлоасбест ? после шлифовки у головки на 3 десятых меньше предела.предел -2десятых, у меня на 3 меньше т.е. всего 5
Lomtik
P.S. почему именно 2-3 приема , а не 4-5 .всегда тянул 4-5 раз проблем не видел-не было вроде. алюминий ведь мягкий -надо осторожно (аккуратно) потихоньку , помаленьку , чтоб не испортить. ведь гнется головка то . после 3 го раза и болты (1,2-й) оказываются со слабиной
lomtik
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
lomtik писал(а): но у меня не миник.-JR.
Да без разницы.
lomtik писал(а): P.S. почему именно 2-3 приема , а не 4-5 .всегда тянул 4-5 раз проблем не видел-не было вроде...
Потому, что так рекомендуют в инструкциях, а кто как тянет это уже его личное дело, главное не зараз до писка болт тянуть :). Лично я, металоасбестовую прокладку(правда давно это было и на Вазе), тянул в 2 приема и третий раз дотягивал.
От миника прокладка скорей всего не пойдет, диаметр цилиндров у них немного меньше, но точно не скажу.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
После зимы наш миник простоял в гараже без АКБ несколько месяцев, купил новый АКБ поставил. И тут началось!?
Схватывает с полтычка. Но нет холостых вообще, сразу глохнет. Если после завода сразу нажать педаль газа, и держать на ней ногу ДВС продолжает работать. Не убирая ноги немного прогрелся мотор, убираю ногу обороты 450-500. Такого раньше не было. Свечи смотрел, всё норм. РХХ снимал, всё чисто, клина нет, прокладка целая.
Куда копать? Может требуется адаптация мозгов после долгого снятия АКБ? Прошу помощи, и спасибо.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Watt'sON писал(а): ....Куда копать? Может требуется адаптация мозгов после долгого снятия АКБ? Прошу помощи, и спасибо.
Не паникуй раньше времени:). Если нормально едет, поезди день-два, вот если тогда ничего не изменится, то копать..
У меня просто после сброса клеммы холостые становятся 500об. и на норму выходят через день примерно, если ездить на нем.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Watt'sON писал(а):После зимы наш миник простоял в гараже без АКБ несколько месяцев, купил новый АКБ поставил. И тут началось!?
Проверь топливную от бака до форсунок
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled писал(а):Не паникуй раньше времени:). Если нормально едет, поезди день-два, вот если тогда ничего не изменится, то копать..
Дык получается прогревочных оборотов нет. Как педалью газа поддерживая обороты, ДВС прогеется, тогда держит примерно 500. Раньше такого не было даже при откидывании АКБ на короткое время.
Последний раз редактировалось Watt'sON 22 май 2017, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ВВА писал(а):Проверь топливную от бака до форсунок
Не думаю, что причина в этом. Форсы я мыл сам тыщ 15 назад. ДВС обороты поднимает бодро, т.е. бензоголодания нет.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
скинь трубку с МАР сенсора, по признакам это он
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya писал(а):скинь трубку с МАР сенсора, по признакам это он
Я это проверю! В ту сторону я ещё не смотрел.
Но как мне кажется если МАП брешит, то при перегазовке ДВС обороты рывками скидывал бы?
