Страница 33 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:48
erny
banderlog32 писал(а):а какого цвета блок сигнализации черный или типа синий
цвет уже не помню,выкинул коробку,
banderlog32 писал(а):узнал у товарища ставил такую же на делику - контроль брал с тахометра
думаю это самый лучший вариант,но где его найти этот провод-))
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:00
banderlog32
erny писал(а):banderlog32 писал(а):а какого цвета блок сигнализации черный или типа синий
причем тут коробка... я про сам блок говорю
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:28
erny
не помню,посмотрю завтра,обычно по коробке отличали
Добавлено: 11 ноя 2014, 22:14
S@n4e$
banderlog32 писал(а):добрый день, разобрал приборную панель для замены ламп подсветки и обнаружил 2 разъема...подскажите что за разъемы(для чего они), а так же обнаружил что нет 2 реле(а они вообще должны там стоять?)
Левое реле - реле обогревателя заднего стекла и обогревателей боковых зеркал заднего вида
Правое реле - реле электро двигателя вентилятора отопителя(L200) так написано в легионовской книге, хотя у меня этих реле тоже нету, но обогрев стекол и зеркал работает. Большой разъём - если в нем 12 пинов(плохо видно) то он подключается к электронному блоку управления DRL, маленький разъём - не видно сколько пинов.
Добавлено: 12 ноя 2014, 21:11
banderlog32
обогрев стекол еще не включал, печка работает.... DRL - это похоже на разъем подкл передних птф? если не так пожалуйста расшифруйте что такое DRL.... - маленький разъем 2пин(2 провода).. большой 6 пин из них задействованных клемм 4
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:43
S@n4e$
DRL (Daytime Running Lights) - фары дневного света или ходовые огни. но раз там 6 пинов то он для выключателя передних ПТФ, а вот маленький я у себя не увидел.
Добавлено: 13 ноя 2014, 14:25
banderlog32
S@n4e$ - спасибо
Добавлено: 16 ноя 2014, 10:42
andruha86
Добрый день. Проблема такая: За сутки вдруг сели оба акума. После зарядки последних оказалось что не горят лампы приборной панели и не заводиться движок. Свечи рабочие, но не подаётся топливо в цилиндры (насос электроный), реле под капотом перед запуском щёлкает. Все предохранители целые. Приборную панель снимал, визуально всё в порядке, но не горит ни одна лампа под тахометром (масло, чек, заряд и т.д.) и не работают поворотники (только аварийка), свет и габариты горят.
Может поможете советом, а то пол электрики не работает и все предохранители целые. Как так? И да, аккумуляторы после нескольких не удачных попыток опять сели. Да и электриков грамотных рядом нет.
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:54
Aleks_I
Всем , привет. Подскажите , где находится реле розеток дополнительного эл.оборудования ?
Добавлено: 18 ноя 2014, 09:48
Diletant
Доброго времени!
Mitsubishi Pajero Sport г.р 2006. подскажите где находится основной штекер подсветки дверей, и как выглядит штекер подсветки ног. в комплектации её нет, но под бардачком куча незадействованных штекеров!
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:54
S@n4e$
подсветка ног это красные фонари в дверях?
Добавлено: 18 ноя 2014, 14:09
Diletant
S@n4e$ писал(а):подсветка ног это красные фонари в дверях?
полагаю нет. подсветка ног педали подсвечиваются отделной лампой из под торпеды.. сам в электрической схеме ну никак не могу разобраться.
Добавлено: 18 ноя 2014, 15:47
S@n4e$
А с какого года такая опция появилась? у меня машина 2002 года и такой подсветки нету.
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:38
Diletant
S@n4e$ писал(а):А с какого года такая опция появилась? у меня машина 2002 года и такой подсветки нету.
представления не имею, (только по надписям в просторах интернета) возможно такой опции нет в принципе! просто задумал сам сделать, вот и не решу, искать штекер или запитывать от дверных разъемов... но как всё это выглядит не знаю... именно поэтому задаю вопрос по электрике профессионалам!!
Добавлено: 19 ноя 2014, 23:54
Sarmat0301
Всем привет, такая проблема, при закрытии двери не гаснет свет, но тускнеет, как дверь открываю, ярче горит, БК не показывает расход, да он вообще мало чего показывает, что мне делать? Машину взял вчера, и она чесн сказать уставшая, но уж очень я его хотел (паджеро 3). да и вообще во многих кнопках не горит подсветка, как менять там лампочки, можно ли поставить в приборку лампочки поярче... а сегодня и магнитола умерла... чёт не везёт...
Добавлено: 20 ноя 2014, 12:26
Diletant
Sarmat0301 писал(а):можно ли поставить в приборку лампочки поярче...
http://www.drive2.ru/l/4899916394579133568 тут достаточно подробно только на спорт. может принцип один, поможет!?
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:57
Sarmat0301
Спасибо за ссылку. Думаю поможет... я просто рукожоп
Надо купить пробник и на нём поэксперементировать...
Добавлено: 20 ноя 2014, 19:26
Bratandrei40
доброе время суток прошу прощения что глупый вопрос у меня Mitsubishi Pajero Sport 2014 г.хочу поменять лампы головного света ...а вот маркировку ламп не знаю у меня стоят две лампы ближнего и дальнего света за рание спасибо
Добавлено: 25 ноя 2014, 17:52
Бодрый
Добрый вечер ...Вопрос такого плана после замены АКБ не работает Дисплей и прикуриватель машинка Митсубиси монтеро 3 глянул предохранители вроде все целы что делать ума не преложу... заранее спасибо
Добавлено: 26 ноя 2014, 12:03
vl88
Добрый день!
У меня Pajero (японец), двиг 6G74 GDI
Подскажите на какой контакт приходит сигнал (напряжение от 0 до 3В) с датчика уровня топлива
обратная сторона спидометра выгляди вот так:
нашел вот такую распиновку спидометра :
Или может кто знает где взять сигнал с датчика уровня топлива в другом месте в приборной панели?
