У нас на 2008г с синим экранчиком мгновенного расхода нет, только средний.Ю.В. писал(а):Если я ни чего не путаю, то у нашего гениального компа есть два способа информирования о расходе - мгновенный и средний на отрезке. Как он пересчитывает этот самый средний, я не знаю.Albanka писал(а):Друзья, а как наш бортовой компьютер считает расход топлива? Задался таким вопросом поскольку привык на Тигуане доверять этому устройству, а тут пишет к примеру расход 10, но по факту он далеко не 10.
Для меня имеет смысл только характеристика "запас хода". Она позволяет реально оценивать ситуацию.
Расход же можно адекватно оценить только по пробегу/заправке.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Ситуация просто такая. Стрелка топлива на средней черте. Заправил 25 литров. Обнулил комп. Поехал, остановок долгих не было. Чутка по городу, чутка по трассе. Проехал около 200км, стрелка опять на средней черте. А БК показывает расход 9.3. Ну он же выходит нифига не 9.3, а 12.5.
Ну да БК с синим экраном.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Точность стрелочных приборов - понятие таки относительное!Albanka писал(а):Ситуация просто такая. Стрелка топлива на средней черте. Заправил 25 литров. Обнулил комп. Поехал, остановок долгих не было. Чутка по городу, чутка по трассе. Проехал около 200км, стрелка опять на средней черте. А БК показывает расход 9.3. Ну он же выходит нифига не 9.3, а 12.5.
Самый точный замер расхода - это заправить "до полного" (что бы топливо было видно в горловине), после чего проехать какое то количество км. (чем больше - тем точнее результат), долить так же "под пробку" и после этого можно посчитать точный расход!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Странно, у товарища на эльке 08 года был со средним и мгновенным.VAZ писал(а):У нас на 2008г с синим экранчиком мгновенного расхода нет, только средний.
- VAZ
Так Эльзу то в Тае испокон веку собирали. Все ноу-хау небось на ней опробовали. А НМПС в 2008г в конце осени только первая партия в Россию пришла. Видимо не хватило на нас "мозгов", которые моментальный расход мерять умеют . Как компенсацию за доставленные неудобства поставили 4М41Ю.В. писал(а):Странно, у товарища на эльке 08 года был со средним и мгновенным.VAZ писал(а):У нас на 2008г с синим экранчиком мгновенного расхода нет, только средний.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Я как-то пропорол одно колесо. Его заделали, но вставили грибок и изначально была повреждена боковина. Так что на постоянку ездить страшно, но и выкидывать смысла нет тоже.bobrik писал(а):Всем доброго дня. В связи со сменой резины, озадачился таким вопросом; а надо ли использовать запаску-? Если уже на резине был откатан сезон и одно колесо заменить на запаску. Где то читал что при использовании пятого колеса срок службы всего комплекта увеличивается на 20%. Отпишитесь кто как делает.
Поэтому это отремонтированное колесо ушло на запаску и смена колес по кругу прекратилась.
Да и обычно бывает так, что одно или два колеса имеют несравнимо больший дисбаланс, который никак не убирается. Поэтому просо тупо ставим такие колеса на заднюю ось.
Так что по схеме ротации колес, что в теории тут уже привели, как то иногда не срастается...
Но есть и выход в такой ситуации. Это ездить на постоянном полном приводе. При этом износ колес получается примерно равномерным на все четыре колеса.
SBizon
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014
А если я проехал 20ткм без ротации и вот теперь решил ее делать. Запаска абсолютно новая, не видевшая асфальта. Можно ее ставить? Ведь будет одно колесо новое, а остальные с уже заметным износом.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
оно бы неплохо запаску в круговорот включить, но она на стальном черном диске, а остальное - на светлом литье...
- Ю.В.
Ни в коем случае, вдруг она увидев асфальт испугается и попытается сбежать. Повесь в рамочке и пыль сдувай аккуратноSBizon писал(а):А если я проехал 20ткм без ротации и вот теперь решил ее делать. Запаска абсолютно новая, не видевшая асфальта. Можно ее ставить? Ведь будет одно колесо новое, а остальные с уже заметным износом.
20 тык - это не много
- Армеец
Чтож Вас обделили диском литым на запаске???юрий юрикович писал(а):оно бы неплохо запаску в круговорот включить, но она на стальном черном диске, а остальное - на светлом литье...
У нас литье на запаске...
Я не трогаю запаску - пусть висит. Уже и резину летнюю собираюсь третий комплект брать зимой, а запаска нулевая
юрий юрикович
-------------у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки
- kor.den74
Ну так что,никто не знает какие лампы в подсветке бороды?kor.den74 писал(а):Кто знает как организована подсветка,может в эл.каталоге на МКПП видно что за лампочки?
Слева круглый сектор совсем плохо светится
Не хочется разобрав,найти какой-нибудь "эксклюзив" без наличия в городе.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектацииюрий юрикович писал(а):у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки
kor.den74 писал(а):Ну так что,никто не знает какие лампы в подсветке бороды?kor.den74 писал(а):Кто знает как организована подсветка,может в эл.каталоге на МКПП видно что за лампочки?
Тема есть по поиску номеров
7821A094 три штуки.
- Керчанин
Не надо так безапелляционно!Фреди писал(а):НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектацииюрий юрикович писал(а):у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки.
У меня машинка на "ручке", а запаска таки литье!!!
- kor.den74
У мну тоже литье...Керчанин писал(а):Не надо так безапелляционно!Фреди писал(а):НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектацииюрий юрикович писал(а):у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки.
100off500
100off500
Так зависит от рынка сбыта в первую очередь.Керчанин писал(а):Не надо так безапелляционно!Фреди писал(а):НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектацииюрий юрикович писал(а):у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки.
У Вас был для Украины, там и антибукс есть на ручке.
- Керчанин
А в моей комплектации вообще все таки по максимуму, кроме АКП, люка, кожаного салона и ксенона (но все подготовлено под ксенон, кроме блоков розжига)!SNOOPER писал(а):Так зависит от рынка сбыта в первую очередь.Керчанин писал(а):Не надо так безапелляционно!Фреди писал(а):НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектации.
- Mark69
Линзы ксенон, автокорректор. Все есть?Керчанин писал(а): А в моей комплектации вообще все таки по максимуму, кроме АКП, люка, кожаного салона и ксенона (но все подготовлено под ксенон, кроме блоков розжига)!
зима бридж 7000 285х65х17
- Керчанин
А как же и омыватель фар таки тоже!Mark69 писал(а):Линзы ксенон, автокорректор. Все есть?Керчанин писал(а): А в моей комплектации вообще все таки по максимуму, кроме АКП, люка, кожаного салона и ксенона (но все подготовлено под ксенон, кроме блоков розжига)!
А также: ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, СИСТЕМА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" BLUETOOTH ®, КНОПКИ НА РУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТЕРЕОСИСТЕМОЙ, USB ПОРТ, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ НА РУЛЕ, ВСТРОЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ, ДВЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ШТОРКИ) ДЛЯ 1 И 2 РЯДА, ABS + EBD, MASC + MATC.
