Страница 33 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 12 апр 2016, 20:02
VAZ
Ю.В. писал(а):
Albanka писал(а):Друзья, а как наш бортовой компьютер считает расход топлива? Задался таким вопросом поскольку привык на Тигуане доверять этому устройству, а тут пишет к примеру расход 10, но по факту он далеко не 10.
Если я ни чего не путаю, то у нашего гениального компа есть два способа информирования о расходе - мгновенный и средний на отрезке. Как он пересчитывает этот самый средний, я не знаю.
Для меня имеет смысл только характеристика "запас хода". Она позволяет реально оценивать ситуацию.
Расход же можно адекватно оценить только по пробегу/заправке.
У нас на 2008г с синим экранчиком мгновенного расхода нет, только средний.
Добавлено: 12 апр 2016, 20:03
Albanka
Ситуация просто такая. Стрелка топлива на средней черте. Заправил 25 литров. Обнулил комп. Поехал, остановок долгих не было. Чутка по городу, чутка по трассе. Проехал около 200км, стрелка опять на средней черте. А БК показывает расход 9.3. Ну он же выходит нифига не 9.3, а 12.5.
Ну да БК с синим экраном.
Добавлено: 12 апр 2016, 21:11
Керчанин
Albanka писал(а):Ситуация просто такая. Стрелка топлива на средней черте. Заправил 25 литров. Обнулил комп. Поехал, остановок долгих не было. Чутка по городу, чутка по трассе. Проехал около 200км, стрелка опять на средней черте. А БК показывает расход 9.3. Ну он же выходит нифига не 9.3, а 12.5.
Точность стрелочных приборов - понятие таки относительное! :*STOP*:
Самый точный замер расхода - это заправить "до полного" (что бы топливо было видно в горловине), после чего проехать какое то количество км. (чем больше - тем точнее результат), долить так же "под пробку" и после этого можно посчитать точный расход! :*OK*:
Добавлено: 12 апр 2016, 21:16
Ю.В.
VAZ писал(а):У нас на 2008г с синим экранчиком мгновенного расхода нет, только средний.
Странно, у товарища на эльке 08 года был со средним и мгновенным.
Добавлено: 12 апр 2016, 21:27
VAZ
Так Эльзу то в Тае испокон веку собирали. Все ноу-хау небось на ней опробовали. А НМПС в 2008г в конце осени только первая партия в Россию пришла. Видимо не хватило на нас "мозгов", которые моментальный расход мерять умеют . Как компенсацию за доставленные неудобства поставили 4М41 ::-D:.
Добавлено: 13 апр 2016, 04:14
Napic
bobrik писал(а):Всем доброго дня. В связи со сменой резины, озадачился таким вопросом; а надо ли использовать запаску-? Если уже на резине был откатан сезон и одно колесо заменить на запаску. Где то читал что при использовании пятого колеса срок службы всего комплекта увеличивается на 20%. Отпишитесь кто как делает.
Я как-то пропорол одно колесо. Его заделали, но вставили грибок и изначально была повреждена боковина. Так что на постоянку ездить страшно, но и выкидывать смысла нет тоже.
Поэтому это отремонтированное колесо ушло на запаску и смена колес по кругу прекратилась.
Да и обычно бывает так, что одно или два колеса имеют несравнимо больший дисбаланс, который никак не убирается. Поэтому просо тупо ставим такие колеса на заднюю ось.
Так что по схеме ротации колес, что в теории тут уже привели, как то иногда не срастается... :*PARDON*:
Но есть и выход в такой ситуации. Это ездить на постоянном полном приводе. При этом износ колес получается примерно равномерным на все четыре колеса. :)
Добавлено: 13 апр 2016, 07:09
SBizon
А если я проехал 20ткм без ротации и вот теперь решил ее делать. Запаска абсолютно новая, не видевшая асфальта. Можно ее ставить? Ведь будет одно колесо новое, а остальные с уже заметным износом.
Добавлено: 13 апр 2016, 07:44
юрий юрикович
оно бы неплохо запаску в круговорот включить, но она на стальном черном диске, а остальное - на светлом литье...
Добавлено: 13 апр 2016, 08:06
Ю.В.
SBizon писал(а):А если я проехал 20ткм без ротации и вот теперь решил ее делать. Запаска абсолютно новая, не видевшая асфальта. Можно ее ставить? Ведь будет одно колесо новое, а остальные с уже заметным износом.
Ни в коем случае, вдруг она увидев асфальт испугается и попытается сбежать. Повесь в рамочке и пыль сдувай аккуратно :)
20 тык - это не много :)
Добавлено: 13 апр 2016, 08:12
Армеец
юрий юрикович писал(а):оно бы неплохо запаску в круговорот включить, но она на стальном черном диске, а остальное - на светлом литье...
Чтож Вас обделили диском литым на запаске??? ::-D:
У нас литье на запаске... :*VICTORY*:
Я не трогаю запаску - пусть висит. Уже и резину летнюю собираюсь третий комплект брать зимой, а запаска нулевая :*YES*:
Добавлено: 13 апр 2016, 08:50
юрий юрикович
-------------у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки
Добавлено: 13 апр 2016, 10:06
kor.den74
kor.den74 писал(а):Кто знает как организована подсветка,может в эл.каталоге на МКПП видно что за лампочки?
Слева круглый сектор совсем плохо светится
Ну так что,никто не знает какие лампы в подсветке бороды?
Не хочется разобрав,найти какой-нибудь "эксклюзив" без наличия в городе.
Добавлено: 13 апр 2016, 10:22
Фреди
юрий юрикович писал(а):у меня самый дешевый МПС, но судя по состоянию подвески запаски, состоянию диска - в рольфе ее не поменяли, скорее всего так с завода. но еще есть 4 колеса на литье зимней шиповки
НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектации :;-): .
Добавлено: 13 апр 2016, 10:51
:;D:
Тема есть по поиску номеров
7821A094 три штуки.
Добавлено: 13 апр 2016, 15:13
Керчанин
Не надо так безапелляционно! :*STOP*:
У меня машинка на "ручке", а запаска таки литье!!! :*OK*:
Добавлено: 13 апр 2016, 15:28
kor.den74
У мну тоже литье...
Добавлено: 13 апр 2016, 15:31
Так зависит от рынка сбыта в первую очередь.
У Вас был для Украины, там и антибукс есть на ручке.
Добавлено: 13 апр 2016, 15:56
Керчанин
SNOOPER писал(а):
Керчанин писал(а):
Фреди писал(а):НМПС с МКПП идёт со стальным диском запаски согласно комплектации :;-): .
А в моей комплектации вообще все таки по максимуму, кроме АКП, люка, кожаного салона и ксенона (но все подготовлено под ксенон, кроме блоков розжига)! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 13 апр 2016, 16:59
Mark69
Керчанин писал(а): А в моей комплектации вообще все таки по максимуму, кроме АКП, люка, кожаного салона и ксенона (но все подготовлено под ксенон, кроме блоков розжига)! :*THUMBS UP*:
Линзы ксенон, автокорректор. Все есть?
Добавлено: 13 апр 2016, 17:09
Керчанин
А как же и омыватель фар таки тоже! :*OK*:
А также: ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, СИСТЕМА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" BLUETOOTH ®, КНОПКИ НА РУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТЕРЕОСИСТЕМОЙ, USB ПОРТ, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ НА РУЛЕ, ВСТРОЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ, ДВЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ШТОРКИ) ДЛЯ 1 И 2 РЯДА, ABS + EBD, MASC + MATC. :*OK*:
