Страница 33 из 72
Re: фаркоп на паджеро 4
Добавлено: 06 окт 2013, 20:40
BOB51
Lebed писал(а):Приехал и мой арабчонок)))...
...Теперь по теме. ИМХО. Считаю данный фаркоп один из удачных по конструкции для четвёрки. Не только для прямого назначения, но и для защиты нижней кромки заднего бампера. При этом он не работает как плуг в отличии от похожих конструкций. Прикладываю фото для понимания.
Тоже присматриваю фаркоп. Действительно, этот похоже тот, что надо. Как качество сварных швов ( внешне конечно) и окраски? Если я правильно понимаю, ставится вместо штатной трубы с проушинами. Надо ли при этом ещё сверлить и резать бампер? Живьём такой конструкции не встречал, поэтому столько вопросов.
Добавлено: 06 окт 2013, 21:38
Lebed
Качество швов, не побоюсь этого слова, да и Макс думаю подтвердит (у него такой же), отличное. Сама конструкция вполне продумана. Бампер сверлить и резать не надо (посм. фото на 41-й странице). Качество окраски стандартное. Если не укрыть антикором, ржа рано или поздно вылезет на некоторых местах. Только что эту обновку и зачистил кое где от ржавчины. Закрою грунтовкой д/ржавчины и антикором с резиной. Ставится вместо штатной буксировочной штанги. Весь крепеж подходит, похоже надо будет только докупить два болта с гайками.
Добавлено: 06 окт 2013, 22:52
vector-n
Андрей, поздравляю! :*THUMBS UP*: "...мечты сбываются!..."(с)
Макс молоток, :*THUMBS UP*: Взаимопомощь рулит! :*DRINK*:
Добавлено: 07 окт 2013, 08:05
Lebed
Спасибо, Виталий. Макс действительно молоток. Приятно, что помимо товарно- денежных и пр. имущественных отношений существуют и другие виды отношений.)))
Добавлено: 07 окт 2013, 09:57
Alex Sam
Lebed писал(а):Теперь по теме. ИМХО. Считаю данный фаркоп один из удачных по конструкции для четвёрки. Не только для прямого назначения, но и для защиты нижней кромки заднего бампера. При этом он не работает как плуг в отличии от похожих конструкций. Прикладываю фото для понимания.
Работает он как плуг, чудес не бывает. Все что без подрезки бампера будет уменьшать задний угол. Не такой явный плуг, как у Bosal, но все же плуг.
А самым оптимальным все же будет вариант под квадрат с подрезкой юбки, что тут предлагали самодельный. Почти не выступает за габариты машины. На днях покажу аналогичный свой, доделываю защиту на бампер и защиту кондея.
Добавлено: 07 окт 2013, 10:07
Lebed
С такой точки зрения, любой фаркоп без самодельной защитной пластины д/бампера- плуг. Вот только лемех плуга или плуг с отвалом))) В любом случае, у арабского варианта шанс забора грунта между ним и бампером очень мал.
ИМХО. Без каких либо выяснений.
Добавлено: 07 окт 2013, 10:59
max_ua
Спасибо Андрюха за лестные слова в мой адрес, но я просто привык помогать людям ))
Вот такой у меня характер!
Поэтому, чем могу - помогаю.
Теперь по делу...
Тут некоторые пишут, что он как плуг... Хочу задать вопрос - а Вы в живую видели его на авто?
Я не поленюсь и все-таки сделаю фото девайса, что развеять все сомнения!
Но я, как и Андрей ИМЕННО его искал для своего авто, потому как считаю его лучшим и продуманным решением для наших авто.
Фото за мной.
Добавлено: 07 окт 2013, 13:53
Alex Sam
max_ua писал(а):Тут некоторые пишут, что он как плуг... Хочу задать вопрос - а Вы в живую видели его на авто?
Фото за мной.
Я его видел на фотографиях. Фото Андрей выкладывал выше на 41 странице http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1717576
Добавлено: 07 окт 2013, 15:35
Lebed
Воистину, каждый кулик хвалит своё болото. ::-D: Задачи то какие поставлены? Фаркоп с возможностью защиты кромки бампера или фаркоп с защитой кромки бампера и с минимальным вылетом за свес бампера? Так у нас ещё сзади и запаска, кот. дополнительно влияет на свес. Может из-за этого она у некоторых размещена на крыше? :;-):
Или и то, и другое и защита от удара в хвост? Может сразу поставить силовик? :)
Добавлено: 07 окт 2013, 17:05
Alex Sam
Lebed писал(а):Воистину, каждый кулик хвалит своё болото. ::-D: Задачи то какие поставлены? Фаркоп с возможностью защиты кромки бампера или фаркоп с защитой кромки бампера и с минимальным вылетом за свес бампера? Так у нас ещё сзади и запаска, кот. дополнительно влияет на свес. Может из-за этого она у некоторых размещена на крыше? :;-):
Нужно защитить кромку бампера, но при этом не увеличить свес, который у нас и так большой :) А любые конструкции, выступающие снизу за бампер - увеличивают свес.
На этом родном какого диаметра труба примерно?
А чтобы нашей запаской цепануть - это надо еще и постараться с какого-нибудь пандуса спрыгнуть :)
Добавлено: 07 окт 2013, 17:38
Lebed
Alex Sam писал(а):...А любые конструкции, выступающие снизу за бампер - увеличивают свес. ...
Это то понятно. Помимо этого, надо и чтобы эта конструкция не работала как тормоз в мягкой почве при движении назад, и при этом не была условной лопатой, и распределить по всей защите нагрузку и т.д. и т.п.)))
Труба у арабчонка 610 мм по штангелю.
Добавлено: 07 окт 2013, 19:29
Дедон69
Lebed писал(а):С такой точки зрения, любой фаркоп без самодельной защитной пластины д/бампера- плуг. Вот только лемех плуга или плуг с отвалом))) В любом случае, у арабского варианта шанс забора грунта между ним и бампером очень мал.
Это не плуг,даже не соха.Это кусок железа который цепляется за землю. Речь не качестве фаркопа,за плуг обидно! ::-D:
Добавлено: 07 окт 2013, 19:47
Lebed
Куда уж мне, городскому, но книжки с картинками есть. ::-D:
Добавлено: 07 окт 2013, 20:03
Дедон69
Есть у нас еще и такие .Правда после встречи с камнями как на фото,они гады под землей прячутся,ДТП ,их приходится собирать по запчастям.Отгадай загадку,где на плуге магазин?
Добавлено: 07 окт 2013, 21:33
Lebed
Там, где можно разместить бутылку с закуской. ::-D: Из магазина. ::-D:
Цит. "Лемех — стальная пластина трапециевидной формы, имеющая острый носок и лезвие рис. 112); если приложить лезвие лемеха к ровной доске, то оно должно плотно прикасаться к пей по всей своей длине. С нижней стороны лемех имеет утолщение ( магазин ). образующее запас металла, предназначенный для использования при ремонте (оттяжке). "
Добавлено: 07 окт 2013, 21:40
Дедон69
::-D: Вот что бы вы без интернета делали!
Добавлено: 07 окт 2013, 21:46
Lebed
То же самое, что и вы. ::-D: У нас хоть народа побольше, да и магазины работают не до 19-ти. ::-D:
Добавлено: 07 окт 2013, 21:57
АлександрК
Lebed писал(а):Качество швов, не побоюсь этого слова, да и Макс думаю подтвердит (у него такой же), отличное. Сама конструкция вполне продумана. Бампер сверлить и резать не надо (посм. фото на 41-й странице). Качество окраски стандартное. Если не укрыть антикором, ржа рано или поздно вылезет на некоторых местах. Только что эту обновку и зачистил кое где от ржавчины. Закрою грунтовкой д/ржавчины и антикором с резиной. Ставится вместо штатной буксировочной штанги. Весь крепеж подходит, похоже надо будет только докупить два болта с гайками.
Посмотрел 41-ю страницу - наверняка, как фаркоп он хорош! Но для целей максимальной проходимости такой якорь совершенно ни к чему. Сам ищу защиту на задний бампер, чтобы не выворачивать его кромку, но это, конечно, не вариант - с ним даже не доедешь туда, где защита бампера может понадобиться!
Добавлено: 07 окт 2013, 22:14
Lebed
Кто бы спорил))) Это же фаркоп, а не защита заднего бампера))) ИМХО для души нужна другая машинка, в кот. не надо беспокоится о пластике и пр. красиво- современных мелочах. Или потяжелее, чем четвёрка, или наоборот- типа брелка)))
Тем более он Вам и не подойдёт, не для Спорта он)))
Добавлено: 07 окт 2013, 22:16
Rus-4x4
Всем привет!
У меня П3. Без проблем установил на машину фаркоп и подключился к левому заднему фонарю, а правый поворотник кинул отдельный провод. Ну это ладно... Вопрос в другом. Перерыл весь интернет... Случайно обнаружил на панели приборов индикатор фаркопа :) (он последний справа) А раз он есть, то он должен гореть, когда я подключаю прицеп. Вопрос, как сделать так, вернее подключить проводку грамотно, чтобы загорался индикатор фаркопа.
Заранее спасибо за ответ!
