Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение Mr.Maddog »
Саня= писал(а):у каждого свои тараканы...........
что это значит?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
это значит что 31я резина стандарт дл пыжа и задирать под нее ничего и не надо..
Mr.Maddog
да я же говорю,что все равно нужно перед под зад подгонять,тем более передние подушки померли,а там уже и резину можно подумать 33 взять.какой там метод их менять?к стати на родное литьё можно 32-33 ставить,или уже и литьё надо другое искать?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
определись вначале потом машину строй. так дешевле и быстрее.
Mr.Maddog
определился,выше всё написал,что хочу,что интересует.
Саня
Сообщение Саня »
ну если определился кури форум ВСЕ описано, аж в глазах рябит
Mr.Maddog
опять к тому же вернулись.....я же по твоему совету зашел в поиск,ввёл лифт кузова,а там все страницы выдает что и в подготовке автомобиля в бой.мне всего навсего надо узнать как поменять эти подушки,и на родное литье встанет ли 32 резина.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Mr.Maddog писал(а):опять к тому же вернулись.....я же по твоему совету зашел в поиск,ввёл лифт кузова,а там все страницы выдает что и в подготовке автомобиля в бой.мне всего навсего надо узнать как поменять эти подушки,и на родное литье встанет ли 32 резина.
Мля,чувак,пипец ты нудный!....Не может быть абсолютного счастья по инэту в постройке.
Либо собственная эмперика,либо обращайся в специализированный автосервис....
Знания=они денег ваще то стоят...Халявы в инэте ты всё равно не получишь )))))))
НЕЕЕЕ,32" встают тока на ЕТ =-54))))))))))))))))))))))
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
Если не торопитцо как голый в баню, и почитать всю информацию о подготовке, которая есть на форуме, то вопрос останется один, где взять столько денег)))))
а если денег на интернет нет то вам вообще не нужно ничего делать, вернитесь к штатной комплектации и будет вам щастье
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
МШУ
Сообщение МШУ »
straus писал(а):Если не торопитцо как голый в баню, и почитать всю информацию о подготовке, которая есть на форуме, то вопрос останется один, где взять столько денег)))))
+1для Самоделкинов/кулибинов-Не пытайтесь выкраивать бабло......поверьте,дешевле будет обратится к профи( я ваще не заинтересованное лицо=мне пох)....
Есть прецедентная практика......у сервисменов,почемута,оно лучше получается....
по факту =дешевле и быстрее,чем собственный дрочь.
василий171
Молчун
Мой автомобиль(и):: П4 21014г.в., МПС 2007г.в. был
Благодарил (а): 271 раз
Сообщение василий171 »
Да, самому дороже, но интересней :) :)
«Приключения — это неприятности, о которых забавно вспоминать»
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
К сожалению не везде есть сервисы которые займутся подготовкой внедорожника. У нас к примеру даже сход развал отказываются делать. И все равно сервис не заинтересован, чтоб машина ездила долго и не ломалась :) Вот чего нибудь типа бамперов сварить то тут лучше к тем кто это делал не один раз.
На счет бабла в точку, самому делать хоть за работу не платить, ну если потом не переделывать в сервисе то чего сломал :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Mr.Maddog
вот Женёк,и я про тоже-живу в сраке,в самой середине её.денег на постройку мне не жалко ваше,жалко провайдеру этому поганому платить.дайте мне просто ссылку или на пальцах скажите,как меняются эти подушки???я вытащу старые нахер,а на новые шайбы припиздрячу.или вытачу по ихниму шаблону тока повыше.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Mr.Maddog
Читай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1652790
Вот так он менял
Barmalei8202
Делов на час. Полностью ослабил до максимума обе стороны, не откручивая гайки до конца, гайки полностью откручиваем только на одной стороне, затем поднимаем домкратом кузов по середине... немного - не больше 3 см. И теперь можно вынимать все болты сверху с поднятой стороны и снимать подушки... главное смотрите их порядок установки, там пластины и шайбы... И сразу разложите подушки куда какая т.к. они у некоторых опор разные.
Mr.Maddog
спасибо добрый человек!!!
Саня
Сообщение Саня »
замена подушек не решит вопрос лифта кузова.
Mr.Maddog
я по ним выточу побольше.
Саня
Сообщение Саня »
Диаметр 65 мм, высота в таблице
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Не парься, на то форум и существует чтоб инфой обмениваться.
Не все живут в мегаполисах, не у всех еще инет хороший, да и советчиков рядом не всегда найдешь.
9О22818172
Mr.Maddog
спасибо парни,но я там сколько смотрел,на второго именно пыжа не видел.Но буду на днях уже вытаскивать старые,да точить новые.Просто не понимаю,в задке тоже надо их менять,или если у меня стоят пружины сафаря,то зад не надо трогать?
