У меня, правда, четверка-араб, но все тоже самое, и выбивал без всякого преса - одно из ушей кулака упер на подходящий пенек-брусок, вторая противоположная сторона в руках у помошника. Теперь нужно кольцо подходящего диаметра и молоток, ступица вышла после 5-ти ударов. А как эту конструкцию засовывать под пресс, так и не понял - упереться не в чего, защита мешает и т.д. При установке назад - правильно сориентировать относительно отверстий, чуть-чуть наживить и дотянуть крепежными болтами, правда, лучше воспользоваться более длинными, которые потом заменить на родные.
Ступица.. (подшипник)
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Re: Ступица.. (подшипник)
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Защита снимается, на пеньке на свежих получается, в принципе так же как и болтами подтянуть.
Обычно прессом то не всегда на раз выпрыгивает. А болты я тоже как то менял, решил болтами затянуть
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Т.е. даже если найду обр. молоток и выбью ступицу, вставлять новую всё равно придется прессом, болтами не притянуть?DenVer писал(а):А болты я тоже как то менял, решил болтами затянуть
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
У меня без всяких болтов обратно поставилось. Отчет в ФАК.Prihod писал(а):Т.е. даже если найду обр. молоток и выбью ступицу, вставлять новую всё равно придется прессом, болтами не притянуть?DenVer писал(а):А болты я тоже как то менял, решил болтами затянуть
- DenVer
Это значит, что не всегда и не у всех притягивается болтами. У кого то и чуть ли не от руки входит, а кто то прессом затолкать не может. Та история, о которой я упомянул, начиналась с того, что кувалдой не мог привод со ступицы выбить, потом снимал привод с цапфой, выдавливал прессом(привет тем, кто не знает как в пресс одну цапфу засунутьPrihod писал(а):Т.е. даже если найду обр. молоток и выбью ступицу, вставлять новую всё равно придется прессом, болтами не притянуть?DenVer писал(а):А болты я тоже как то менял, решил болтами затянуть
- DenVer
Сереж, в ФАКе именно ЭТА темаVSV1953 писал(а):У меня без всяких болтов обратно поставилось. Отчет в ФАК.Prihod писал(а):Т.е. даже если найду обр. молоток и выбью ступицу, вставлять новую всё равно придется прессом, болтами не притянуть?DenVer писал(а):А болты я тоже как то менял, решил болтами затянуть
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Дела однако. Писал в ФАК 2 отчета.
1. Замена пыльника переднего внешнего шруса
2. Замена задней ступицы.
1-й есть, 2-го нет
Так что пардон.
1-й есть, 2-го нет
Так что пардон.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Так прямо там писал. Да ладно теперь. Здесь вроде все разжевано.DenVer писал(а):Сереж, дай ссылку, добавлю в ФАК
Както сервер падал и часть постов исчезло.
lesnik100
- Мой автомобиль(и):: Montero
Три недели назад заезжал на осмотр всё было ОК!Как вскрылись дороги зашумел подшипник.Заказал,на коробке написано 3880А024 сказали оригинал,стоил 7800руб.Подняли на подъёмник ещё два болтаются.Заменил пока один ,стоило 1200руб.На всё у слесаря ушло часа два,датчик АБС он не снимал,отсоединил разъём за подкрылком.Вышла ступица правда тяжело но с молотка без пресса.Обратно ставил немного загнал на место а потом четырьмя болтами втягивал на место без перекосов.Вроде всё ОК!Забыл написать на лето поставил 295х45х20 может из-за этих лаптей всё сразу гавкнулось!!!
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Т.е. обратного молотка? Прикрутили его к колесным шпилькам и выколачивали в обратку?lesnik100 писал(а):с молотка без пресса
- DenVer
Вполне возможноlesnik100 писал(а):поставил 295х45х20 может из-за этих лаптей всё сразу гавкнулось!!!
- arikfed1
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2008
Добрый день. Кто знает, что за фирма GT? Смотрел ступицу - на фланце выбито GERMANY, номер MN 103586. Сам подшипник без опознавательных знаков. Немец походу с китайскими корнями, брать ссыкотно.
DenVer, не подскажете, где в Иркутске могут прилично сделать замену ступицы, вернее, запрессовать подшипник? Тот сервис, который в ролике, это на Павловском?
lesnik100
Открутили шаровые и наконечник,положили на тисы и выколачивали.(с трудом)Нулёвочкой почистили посадочное и братно вставили пока болты на которых она держится не зацепились(4 штуки)Потом крестом втягивали чтоб без перекосов.Село как домой.
lesnik100
Может из-за колёс?Они немного с выносом.Кто нибудь ставил 20 радиус?Стало кидать по дороге?
REV34
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Не всегда помогает, грел резаком лил водичку(задняя ступица) наставил молоток на крепежное "ухо" подшипника и другим молотком хрясь (раскачал) минут20 это делал, а потом и выколотка помогла ,ставил жёсткий упор под цапфу , привод открутил от редуктора и извлекPrihod писал(а):Т.е. обратного молотка? Прикрутили его к колесным шпилькам и выколачивали в обратку?lesnik100 писал(а):с молотка без пресса
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Заменил я таки самостоятельно заднюю Febest. Проверил, люфтит передняя, которая прошла чуть более 20 тыс.км!!!!!!!! Менял у ОД год назад, оригинал!!! Что это....кривые руки ОД или качество оригинала??????
- DenVer
..... или несколько "удачных" залетов в выбоины, да если еще диски с выносом...
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Езжу очень аккуратно, диски - стандартDenVer писал(а):..... или несколько "удачных" залетов в выбоины, да если еще диски с выносом...
- DenVer
Ну тогда либо криворукость при установке(сомнительно, как то долго вылазила), либо простой брак
