Да по большому счёту и с дизелем тоже проблем особых нет, так извращаемся, у кого масло масленее и кто у Мицу с ОД косяков больше найдётПалСаныч писал(а):По чеснаку прочитал все 43 страницы))) и заметил что основная проблема - чё залить в дизельный? С бензином я так понимаю проблем нет? Можно спокойно лить и М1 0w40 и мицушное 0w30?
Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Просто народ не заморачивается. Обрати внимание все дизелисты что придумывают, изобретают, улучшают. Бензинщики в этом смысле спокойнее. Да и больше нас тут. Потому и вопросов больше.ПалСаныч писал(а):По чеснаку прочитал все 43 страницы))) и заметил что основная проблема - чё залить в дизельный? С бензином я так понимаю проблем нет? Можно спокойно лить и М1 0w40 и мицушное 0w30?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А это патамучта все дизелисты технари!MAVR64 писал(а):Просто народ не заморачивается. Обрати внимание все дизелисты что придумывают, изобретают, улучшают. Бензинщики в этом смысле спокойнее. Да и больше нас тут. Потому и вопросов больше.ПалСаныч писал(а):По чеснаку прочитал все 43 страницы))) и заметил что основная проблема - чё залить в дизельный? С бензином я так понимаю проблем нет? Можно спокойно лить и М1 0w40 и мицушное 0w30?
МиО
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС, S05
"Чего-то я очкую Славик"
Вот безответсвенно подошел к замене масла, никуда не смотрел, позвонил в Рольф спросил "чего льёте?" сказали 0w40 без задней мысли залил на "своём" сервесе, потом естественно глянул в инструкцию и .. ох...л
А еще мне показалось, что теперь при запуске после долгой стоянки значок масла дольше горит, чем раньше (менял заводское)
Может это связано с тем, что 0w совсем "жиденькое" когда холодное и сильно стекает в нашем моторе при стоянке? . Или мне к психотерапевту..
НМПС 2,5дизель, S05, АКПП, ASTC (ESP)
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Мож ты и к замене фильтра отнесся так же и поставил с 4м41? Тогда и будет лампочка дольше гореть, клапана то нету
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Типа тогоМиО писал(а): Или мне к психотерапевту..
Руслан
МиО
Может кто тогда подскажет 1230A045 арт. MD184086 это наш фильтр?
Вроде я так понял противодренажные клапаны есть во всех современных масляных фильтрах.
Лампа давления горит 1-2 сек может 3 после суток стоянки, это зафиксировал после замены масла на 0W40 по рекомендации ОД, раньше не обращал внимания.
- MAVR64
Да вроде не видно там никакого клапана. Номер тот, правильный для 4д56.
- VAZ
Фильтр это твой, у 4М41 1230А046(последние цифры разные), масло Моб.1 0w40, вполне нормальное, так что кончай параною и не читай на ночь "масляную тему"МиО писал(а):Может кто тогда подскажет 1230A045 арт. MD184086 это наш фильтр?
- olegro
У 4м41 масл фильтр стоИт вертикально, ему клапан не нужен, масло и так никуда не денетсяМиО писал(а): Вроде я так понял противодренажные клапаны есть во всех современных масляных фильтрах..
- olegro
Эт точноVAZ писал(а): и не читай на ночь "масляную тему".
МиО
Спасибо, успокоили... Это точно, больше на ночь читать не буду..
Это ж первый дизелек
то у меня, вот и волнуюсь..
МиО
Засек, утром лампа масла светит после запуска 2,5 сек., у жены на бензике моментально пропадает после 3-х дневной стоянки.
Если не затруднит, может кто сравнит со своим 4D56?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Тоже стала не сразу тухнуть к 30 000. После следующей замены масла в мае-июне посмотрим.
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Тухнет сразу, но у меня пробег маленький 5,5 тыкМиО писал(а):Засек, утром лампа масла светит после запуска 2,5 сек., у жены на бензике моментально пропадает после 3-х дневной стоянки.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
МиО
У меня пробег 3400. До замены масла не обращал внимания, не знаю как было, а теперь 2,5с.
А масло не менялось?
- ISerg
Менял, залил Mobil 1 New Life 0w40МиО писал(а):У меня пробег 3400. До замены масла не обращал внимания, не знаю как было, а теперь 2,5с.
- dimbuh
- Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Секунды 2 точно горит, потом тухнет. Пробег около 15 000. Масло Mobil 1 New Life 0w40. Время считаю после того как двигатель завелся.
Последний раз редактировалось dimbuh 22 мар 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- ISerg
Я так понимаю мы считаем время с момента завода авто?
- bumek
- Двигатель:: 2.5DID
да, именно.ISerg писал(а):Я так понимаю мы считаем время с момента завода авто?
специально сходил только что завести авто, т.к. никогда не смотрел на эту лампочку, результат следующий: гаснет меньше чем через секунду.
масло mobil 5W50 пробег 7000 км
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
