Расход бензина
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
bubl писал(а):может ли из за подсоса воздуха во впускном, там где прокладка - увеличится расход бензина ?
тааааааааааааааа
dvm99 писал(а):Цешку -это тестер (желательно стрелочный). Карбофос имел ввиду- датчик дросселя проверить. На вот этой страничке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1368388 я писал как это делается. Лишним конечно не будет, но мне кажется, что датчик дросселя тут не причём, раз холодная мшина без проблем заводится. А вот давление конечно надо проверить обязательно и на холодной, и на прогретой.
Когда кажетца крестица нада, а когда бушь крестица...казаца будет больше. :Botan: :*CRAZY*:
ТО Мээд... :*WRITE*:
Проверяют всё, и последовательно. Если будешь скакать с одного места на другое нифига не решишь.
Блин, за 4-6 выходных с книжкой от Митсы и цэшкой ты уже давно бы все проблемы решил и заменил
то что умерло... То что в русском переводе, писец полный..порою там вольно-художественный перевод :Botan:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Карбафос писал(а): Когда кажетца крестица нада, а когда бушь крестица...казаца будет больше. :Botan: :*CRAZY*:
Фу! Ну какой же неэтичный этот иностранец с табуреткой ::-D:
Так-то по существу Карбик прав, под лежачий камень вода не течёт.
Карбафос
Re: Расход бензина
а я всегда праф...т.к проходил все эти дела. Кроить и скакать без дела, не наш путь.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Такое дело...6g72, 12 клапанов. Заметил, что дрыгло ну ооочень чувствительно к качеству бенза. Чуть только топливо похуже- сразу расход ощутимо в гору. А раз залил 36 литров 98 (побаловать решил, обычно на 95) так он сожрал их за 100км! Сейчас махнул рукой, вычислил заправку с нормальным ( для него) бензом, лью 92, изредка 95. Расход держится 16-18. Езжу не жалея, как хочу и сколько хочу.
В чем, собственно вопрос- по трассе расход не меняется. Вообще. Как есть 16,5 по городу так и по трассе. Пытался ездить 100-120 км\ч, и 150-160км\ч., разницы никакой. При скоростях 80- 90 показалось расход еще больше. По тахометру все передачи и блокировки включаются вовремя. Но выхлоп у него бензом воняет очень пронзительно, как от ЗИЛа прет.
Об авто:Свечи новые, на старых налет правильный, провода вроде в полном поряде- током не бьются, без трещин и порепанностей, мягкие, в гнездах сидят плотно, колпачки не болтаются...Ну крышку трамблера и бегунок надо поменять, выработка большая...Заводится хорошо, на холостых небольшое подтраивание....Добавить нечего.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
поехал менять прокладку и герметика добавлю.....а то блин что 22-23 литра стаол пока на дачу сгонял. поменял называется свечи со снятием впускного )))))
Honda Africa twin XRV 750.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
bubl писал(а):поехал менять прокладку и герметика добавлю.....а то блин что 22-23 литра стаол пока на дачу сгонял. поменял называется свечи со снятием впускного )))))
А что, прокладка реально пропускает?
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Расход бензина
Сообщение MonteroMAN »
cf7 писал(а):Такое дело...6g72, 12 клапанов. З
мне кажется, это многовато для 3 литров.
У меня мой 3,5 столько кушает, давлю гашетку прилично, по трассе 120-140 км/ч. Я бы проверил форсунки.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Расход бензина
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
странно другое. Почему не меняется расход от скорости и при режимах город - трасса? И почему при низких оборотах (маленькой скорости) жрёт ещё больше...
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
да, на экзисте заказал, она железная, и реально пропускает....
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
ZEUS-ЗЕВС писал(а):странно другое. Почему не меняется расход от скорости и при режимах город - трасса? И почему при низких оборотах (маленькой скорости) жрёт ещё больше...
А мне-то как странно...Уже сто раз проклял тот день, когда продал паджа с 2,8...
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Вот и я уже думал- "если нет разницы то зачем платить больше?!"(с). В смысле, не махнуться ли на 3,5? При тех же прочих хоть ехать будет как надо...Типа, гоночный трактор... ::-D:
З.Ы. налог я в расчет не беру.
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
у меня 3,5 литра . ест обычно не более 18. но скорости дай бох 120 км.....все эти колесья здоровые. вспоминаю что было на стандартных 29, летала вообще.....расход был 15 примерно.... Но тут пришел налог - всего 4438 рублей !!!!
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Поему такой налог?
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
да в документах прежний хозаин наколдовал. у меня 2.2 литра .бензин 143 лошади )))) за что ему огромное спасибо )))
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
У меня была такая же история. Четыре года назад переоформлял машину на тещу, вычислили несоответствие и насчитали компенсацию 60 000 руб. Не платил, хотя было два суда.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
bubl писал(а):да, на экзисте заказал, она железная, и реально пропускает....
Прокладка впуска родная будет пропускать если впуск кривой или болты не затянуты. Как вариант - паронитовая прокладка впуска спасёт от подсоса при кривизне впуска.
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
И затягивать по схеме.
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Расход бензина
Сообщение bubl »
попробую прокладку...делал так - нанес герметик на сам колектор и на двигло. подождал 5 мин и положил прокладку и сверху впускной положил и просто затянул....я так понял по схеме - это значит по кругу начиная от центрального ...
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Ну это стандартные првила обтяжки привалочных плоскостей. В несколько приемов. При постановке впускного существует опасность попадания чего либо под впускной коллектор. Там ведь видно плохо и тяжелый он. А каким образом ты определил подсос?
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
тааааааааааааааа
ну недаётся мне эта наука,хоть ты тресни!мне надо пальцем показывать,что и где,и то чтобы я своим мастеровым потом указал,что и где
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
