Повышение мощности CR
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Повышение мощности.
Что значит ровные? А что можно залить вместо 8 и 9?
FGC
как раз все наоборот, если вы меняете тягу, наддув, обогащение- требуется коррекция угла опережения. Горение дизтоплива происходит значительно медленее бензина, и для правильной работы дизелю очень важна правильная же и изменяющаяся коррекция угла. А у вас получается, что вы изменили наддув, обогатили смесь но считаете, что угол в корректировке не нуждается. Имхо это не так и угол не менять вредно- досточно просто рассмотреть карты режимов в заводских прошивках
Может быть, его и занизили, но компоненты впрыска разве сделаны с запасом? зачем япам такая щедрость?
А для чего же в дизелях применяется коррекция опережения?дизель не бензин, нельзя менять опережение впрыска.
Вернее можно, но ничего хорошего это не приносит
Интересно, а как его поднять на старте, если только не значительно завысив исходное давление в рампе? то, которое, скажем так, и не полезно для насоса?Пример -максимальное значение для нашей топливной 180мпа, но когда машина трогается, в топливной давление порядка 30 мпа. Достаточно его поднять на старте до 45 мпа чтобы значительно убрать турбояму
.Его занизили нарочно, это можно прочитать даже в мануале на нашу машину
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ровные - значит графики без горбов, иначе чеки сыпет в самый неподходящий момент.MAVR64 писал(а):Что значит ровные? А что можно залить вместо 8 и 9?
Вместо 8 и 9-й надо ставить 6 и 7-ю, и соответственно вместо 3 и 4-й программы с меньшим подъемом или можно 1-ю и 2-ю модифицированные на базе тех же 6-й и 7-й.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Занизили для ЕВРО 4Sedoy писал(а): Может быть, его и занизили, но компоненты впрыска разве сделаны с запасом? зачем япам такая щедрость?
Как известно, повышение давления впрыска значительно улучшает условия сгорания топлива (одновременно,е ссно, снижая ресурс элементов впрыска), и содержание вредных веществ в выхлопе снижается. Получается, что наука не права и для ужесточения норм евро по выхлопу давление впрыска нужно снижать?sn1 писал(а):Занизили для ЕВРО 4Sedoy писал(а): Может быть, его и занизили, но компоненты впрыска разве сделаны с запасом? зачем япам такая щедрость?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Баланс нужен однако.Sedoy писал(а):Как известно, повышение давления впрыска значительно улучшает условия сгорания топлива (одновременно,е ссно, снижая ресурс элементов впрыска), и содержание вредных веществ в выхлопе снижается. Получается, что наука не права и для ужесточения норм евро по выхлопу давление впрыска нужно снижать?sn1 писал(а):Занизили для ЕВРО 4Sedoy писал(а): Может быть, его и занизили, но компоненты впрыска разве сделаны с запасом? зачем япам такая щедрость?
Не очень понял про баланс (насколько известно, при переходе евро на ступеньку выше давление в топливных всегда повышается), но если давление в рейках для нас занижено относительно австралийских и тайских, то откуда уверенность,ч то детальки впрыска для них и для нас одинаковые? зная страсть мицу к экономии (к примеру, ступицы одинаковых спортов под 15 и 16 диски разные). в это не очень верится
Это Вы можете документально подтвердить???????????????Sedoy писал(а): зная страсть мицу к экономии (к примеру, ступицы одинаковых спортов под 15 и 16 диски разные). в это не очень верится
- MAVR64
Спасибо! Постараюсь разобраться.sn1 писал(а):Ровные - значит графики без горбов, иначе чеки сыпет в самый неподходящий момент.MAVR64 писал(а):Что значит ровные? А что можно залить вместо 8 и 9?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
По форсункам данных не нашел, а вот рейка, например, на 200 сильный п4 3,2 подходит )))Sedoy писал(а):Не очень понял про баланс (насколько известно, при переходе евро на ступеньку выше давление в топливных всегда повышается), но если давление в рейках для нас занижено относительно австралийских и тайских, то откуда уверенность,ч то детальки впрыска для них и для нас одинаковые? зная страсть мицу к экономии (к примеру, ступицы одинаковых спортов под 15 и 16 диски разные). в это не очень верится
Да нормально там с форсунками. На 56 для любого рынка одинаковые стоят, что на Лы200, что на Спорт.sn1 писал(а): По форсункам данных не нашел, а вот рейка, например, на 200 сильный п4 3,2 подходит )))
SNOOPER,я не помню точно, и лень искать, но что то точно отличается, может быть суппорты или что то в этом роде для комплектаций спортов с 15 дисками и с 16 дисками. Я про это нашел на форуме в 2008 г
sn1
ну если накопительный батл подходит, то пожалуй это самое главное
То бишь впрыск новой 136 сильной эльки и 178 сильного НМПС идентичны, как и блоки с начинкой и разница токма в турбине?На 56 для любого рынка одинаковые стоят, что на Лы200, что на Спорт.
sn1
Ну если "не помните" или не знаете, не надо утверждать что это экономия. Тем болие при производстве экономия равна унификации. Этого думаю объяснять не нужно?Sedoy писал(а):SNOOPER,я не помню точно, и лень искать, но что то точно отличается, может быть суппорты или что то в этом роде для комплектаций спортов с 15 дисками и с 16 дисками. Я про это нашел на форуме в 2008 г
sn1
Так что внимательней......................
Впрыски одинаковы, большая часть мотора, практически весь одинаков. Разница в турбине, и в блоке управления двигателем и скорее всего не только в програмном обеспеченииSedoy писал(а): То бишь впрыск новой 136 сильной эльки и 178 сильного НМПС идентичны, как и блоки с начинкой и разница токма в турбине?
Зашел на австралийский сайт мицу (где, по слухам, в спортах максимальное давление в рампе)
http://www.mitsubishi-motors.com.au/veh ... ifications
что же мы видим на челенджерах? да все то же, что и на российских спортах- те же 131 (178) лошадей и тот же 400 крутящий на 2000 тыс оборотах. И зачем в австралийских спортах увеличивать давление в топливной рейке??
Как рейловые моторы эльки и НМПС могут быть одинаковы, если с одного нужно снять 136, а с другого 178? в теории при одинаковых моторах если 136 раскочегарить до 178 при прочих равных как минимум должны начать перегреваться поршня
По старым спортам- утверждаете, что все детали ступицы спортов с 15 и 15 дисками идентичны?
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Особо добавить к моим выделеным словам нечего, вы сами ответили ими на свои вопросы.Sedoy писал(а):FGCА для чего же в дизелях применяется коррекция опережения?дизель не бензин, нельзя менять опережение впрыска.
Вернее можно, но ничего хорошего это не приноситкак раз все наоборот, если вы меняете тягу, наддув, обогащение- требуется коррекция угла опережения. Горение дизтоплива происходит значительно медленее бензина, и для правильной работы дизелю очень важна правильная же и изменяющаяся коррекция угла. А у вас получается, что вы изменили наддув, обогатили смесь но считаете, что угол в корректировке не нуждается. Имхо это не так и угол не менять вредно- досточно просто рассмотреть карты режимов в заводских прошивках
Интересно, а как его поднять на старте, если только не значительно завысив исходное давление в рампе? то, которое, скажем так, и не полезно для насоса?Пример -максимальное значение для нашей топливной 180мпа, но когда машина трогается, в топливной давление порядка 30 мпа. Достаточно его поднять на старте до 45 мпа чтобы значительно убрать турбояму.Его занизили нарочно, это можно прочитать даже в мануале на нашу машину
Разве что вы сказали---для правильной работы дизелю очень важна правильная же и изменяющаяся коррекция угла.---да , и наче ибыть не может, поэтому ...дальше читаем мою первую цитату.
Не соглашусь что подъём давления на низах с 30мпа до 45мпа, в системе которая расчитана работать до180мпа и урезана до135мпа, перегружает топливный насос.
Ну ещё, мы смесь не обогатили добавлением топлива. Смеси в дизеле нет! Сотношение воздух\соляр,
в современных дизелях достигает в зависимости от режима 1\50 -1\100.
Если сделать смесь, она не загорится.
Эбу машины читает давление поднятого наддува как он есть, расходомер воздуха увеличившееся потребление, опережение впрыска такое какое должно быть на этих оборотах.
Вы путаете поднятие старого дизельного двигателя, с поднятием common raill.
Там действительно обстояли дела как описываете.
Поднимали давление впрыска, топливный насос нагружался.
Давление насоса зависило от частоты его вращения.
На постоянных оборотах он работал постоянно с давлением выше нормы.
Давление скакало в моменты открытия форсунок.
Тогда с помощью дорогих чип блоков или чип тюнинга, ссылаясь на жалость к насосу,
ставили системы которые увеличивали количество топлива увеличением продолжительности
впрыска. Топливо из за длинного впрыска догорало в выпускном коллекторе.
Что бы избавиться от этого недостатка, чтобы сдвинуть фазу впрыска на середину, с помощью очень хитрых боксов http://www.fgc-box.com/stati/obzor-blok ... ronic.html или чип тюнинга делали немного более ранний впрыск. В итоге не расчитанный на все эти процедуры двигатель становился мощнее и работал как ведро с болтами.
На современной системе, эбу контроллирует нагруженость системы, поднимает давление впрыска в дозволеном диапазоне только когда нужно. Эбу правильно расчитывает момент открытия форсунки
и её закрытие. При этом впрыск топлива на новых дизелях идёт в два этапа-предварительная и основная инжекция топлива. С блоком дополнительное топливо попадает в строго расчитанный эбу момент открытия и закрытия форсунок. Момент закрытия не удлиняется выше нормы для данной частоты вращения. Поэтому двигатель работает мягко и мощно. Не добавляется грубая мощность, а благодаря новой системе впрыска и её
прецизионной точности увеличивается эластичность двигателя, достижимая раннее только на бензиновых двигателях.
Новая система впрыска Дэнсо изначально была разработана и применяется с давлением до 180 мпа.
При выходе на европейский рынок, что бы была здоровая конкуренция с системой бош,
на которой ездят почти все европейские производители машин, и которая расчитана на работу до 150мпа, дэнсо вежливо попросили. Сейчас бош испытывает новые системы с давлением впрыска выше 200мпа. Когда станет конкурентноспособным, наверно изменятся ограничения для дэнсо на териториях где производят бош.
На всех машинах митсубиси разных регионов стоят однотипные элементы с одними парт номерами.
Даже на л200, регулятор высокого давления в тнвд стоит такой же как на двигателе Паджеры4 3,2.
Никому в голову на заводе не прийдёт делать его хуже и раздувать , удваивать , раздваивать производство.
Добавочной буквы э-эконом, в добавок к парт номеру на европейских, пока никто не обнаружил.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
Может хватит бредить/тролитьSedoy писал(а):Зашел на австралийский сайт мицу (где, по слухам, в спортах максимальное давление в рампе)
Кто Вам сказал что давление в рампе завышено на Спорте?????????
Что на Лы200, что на НПС, что П; везде максимальное давление одинакого.
Отстаньте от поршней, это уже не смешно, это параноя......................
И я в отличии от Вас УТВЕРЖДАЮ что ступицы одинаковы.
FGC
Спасибо за расвернутый и интересный ответ. Но я не очень понял разъяснений на следующее
1. С помощью обработки управляющих сигналов вы впрыснули под увеличенным давлением и наддули больше. Угол опережения при этом не меняете, т.е. считаете, что не надо менять- хотя длительность горения смеси изменилась? Или считаете, что ЭБУ сама все откорректирует? Но ведь бокс как раз обманывает ЭБУ, корректируя сигналы ЭБУ- а отсюда ЭБУ ничего менять не будет, следовательно двигатель не в оптимальном режиме
2. Зачем в австралийских рампах увеличенное давление, если в российских оно меньше при одинаковых характеристиках?
и, честно говоря, не верю в заговор против дэнсо
нечто похожее на слух о мировой закулисе
Спасибо
Спасибо
SNOOPER, спокойнее, почему вас нужно все время успокаивать?
по моему, вы сперва отвечаете в пылу возбужденного состояния, а потом уже читаете, на что ответили
Бред, как вы называете, был изложен не мной а FGC
Инглиш понимаете? привожу его цитату..
NPS
Common rail stores the pressurized fuel (maximum 180 MPa <Vehicles for Thailand, Australia and New Zealand>, maximum 135 MPa <Except vehicles for Thailand, Australia and New Zealand>) that is supplied by the supply pump. This enables the system to maintain a stable injection pressure that is unaffected by the engine speed or load.
A fuel pressure limiter valve is installed on the common rail. When the fuel pressure in the common rail becomes extremely high, the fuel pressure limiter valve opens, allowing the fuel to return to the fuel tank. This protects the common rail system
NPS
Просто в эту цитату закралась одна неточность 180МРа используется в двигателях Хай Пауэр. Тобишь для России в том числе. И ещё раз повторяю в комон-релле для П4, Л200, НПС. максимальное давление 180МРа..............Sedoy писал(а):SNOOPER, спокойнее, почему вас нужно все время успокаивать?по моему, вы сперва отвечаете в пылу возбужденного состояния, а потом уже читаете, на что ответили
NPS
В данном ключе я закрою глаза на начало Вашего поста. Но будте уверены, не забуду
И ещё раз повторяю (последний) внимательней надо быть, особенно в утверждениях............
