Салонный фильтр
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Podzemshik »
Fox414 писал(а):поролоном на самоклейке серого цвета. тот что при установке пластиковых окон используют.
Это называется ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента ::-D:
Разрезанная посудная губка на клее также рулит.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1337 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Romik »
Поставил, но оказывается внутри еще две шняги которые нужно удалять, а то фильтр не встает.
8 963 645 51 32 Romik
Chumahod
Благодарил (а): 912 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Chumahod »
Romik писал(а):Поставил, но оказывается внутри еще две шняги которые нужно удалять, а то фильтр не встает.
:shock: Хде ты их взял?? Какие "шняги"??? Ром, я же тебе написАл =ФСЁ ЕСТЬ! Заехал бы по пути с работы, всё сделали бы за раз! Я тебе позвоню завтра.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Салонный фильтр беспонтовая херня
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Romik
Administrator
Re: Салонный фильтр
Сообщение Romik »
Там внутри торчат отливы технологичные.
И грязи там достаточно.
Так что не жалею что поставил.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sfinks »
Dimix писал(а):Салонный фильтр беспонтовая херня
Ага, конечно! Лучше, когда без него решётку испарителя забивает гаумном, так, что поток воздуха уже просто не проходит. В итоге, летом жарко, холодного потока от кондея нет, зимой холодно, печка не дует и постоянно запотевшие стёкла. Эффект такое же, как если лет 5 салонный фильтр не менять. Только вот хрен ты нормально почистишь тот испаритель, не разбирая систему и не сливая хладогент.
Манагера ММС, который решил, что в системе с кондиционером салонный фильтр не нужен, надо прилюдно и больно бить ногами. :nezl6:
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Ну хз, раз в 2 года можно и помыть. Зачем снимать все блоки? откручиваю бардачок, корыто под блок чтоб меньше на коврик текло (у вас же не забит дренаж?))) и зубной щеткой, водой всё чистится спокойно. + пылесосом можно пройтись, так же почистить воздуховоды...
А фильтр надо менять каждый месяц или три.иначе продув через него никакущий.
Смысл фильтра если ездить с открытым окном?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Нечего так машину запускать ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sfinks »
Dimix писал(а):Ну хз, раз в 2 года можно и помыть. Зачем снимать все блоки? откручиваю бардачок, корыто под блок чтоб меньше на коврик текло (у вас же не забит дренаж?))) и зубной щеткой, водой всё чистится спокойно. + пылесосом можно пройтись, так же почистить воздуховоды...
Да ерунда все эти промывки без снятия. Представьте себе, влажный, весь в конденсате радиатор, с мелкой ячейкой, и через всё это идёт хороший поток воздуха с пылью. Там так со временем залипает, что без снятия не очистить. Я свой, когда снимал, перед установкой фильтра, то обалдел, от того, что там творилось. Никакой пылесос с зубными щётками это не очистит. Я промывать хорошей струёй воды замучался, и то всё не вычистил. А салонный фильтр достаточно менять 2 раза в год, либо каждое ТО. Стоит он 400 р., меняется за 3 минуты, без инструмента вообще. Какие сложности?
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
ну давай, расскажи мне про устройство машины, плюшки, фишки и тд :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Re: Салонный фильтр
Мне фильтра хватает на год. ::-D: Окна почти никогда не открываю, дезинфекция испарителя вместе с заменой фильтра. Дышу чистым воздухом и пыли в салоне нет. :*PARDON*:
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Влажная уборка раз в неделю :*VICTORY*: прост напрягать начало что фильтр каждый месяц менять. что с ним что без него разницы не увидел. с 14 года без него катаю.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Re: Салонный фильтр
Dimix писал(а): Влажная уборка раз в неделю :*VICTORY*: прост напрягать начало что фильтр каждый месяц менять. что с ним что без него разницы не увидел. с 14 года без него катаю.
:*WRITE*: Значит, "что то пошло не так"(с)! ::-D: Не может быть, чтоб не было разницы! :*YES*:
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
попробовать еще раз? ::-D:
я когда климат ставил, вытащил блок отопителя...и подумал, а как бы его помыть без снятия :*CRAZY*:
у меня в машине душно становится при закрытых окнах :*DONT_KNOW*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Re: Салонный фильтр
Dimix писал(а): попробовать еще раз? ::-D:
А чо нет то? ::-D:
Душно - это либо влага под ковром, либо попробовать вентиляцию включить! ::-D:
Кстати, обратный клапан в заднем левом крыле как себя чувствует? Знакомый пару лет назад купил машину, так предыдущий владелец этот клапан синтепоном забил так, что еле вытащили. ::-D: С какой целью только = не понятно... :*SCRATCH*:
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Chumahod писал(а): Душно - это либо влага под ковром, либо попробовать вентиляцию включить! ::-D:
1) пол варен. прогермечен + мешки с силикагелем под коврами (рекомендую!). пол сухенький как попка младенца
2) вентиляция включена
3) клапан свободен и хлопает радостно при закрытии дверей
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sfinks »
А магнитик на топливо проводе не висит?
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Не, эта тема дизелистов
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sfinks »
А антифриз в фары заливаешь?
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Sfinks писал(а):А антифриз в фары заливаешь?
Не, только тармазуху, от тасола жирный налет как от саляры
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
