замена масла в АКПП
СергеичЪ
Двигатель:: 4M41 4D56
Мой автомобиль(и):: P III 5 doors 3.2DID & L200 Triton 2.5
Re: замена масла в АКПП
Сообщение СергеичЪ »
Свидетель Корнхолио писал(а):
Вот у меня вопрос, вытекло масло, в сервисе коробку сеяли и залили чтото и со слов сменили фильтр...проверил щупом-красное и "как послевкусее" темное ( не знаю как обьяснить лучше), но залили на литр больше чем надо. Решил через 500 км откачать излишки- цвет масла насторожил он темный. Итак вопрос: это нормально?
Это не нормально. Не заметили появления пробуксовки передач? Следующим шагом будет срабатывание лампочки температуры ATF. а чем дальше, тем дороже будет ремонт.
igor26
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение igor26 »
Вопрос к знающим, у меня авто 2011 г.в. АКПП 5ст со щупом, помогите разобраться какое масло лить? Дилер хочет залить ATF-SP III, магазины хотят впарить ATF-PA. Но что-то я даже из форума не понял ничего, какое масло мне нужно. Вроде после 2009 ATF-PA, а если АКПП со щупом то ATF-SP III? Или с моей головой все плохо?
Свидетель Корнхолио
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 2012
Сообщение Свидетель Корнхолио »
сразу после замены на щупе было такое красное масло с темным отливом. Горелым не пахнет масло.
Благодарил (а): 101 раз
Эт не масло а помои, а сколько залили? 5л ::-D: масло можно поменять ток полным вытеснением, а это + литров 4-5 к объему, 9 + 4 =13 минимум ::-D:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Свидетель Корнхолио, такой цвет нормален, когда сливают 5-6 литров масла. В вашей акпп почти 10 литров. Красное будет только в случае полной смены.
igor26, вам любое масло с допуском SP3. ZIC ATF SP3 или Rolf MultiVehicle, т.к. акпп у вас V5A51. Оригинал не тот по качеству и не выхаживает 60к км до замены.
igor26 писал(а):Вопрос к знающим, у меня авто 2011 г.в. АКПП 5ст со щупом, помогите разобраться какое масло лить? Дилер хочет залить ATF-SP III, магазины хотят впарить ATF-PA. Но что-то я даже из форума не понял ничего, какое масло мне нужно. Вроде после 2009 ATF-PA, а если АКПП со щупом то ATF-SP III? Или с моей головой все плохо?
У Вас бензинка. А в её коробку только SP-III.
Остальное касается ТОЛЬКО дизелей.
sqaz
Сообщение sqaz »
Произвели замену со снятием поддона и заменой фильтра, масло залили dexron 3 (сказали при полной замене оно подходит). Подскажите надо сменить на ATF SP3 или так ездить?
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
sqaz писал(а):Произвели замену со снятием поддона и заменой фильтра, масло залили dexron 3 (сказали при полной замене оно подходит). Подскажите надо сменить на ATF SP3 или так ездить?
такие вопросы надо ДО задавать, а не ПОСЛЕ
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
sqaz
Сообщение sqaz »
Согласен! :*WALL*:
Знающие люди, посоветуйте, пожалуйста!
Последний раз редактировалось sqaz 23 мар 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Свидетель Корнхолио
Подскажите, нашел масло для акпп паджеро 4 бензин 3л. Называется zic atf sp3 по цене норм, можно его или другое посмотреть?
Свидетель Корнхолио писал(а):Подскажите, нашел масло для акпп паджеро 4 бензин 3л. Называется zic atf sp3 по цене норм, можно его или другое посмотреть?
Оно по допуску SP-III.
Значит подходит.
А все остальное вопрос религии и веры)))
krutik79
Сообщение krutik79 »
Не лейте зик ни в двигла ни в коробке если не хотите убить машину. Контрафакт этого брэнда на рынке России 70 процентов и никто вам не даст гарантию оригинала. Для коробки петро канада и будет вам счастье
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
krutik79, аргументы-факты-доказательства есть?
krutik79
Вы неверущие как Ленин. Лейте говно. У меня туссан застучал а вы все в чудо рекламу верите. И вердикт был масло говно зик. А брал его в КЭМПЕ между прочим. Хорошо со 2 машины вовремя слил.
krutik79 писал(а):Вы неверущие как Ленин. Лейте говно. У меня туссан застучал а вы все в чудо рекламу верите. И вердикт был масло говно зик. А брал его в КЭМПЕ между прочим. Хорошо со 2 машины вовремя слил.
Самый простой диагноз.
Анализ масла делали?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Как бы зик в моей акпп уже 20 ткм прошел, нареканий или разницы с оригиналом не заметил. Залил его по причине, того что в поддоне обнаружен алюминевый порошок, акпп бегает, но смысла тратится на оригинал уже нет, так как до этого акпп бегала на оригинале, со сменой части масла каждые 45 и полной сменой 90, но это не спасло ее от повреждений.
Алекс159
Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Алекс159 »
т.е. - если не попались на контрафакт zic, то всё хорошо...
замена 17 т.км. назад - "подпинывается" с 1 на 2 если резко пытаешься скорость набрать.
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Алекс159 писал(а):т.е. - если не попались на контрафакт zic, то всё хорошо...
Не поверишь если нарваться на контрафакт, то и на оригинале будет тот же эффект;)
krutik79
Скажу одно вся эта эпопея с маслом зик и иском мне встала около 90 рублей плюс 170 это я с кэмпа отсудил. Да вот еще в экзисте торгуют левыми фильтрами Митсубиши. Я зарекся у них брать что либо . Если вы и тут начнете спрашивать доказательства тогда идите в школу учиться на механника.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Что разрушилось в акпп не знаю, так как она работает четко без пинков, да ив целом нареканий к ней нет
Вернуться в «АКПП»
