Сразу застучали, при том что на трешку вообще вопросов никаких не возникает. Ставил у dr motor(Кости) на третьих паджеро все отлично,alex2x2 писал(а):IronMan аморты застучали?Sham1975 писал(а):Поставил себе комплект Железного человека, застучали аморты, поменял их, опять застучали.
Поставил бильштейн B6, пружины оставил
По результатам отпишусь , если кому будет интересно.сколько прошли до "застучали"? как изменилась высота? Зад как себя чувствует?
JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Sham1975
- Двигатель:: Бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
товарищи. Задних проставок мне показалось мало. Подумываю теперь на перед еще вкрячить 1 см. На сколько перед поднимется кто знает?
если задние проставки 3 см дают 5 см лифта, то сколько дают передние в 1 см?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- CHUCK
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
20...25 мм.alex2x2 писал(а):товарищи. Задних проставок мне показалось мало. Подумываю теперь на перед еще вкрячить 1 см. На сколько перед поднимется кто знает?
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
спасибо за ответ. буду думать. Ибо жалко каждый раз платить 3 тыс за сход -развал при махинациях с лифтом.CHUCK писал(а):20...25 мм.alex2x2 писал(а):товарищи. Задних проставок мне показалось мало. Подумываю теперь на перед еще вкрячить 1 см. На сколько перед поднимется кто знает?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Надо только помнить, что на перед без доработок нижнего крепежа, аморты будут упираться в рычаги в вывешанном состоянии, если проставки больше 2 см.alex2x2 писал(а):товарищи. Задних проставок мне показалось мало. Подумываю теперь на перед еще вкрячить 1 см. На сколько перед поднимется кто знает?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
я думаю мне 1-2 см хватит.kompail писал(а):Надо только помнить, что на перед без доработок нижнего крепежа, аморты будут упираться в рычаги в вывешанном состоянии, если проставки больше 2 см.alex2x2 писал(а):товарищи. Задних проставок мне показалось мало. Подумываю теперь на перед еще вкрячить 1 см. На сколько перед поднимется кто знает?
- Малино
- Двигатель:: 3,2 дизель
вот непонятно почему у меня 1 см дали 5-6 см лифтаalex2x2 писал(а):товарищи. Задних проставок мне показалось мало. Подумываю теперь на перед еще вкрячить 1 см. На сколько перед поднимется кто знает?
резинки снял на 0,5 см понизилось.
развал не выставляется
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
у вас сзади такие проставки стоят или спереди?Малино писал(а): вот непонятно почему у меня 1 см дали 5-6 см лифта
Alex_P
- Мой автомобиль(и):: pajero4
Объясни почему если сход- развал выставили в зелёную зону, то резину есть будет?Жека Оренбургский писал(а):Зад перезадрал, съест купера тысяч за пять, а если сход наружу сделали, то гудеть будет как самолет. Да и управляемость лучше когда перепад между передом и задом не более 2-х см.
- forest-alex
Тут случайно обнаружил, что левый передний аморт периодически трет о шрус. Никто не сталкивался ?
если что: амы ОМЕ N203s...
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Dobrij_EEHO
- Двигатель:: DOHC 2.0L Beta II
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Tucson 4WD
Начитался в теме про разные варианты компоновки пружин- амортов и задался вопросом. А если при штаэных амотрах на длинный дизель спереди 915 оме вкрячить, а сзади (учитывая отзывы о быстрой усадке) не 917, а 918? В паджеро шопе порекомендовали именно так сделать и проставками мозг себе не конопатить
Honda HRV J4 1999 г., продан (авто с харизмой)
Pajero IO H77W 2000 г., продан (эх хорош был!)
BMW 320i 2010 г., продан (будь проклят тот пылесос)
Pajero IV 2008 г., 3.2 DiD, продан (долбаный кризис)
Hyundai Tucson 2009, 2.0 4WD - жуткий таракашка
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Так и делай,но если у тебя не постоянно много шмуток сзади,то я не сказал бы что быстрая усадка у них.Dobrij_EEHO писал(а):Начитался в теме про разные варианты компоновки пружин- амортов и задался вопросом. А если при штаэных амотрах на длинный дизель спереди 915 оме вкрячить, а сзади (учитывая отзывы о быстрой усадке) не 917, а 918? В паджеро шопе порекомендовали именно так сделать и проставками мозг себе не конопатить
(Виталий) 891Ч7729610
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Поддержу. Если не рыбак и не охотник, если ездиешь в основном с пустым багажником, то с 918 будет стук на отбой. При чем очень неприятный.DVostok писал(а):,но если у тебя не постоянно много шмуток сзади,то я не сказал бы что быстрая усадка у них.
Евгений
Евгений
- Dobrij_EEHO
Да сзади в основном два малолетних спиногрыза печеньки на пол крошат.. с максимальной загрузкой оооочень редко катаюсь.. походу все таки 917 надо ставить..
- Губернатор
Резинки, верхние и нижние над(под) пружиной, тоже сразу меняйDobrij_EEHO писал(а):Да сзади в основном два малолетних спиногрыза печеньки на пол крошат.. с максимальной загрузкой оооочень редко катаюсь.. походу все таки 917 надо ставить..
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
поставил себе пружинки OME
перед 924 +100 кг
зад 918 + 200 кг
передом доволен полностью.
а вот зад, не очень то и чувствуется что они + 200 кг, пустая машина стоит ровно, но с пассажирами (вместе с багажем примерно 300 кг) зад заметно ниже переда проседает,
что понравилось жесткость на намного выше стала, комфортнее, валкость немного уменьшилась, пробои пропали полностью,
из минусов, сзади аморты на гравийке на загруженной машине стучат на отбой (на пустой такого не замечал), побаиваюсь как бы шток не вырвало. (аморты сток)
перед 924 +100 кг
зад 918 + 200 кг
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
вот у меня также было. Поставил проставки назад 3 см.qrz писал(а):поставил себе пружинки OME
перед 924 +100 кг
зад 918 + 200 кг
- qrz
еще один нюанс, машина прыгучая стала
, прокатился по грейдеру, где всегда ехал 80-90 км/ч, в этот раз скорость та же, но блин я теперь знаю что в воздухе паджеру поворачивает против часовой и кренит на правый борт,........ Я Сам Дурак
.... это было страшно, приземление было Оооочень мягким, пружины отработали на все 100%.
получается что при "затяжном" прыжке он преземлится на правое переднее колесо если неуспеет перевернутся
- vector-n
Доброго!
Это значит, Ваши демпферирующие элементы (амортизаторы) не справляются с гашением энергии упругих элементов (пружин). Проведите ревизию амортизаторов, подберите подходящие под Вашу новую подвеску. Если часто и энергично перемещаетесь по грейдерам, отрыв колес очень чреват.qrz писал(а):...машина прыгучая стала...
К подобной акробатике автомобили глобально и дорого специально готовят. Как-то раз на автовыстовке видел Тойоту FJ, "заточенную" прыгать. Стоимость подвески мне озвучили туманно: "около двух с половиной тысяч убитых енотов на колесо".qrz писал(а):...получается что при "затяжном" прыжке он преземлится на правое переднее колесо ...
Лучше быть, чем казаться.
- qrz
амморты живые, просто на старых пружинах машина в этом месте дороги на отбойники ложилась а новые пружины на пустой машине не сжались и бугор превратился в небольшой трамплин.
