Страница 33 из 55
Re: Лифт подвески
Добавлено: 28 апр 2013, 14:04
Chevsky
евгенийсамарский писал(а): 30ти мм проставка поднимет зад менее , чем на 50мм
У меня поднялось больше, чем 50мм :=-O: .
Re: Лифт подвески
Добавлено: 04 май 2013, 11:10
hiryrg
Докладываю был вчера пробный выезд в лайтовую грязь на танковом полигоне в кубинке! 33" Купера с давлением 1 едут, но финт с ушами с подгибанием кронштейнов спасла ситуацию на асфальте! В грязи когда на колесо налипла грязь слегка начало шаркать об порог, из потерь оторвало подкрылок с переднего правого причём с передней части... Вывод нужно лепить что то индивидуальное т.к. Это не вариант и ездить без подкрылок не хочу!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 07 май 2013, 10:42
denlanc
Вот немного фоток которые делал в процессе лифта своего бегемотика!
Блин, когда же я его помою :*CRAZY*:
Re: Лифт подвески
Добавлено: 07 май 2013, 21:39
Chevsky
denlanc писал(а):Вот немного фоток которые делал в процессе лифта своего бегемотика!
::-D:
Блин, когда же я его помою ::-|:
Судя по фоткам, лифт получился около 9 см. Столько дали проставки 3 см? :=-O: Или я что то пропустил и ты поставил проставки 4 см?
Re: Лифт подвески
Добавлено: 07 май 2013, 23:54
hiryrg
Резина какого размера?
Re: Лифт подвески
Добавлено: 08 май 2013, 03:59
denlanc
Проставки передние 20мм дали подъем на 70мм, задние 30мм дали подъем на 90мм. А резина стандартного размера 265/70 R16, диски шириной 8" с вылетом "0".
Re: Лифт подвески
Добавлено: 08 май 2013, 06:18
DenVer
::-D:
Во! КажисЬ как то пересекались в районе курорта Ангара :)
Re: Лифт подвески
Добавлено: 08 май 2013, 09:12
denlanc
DenVer писал(а):Во! КажисЬ как то пересекались в районе курорта Ангара :)
DevVer, вполне возможно! А вот как тебя узнать? В подписи Монтеро, а в реквизитах Lex 470...
Re: Лифт подвески
Добавлено: 08 май 2013, 11:06
DenVer
Да легко)))
Я по Курорту с тобой параллельно в соседнем ряду, ехал или на этой
или на этой
Кстати последний был весной еще в продаже на Электроне, если что, могу многое про него рассказать :)
Ну а сейчас вообще фиг с кем перепутаешь ::-D:
Re: Лифт подвески
Добавлено: 08 май 2013, 11:15
denlanc
Ясненько! Ну тады при встрече сбибикаемся! ::-D: Кстати, мы ещё и Тёзки! :*DRINK*:
Re: Лифт подвески
Добавлено: 08 май 2013, 12:28
DenVer
Ок, сбибикаемся))) надо сигнал менять ::-D: Про Тезок догадывался :*DRINK*:
Re: Лифт подвески
Добавлено: 10 май 2013, 17:42
fandr76
Всем привет.
Вот и я решил заморочиться проставками,покупал здесь http://avto-polimer.ru/,взял вперед 20мм и назад 30мм.к качеству самих проставок нареканий нет,но шпильки идущие в комплекте с "передом" иначе как гов.ом :razdrajen: назвать нельзя,и да, по толщине они больше и пришлось рассверливать отверстия в "опорниках".ну да ладно.
по установке:
сзади -ставил сверху пружины,т.к.посадочное под конус встали как то кривовато,но плотнее засунуть не удалось :*SCRATCH*: ,выкидывал старую резинку,все болты прерасно открутились-по времени 30 мин на все про все.
спереди-с рассверливанием отверстий под "неродные" шпильки неторопясь-по 1часу на сторону+сход развал-30мин.
что получилось:
резина 265/75 16;пружины зад-Лемджёферсон(так вроде) самые длинные из "стока",перед-родные;аморты зад монро,перед билштайн
по ощущениям то что и хотел-стало чуть выше,и все :) но есть чувство что "жопа" все равно чуть ниже,так что позже возьму проставки 40мм и сделаю из них 35 ;)
всем удачи :*VICTORY*:
Re: Лифт подвески
Добавлено: 19 май 2013, 22:27
hiryrg
Очередная проблема с которой я столкнулся изучая автомобиль после вчерашних покатух!
Некоторое время назад и наверно уже после лифтовки айронменом стал периодически слышать скрипящий звук при движении, но списывал на клинящие супорта. Но сегодня обнаружил что палка шруза что с лева что с права активно трётся об амморт снизу! Но как я поняд происходит это во время поворота, кто с таким сталкивался и как побороть сию проблему!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 19 май 2013, 22:53
HiTEX
Приходит на ум одно. Поменять амортизаторы на более тонкие или подмять корпус в месте контакта
Re: Лифт подвески
Добавлено: 19 май 2013, 22:59
hiryrg
ну это конечно резонно и мне тоже пришло это в голову, но я наверно не единственный человек который поставил айронменовский комплект себе на трёшку! Вот хотелось бы узнать у кого это тоже было и как решалась проблема!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 май 2013, 06:18
DenVer
развал давно делал? Кастор не завален?
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 май 2013, 08:45
Pedro
Поддержу про развал - после активного отдыха в бездорожье на своей приходилось сход-развал переделывать ::-(:
После чухломы вобще в раскоряку приехал, настройки все послетали :)
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 май 2013, 09:53
hiryrg
DenVer писал(а):развал давно делал? Кастор не завален?
Развал делал в декабре, вывели всё в 0! Но, трёт то получается не после вчерашних покатух а намного раньше!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 май 2013, 11:42
DenVer
Лучше проверить, ведь может и резину подъедать
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 май 2013, 12:05
hiryrg
DenVer писал(а):Лучше проверить, ведь может и резину подъедать
проверю конечно, но буду ещё машину поднимать теперь проставками. т.к. вообще не хватает пространства на 285/75/16.
