Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добрый48
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Спасибо и на этом! Так то меня на данный момент интересует пружины, тормоза, рычаги.
Добрый48
Фильтра кстати хотелось бы порядочные поставить, породистые так сказать, кто на конвейер поставляет или чистый японец?
Fa1c0n_m
- Двигатель:: 4M40
Внесу свои 5 копеек
датчика скорости выходного вала АКПП (4М40) MR166198 сейчас стоит 15к-30к...
Аналог - Toyota 89411-50010 цена 1.5-3к.
встает штатно работает тоже, но есть нюанс - штекер смонтирован на датчике, без провода и не такой как на пыже.
Лечится - от родного датчика заподлицо откусываются провода, припаиваются к штекеру тойотовского. Все это заливается пистолетом с термоклеем, накрывается и обжимается термоусадкой. После модификации все это ставится на штатное место без бубна.
При отказе данного датчика АКПП переходит в аварийный режим - перестает переключаться, (на D будет пытаться тронуться с 3, толком не ехав, при высоких оборотах, и в движении не будет переключаться, какая стоит на селекторе, на той и будет ехать передаче).
MagAlex
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Ммс паджеро 2
Парни нужна помощь собираюсь копать мкпп v5mt1 паджеро2 3л замена синхронизаторов 1,2,3,4 передачи на экзисте выходит 30т.р. думаю заменить подшипники первичного,вторичного и промежуточного вала. Как я понял подшипник первичного вала такой-же как и задний промежуточного вала аналоги есть,а вот вторичного и промвала переднего аналогов нет. Дайте размеры всех подшипников или аналоги какие подходят.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Кто ж их замеряет?
У каждого подшипника есть свой номер! Его и надо искать.
Лично я всегда в таких случаях гуглил сам. Вбиваешь в поисковик ОЕМ артикул запчасти с приставкой "номер подшипника", тебе вывалится наверняка (особенно фотки). А уж по номеру ты и аналог найдёшь.
MagAlex
- Двигатель:: 6g72
Спасибо за воду на уши, это я и так знал. Просто проблема с интернатом. Я снимаю свой вопрос, так как окромя воды больше путного не найду.
- Chumahod
Вот эт ты зря, мил человек... Более путного и информативного ресурса по паджерам не сыскать в этих ваших интернетах...
Просто, если человек подробно расписал раз, с картинками и т.д, то согласись, тоже самое писать каждому, кому лень воспользоваться поиском - даже обидно как то... Здесь просто кладезь информации, но увы, некоторых авторов уже и в живых то нет...
MagAlex
- Двигатель:: 6g72
Да есть люди которые действительно объясняют и рассказывают, что да как.А есть кто не знает, но стебётся да воду льёт типа гугл в помощь. Поэтому чтоб, что-то нужное найти нужно уйму воды отсеять типа я незнаю,у меня нормально и так далее. Чисто по мне если я не знаю,я не пишу. А если человек задаёт вопрос значит хочет узнать ответ,а не направление в гугл. У меня и так проблема с интернетом (глушилки хорошо работают) день потерял чтоб сраться не по теме. Не скрою процентов 30 нужного и познавательного есть.Так,что удачи лейти воду дальше.
- dvm99
MagAlex, ты пришёл, чтобы что-то нам объяснить, или чтоб тебе интернет починили?
Тебе подсказали, но, оказалось, ты и сам всё знаешь.
Так что не надо тут лить помоями.
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Подскажите пожалуйста, от чего подходит обратный клапан топливный?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
- Смайлик
Универсальный
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- androbassist
Благодарю, будем подбирать
- Смайлик
У меня стоял регулируемый, классная штука.
