Греется 6G72 24кл.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение Dimix »
я с 97 градусами езжу сейчас.
на улице +30 и кондей работает в пробке 97.
без кондея в пробке 91-93 градуса.
в движении с кондеем 91-93, без кондея 91-92.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
kyzya11 писал(а):
kyzya11 писал(а):
сенкс
вместе с патрубком был установлен новый радиатор ниссен
после этого я денек по Москве покатался, вроде норм
после отец уехал в Пошехонье - греется самка собаки :*ROFL*: термик тама 88
греется при 110 раз, на светофоре останавливаешься и тоже сразу температура растет два
найду старый термостат и думаю разломать клапан на полное открытие(для теста) + ставлю радиатор коробки, так как в первом случае греется именно из за коробки
поставил термик правильно? Как я говорил? дыркой вверх? У меня тоже нессен, тоже ТАМА. Да есть радиатор на коробас и масло движки - но в условиях в каких я измываюсь над движком - это капля в море! +45 и пески на первой пониженной! И ничего не греется!
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Парни у меня в лесу в грязях до 108 нагревается по бортовому компу, а на штатной стрелке она на без пятнадцати так и висит. Это нормально??? Или мне опять термостат на лето на 82 ставить???
Так-то вроде не напряжно два раза в год термостат менять...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
alkoletchik
Сообщение alkoletchik »
Barmalei писал(а):Парни у меня в лесу в грязях до 108 нагревается по бортовому компу, а на штатной стрелке она на без пятнадцати так и висит. Это нормально??? Или мне опять термостат на лето на 82 ставить???
А у меня уже на 101-102 стрелка к красной зоне поднимается, немного недоходя.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
У меня стрелка начинала подниматься при 94 градусах по БК. Поменял датчик - все ОК, при 99 начинает с середины ползти вверх. Двухконтактный датчик (который к ЭБУ) тоже может глючить, ставил ради интереса два "аналога" - оба показывали цены на дрова (один всю жизнь видел 70 градусов, второй показывал 0 на холодную (хотя на улице +10+15)).
mishanadry
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Сообщение mishanadry »
у меня в пробках температура стабильно держится 91-93, в лесах на пониженной и в сложных условиях до 110 доходило, поставил сдвоенный вентилятор с принудительным включением и вроде все ок стало....
8 929-545-28-85
Dimix
Сообщение Dimix »
Прокатился по новорязанке до брониц...на улице +14...+17
Температура в движении 90.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Dimix писал(а):Прокатился по новорязанке до брониц...на улице +14...+17
ну и холод в июле, у нас сегодня +40 на зеркале показывает...)) КАРАШО
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
У нас сегодня +38. После 5 минут стояния на ХХ со включенным кондером, температура поползла вверх. Что-то ок +105 градусов (как-то сверял по компу положение стрелки). Думаю все же о замене радиатора, но для начала наверное все же попробую промыть.
Помню, что писали - ничего не поможет. Но ИМХО - в машине с ОТС все должно работать штатно. Поэтому будем стараться искать причину...
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Кощей
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
GriFon писал(а):Оригинальный термостат неправильно работает на Спортах, по факту без нагрузок (без кондера, не в горку) у Вас сколько температура?
У меня с не оригинальным термостатом от 86 до 90 (пробки в жару).
Нагрузка в гору с частичным включением кондера до 96 доводило температуру.
Насчет термостата проверено!!! Либо на 82 ставить в том числе оригинал, либо ТАМА NTCL на 88градусов, что у меня и стоит.
номерок этого ТАМА какой ? этот WV64MC88 ?
oibeer писал(а):спорт с лифтом 6см
нижнего диффузора соответственно не было
на прошлой неделе сделал диффузор из листового пластика на верх и низ
после помыл радиатор и заменил термостат на 82 градуса
теперь в пробках стрелка как прибитая на без 15-16, тьфу тьфу тьфу
что за термостат такой? на 82 градуса?
GriFon
Сообщение GriFon »
x5owner писал(а):номерок этого ТАМА какой ? этот WV64MC88 ?
Если правильно помню Вавил заказывал по номеру, я просто на базаре покупал, по принципу: такой? - нет, такой? нет, такой? да. ::-D:
Dimix
Сообщение Dimix »
преувеличил температуру +12..+14 и доэкперементировался =( лишение от 4 до 6 месяцев
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Barmalei
Термостат на 82 градуса на наши моторы 3,0 6G72 WV64MC82 Себе такой ставил и было счастье!
Dimix
Сообщение Dimix »
Рабочая температура 6ж72 24 клапана какая?
80-88 градусов это не догрев.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Barmalei
Dimix ну так как раз от 82 до 90 градусов будет температура двигателя летом, к зиме будет не выше 80, я на зиму меняю обратно на 88.
Юрвас
Мой автомобиль(и):: МПС 2007, МКПП
Сообщение Юрвас »
На автомойке промывал сегодня радиатор, но результат не радует.
Наверное, процентов 30 сот не промылось, хотя и брызгали дважды химией (пеной).
По сравнению, с тем, что было, конешно - небо и земля, однако хочется видеть полностью промытый радиатор.
Как его правильно промыть, а вернее чем отмочить грязь?
Barmalei
Юрвас основная грязь находится между радиаторами кондиционера и основным. Там такой валенок из пуха и грязи, что вымыть хорошо можно только сняв основной радиатор. Это не так и трудно!
Юрвас
Сообщение Юрвас »
Так я снмал его, чеслово! ;)
Barmalei
а щели по периметру между радиаторами заткнул поролоном?
Юрвас
Сообщение Юрвас »
Barmalei писал(а):а щели по периметру между радиаторами заткнул поролоном?
Заткнул, вернув на старое место.
Валенок был солидный, но суть в том, что на снятом радиаторе при дважды нанесенной химпене не отмылось много сот.
Осенью, чую, придется ещё раз мыть.
Так вот вопрос, чем и как промыть радиатор?
