Страница 33 из 41
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Добавлено: 18 янв 2016, 05:42
sem_tom
На 8000 чистили контакты. на 49000 заменили проводку)
Добавлено: 16 фев 2016, 11:52
elk
пробег 146 т км.
ошибка вылезла первый раз. горит.
поеду "пересобирать" разъемы ((
Добавлено: 27 фев 2016, 19:36
Карло
Забеременел. Не гарантийный. Плановые ТО у официалов не проходил- наверняка пошлют лесом если требовать бесплатно.
А если не менять жгут целиком (со снятием обшивки), а только взять разъемы с нового жгута и прикрутить (припаять) их к старым проводам? Получится?
Может кто из знатоков прокомментирует?
Добавлено: 29 фев 2016, 08:29
Армеец
Карло писал(а):Забеременел. Не гарантийный. Плановые ТО у официалов не проходил- наверняка пошлют лесом если требовать бесплатно.
Лучше б, конечно, для начала проделать процедуры, которые многим помогли.
1. ослабить натяг проводки перед блоком SRS.
2. обработать спреем для контактов соединения (думаю только там где ошибка).
3. скинуть ошибку и наблюдать.
Колхозить как ты предлагаешь я не советую. Если уж менять - то менять в сборе.
Это мое мнение.
Добавлено: 01 мар 2016, 17:16
Карло
Армеец писал(а):Карло писал(а):Забеременел. Не гарантийный. Плановые ТО у официалов не проходил- наверняка пошлют лесом если требовать бесплатно.
Это мое мнение.
Армеец, Спасибо!
Есть на форуме кто менял жгут самостоятельно?
Получится подсоединиться как я предлагаю (с обрезкой и пайкой)?
Добавлено: 02 мар 2016, 07:23
Армеец
Карло писал(а):Есть на форуме кто менял жгут самостоятельно?
Врядли кто сам делал. Случай гарантийный и массовый. По гарантии знаю меняли проводку даже на негарантийных уже машинах.
Добавлено: 02 мар 2016, 18:24
Карло
Армеец, а лично вы сами добирались до блока срс? После освобождения жгута от стягивающей его изоленты какова (в см (примерно)) свободная длинна пучков проводов с разъемами? Может визуально запомнился самый короткий пучок?
Не хочу связываться с криворукими официалами даже бесплатно.
Добавлено: 03 мар 2016, 07:12
Армеец
Карло писал(а):Армеец, а лично вы сами добирались до блока срс? После освобождения жгута от стягивающей его изоленты какова (в см (примерно)) свободная длинна пучков проводов с разъемами? Может визуально запомнился самый короткий пучок?
Добирался конечно, подрезал изоленту стягивающие жилы проводов...визуально натяг пропал. Скинули ошибку (пробег был 80 т.км. и обращений больше 10, проводку отказался менять.)
сейчас пробег 153 т.км. - пока все норм.
Самый короткий...около 5 см.
Добавлено: 04 мар 2016, 08:17
Карло
Армеец, спасибо за подробную инфу.
Добавлено: 09 мар 2016, 18:38
Mad Fisherman
вчера загорелся мужик. пробег 120.
крайний раз скидывал ошибку на 70-80.
просто так не сбрасывалась, весела в активных.
снял пластик, пошевелил разъемы (4 шт. - 3 в блоке, и один рядом) ошибка сбросилась.
Воткнул разъемы поплотней и для надежности ткнул паяльником по кругу в пластик, что бы не выскакивало (китайский клей-пистолет не помог, толи расплавился, то-ли китайский.....)
Затраченное время 30 мин. Цена - 0 руб.
Добавлено: 12 мар 2016, 04:34
Bald
sanich писал(а):Grisha писал(а):Позвонил в Рольф, сбросить 1200-1300 руб., но навязывают диагностику 4000 руб. Заменить проводку 30-35 тыс. руб., из них сам жгут стоит 15 тыс. руб., остальное работа. Гарантия кончилась - только за деньги. Думаю покупать сканер 4 тыс. руб.+ 3 тыс. руб. ПО.
Купи на Али
EasyDiag Plus , там две марки машины бесплатно.
А ELM 327 не подойдет?
Добавлено: 12 мар 2016, 19:04
Mad Fisherman
http://ru.aliexpress.com/item/On-Sale-2 ... Title=true
знакомый брал тут.
я сам сбрасывал этой приблудой ошибки подушек крайний раз.
работает.
подключал через iOS, версия 6, если обновить ПО айфона - возникают глюки с подключением по блютузу, но это проблемы айфона.
ELM327 - не подходит, там только двиг.
Добавлено: 24 май 2016, 11:06
Бэримор
Всем доброго времени суток!!! Вот и на моем авто дядька забеременел. Подскажите какой прибор все таки лучше заказать с поднебесной??? Не хотелось бы лохануться.
Добавлено: 24 май 2016, 12:05
Mad Fisherman
пост выше. проверено.
Добавлено: 24 май 2016, 13:19
Бэримор
Так эта приблуда только для подушек, или еще какую диагностику делает???
Добавлено: 24 май 2016, 13:24
Армеец
Бэримор писал(а):Так эта приблуда только для подушек, или еще какую диагностику делает???
Все делает...и обучению впрыска тоже.
Добавлено: 24 май 2016, 17:08
Mad Fisherman
Армеец писал(а):Бэримор писал(а):Так эта приблуда только для подушек, или еще какую диагностику делает???
истину глаголит
Добавлено: 24 май 2016, 21:18
Бэримор
Спасибо друзья! Буду заказывать. Нет сил смотреть на беременного мужика.
Добавлено: 25 май 2016, 04:30
Mad Fisherman
контакты зафиксируй. я паяльником ткнул. клей-пистолет и скотч 3м не помогли.
Добавлено: 27 май 2016, 17:55
lbhp
Армеец писал(а):Все делает...и обучению впрыска тоже.
Mad Fisherman писал(а):истину глаголит
Подскажите, как этим адаптером обучать впрыску и подушки скидывать?
Насколько я понимаю, для этого нужно программу покупать?
Если есть другие решения - просьба в личку написать.
Заранее спасибо.
