В гостях у dr.motor
Модератор: Romik
- Смайлик
Re: В гостях у dr.motor
Здавствуйте.
Подскажите, а вы завтра работаете? Если да, то до которого часа?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dr.motor
здравствуйтеСмайлик писал(а):Здавствуйте.
работаем
до16-00 будем гарантировано далее по работе
8-985-761-84-37
Kubinec
- Двигатель:: 6Джи74, Бензин+Пропан
- Мой автомобиль(и):: Montero SR II (апр. 1997)
Доброе утро!
Можно записаться на завтра на замену горловины на нештатную (монтеро 3).
Готов подъехать в удобное для вас время.
Сейчас: Montero III “BlackJack”.
Был: Montero II SR (синий), прозвали "Клякса", 6G74, Super Puper Select, IronMan, рамки,2 домкрата....Был :(
- dr.motor
Первомай празднуем, дачинг и шашлыкинг.
начнём работать 3 мая
8-985-761-84-37
Kubinec
dr.motor писал(а):Первомай празднуем, дачинг и шашлыкинг.
Добрый день! Подскажите, есть возможность принять завтра 04.05. Около 10:00? Появилась вибрация при включении D, нужна диагностика. Также требуется установка горловины.
Просьба сориентировать по времени работ.
Спасибо!
- dr.motor
Проще позвонитьKubinec писал(а):dr.motor писал(а):Первомай празднуем, дачинг и шашлыкинг.
Спасибо!
8-985-761-84-37
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Нормально заехал, огромное спасибо за проделанные работы, насчет термостата, сам лоханулся, еще приеду. Алексею отдельное спасибо. И спасибо Косте за жидкость в черной бутылке, возьму на вооружение.
- МШУ
Отдельное спасибо Михе,который не поленился и 2-х кратный слой антикора положил на Костину эльку.
Сцуко! От этого слоя даже двойные перчи не спасают)))))))
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Согласен, этот антикор зло, я как то сделал антикор, от души очень хороший слой, а потом решили что пороги надо снять. По уши был в этой гадости, он еще такой вонючий.
Toyota CAMI 02 1.3
- МШУ
Да лана,Коль,вот трансмиссионка-таки да- вонючаяGlukc писал(а):Согласен, этот антикор зло, я как то сделал антикор, от души очень хороший слой, а потом решили что пороги надо снять. По уши был в этой гадости, он еще такой вонючий.
Дело было в другом: у меня сварной "ликовал" все праздники,посему пришлось лезть под коляску самому... Помня Велинда,рядом с а\м было поставлено 10л ведро воды,4!!! Карл ,огнетушителя и ,по совету Костика, продувочный пестик
Короч,я зря очковал- эта хрень при нагреве шкварчит,но не воспламеняется....даже в натекшую лужу плазма со сварки капала- ваще индифферентно ...
Но Миха ещё и фитили снизу рамы оставил- за них было особо сыкотно
- Санчес75
Термостат придержите.
В ближайшее время подьеду.
- dr.motor
окСанчес75 писал(а):Термостат придержите.В ближайшее время подьеду.
8-985-761-84-37
- Nemo76
Спасибо! Тормоза есть!)))
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- dr.motor
Это хорошоNemo76 писал(а):Спасибо! Тормоза есть!)))
8-985-761-84-37
- Санчес75
Спасибо!На ПТФ доехал и вернулся. Вы молодцы.
- dr.motor
ПожалуйстаСанчес75 писал(а):Спасибо!На ПТФ доехал и вернулся. Вы молодцы.
8-985-761-84-37
- Смайлик
Привет!
Запишите меня в эту субботу 14.07.18 на утро.
Болты сход-развальные=замена
Сход-развал=регулировка
Пружины, аммортизаторы перед-зад=замена
Дозаправка "холодильника"
Болты мои
С/б ваши
Пока на моей машине
Вторая "походит пока"
С уважением, Смайлик!
Болты мои
С/б ваши
Пока на моей машине
- dr.motor
WelcomeСмайлик писал(а):Привет!
Болты мои
С/б ваши
Пока на моей машине![]()
Вторая "походит пока"![]()
8-985-761-84-37
baam
- Двигатель:: 4B10
- Мой автомобиль(и):: Lancer X
Добрый день, запишите пожалуйста на субботу (утро около 10).
Машина Lancer X 2008 1.8 MT
Нужна диагностика, идет непонятный стук при торможении. (Возможно шаровая)
Нужно позвонить для подтверждения?
