У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Сообщение MAVR64 »
CoolBDW писал(а): Кстати, при "видимом" ЕГР - передачи меньше держит, т.е. раньше переключает, да?
Точно! Это очень даже заметно!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Осталось понять, лучше это или хуже. И для двигателя, и для коробки.
Народ! Кто что скажет? Присоединяйтесь к обсуждению... :*THANK*:
По ощущениям. В плане работы АКПП с открытым дросселем (фишка с ЕГР сброшена, чек 405 горит) ловлю себя на том, что иногда специально приотпускаю педальку, чтобы коробка переключилась на передачу выше. При оооочень плавном разгоне с почти ненажатой педалью, на низких (городских) скоростях. Ощущения, что передерживает где-то на 200-300 оборотов. Не могу сказать, что раздражает или не нравится, но просто вот ловлю себя на том, что педальку приотпускаю для переключения.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
CoolBDW писал(а):Осталось понять, лучше это или хуже. И для двигателя, и для коробки.
Для коробки это пофиг. На надёжности никак не скажется. Если передачи будут подлиннее - то возможно её работа даже немного облегчится, за счёт работы на более низких передачах. А вот насчёт кому как нравится.......тут уж каждый сам решает как ему комфортнее.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Боец
Сообщение Боец »
MAVR64 писал(а):
Поездил с подключенным ЕГР и не управляемым ЭБУ дросселем. Ошибок нет, но к движку вернулась былая задумчивость на малых оборотах. Такое ощущение, что с ампутацией ЕГР меняется программа управления двигателем. В плане реакций на педаль акселератора и переключения передач АКПП.
Сдернул фишку с ЕГР - так лучше!
Конечно меняется. При отсутствии оного исключается масса коррекций впрыска,зажигания и т.д...
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
По ощущениям: без этих коррекций лучше.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
CoolBDW писал(а):перечень "объектов", которые сидят на IG1 есть. А уж по конкретным разъёмам поближе к ЕГР сейчас посмотрю.
Нашел одно место поблизости где можно взять IG1. Это обмотка реле АКПП. Расположена справа сзади (по ходу движения) в блоке реле под капотом. Провод идет синий-желтый.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
В блоке реле IG1 найти не проблема, он там есть.
Я хотел найти где-то на двигателе, чтобы не тянуть далеко и следов поменьше. Пока нет времени повозиться плотно со схемами.
было когда-то:
Ию_65
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New МКПП
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Ию_65 »
Коллеги, правильно ли я понимаю наиболее корректную (на сегодняшний день) схему глушения ЕГР?
1. Ставим прокладку.
2. Снимаем разъем с ЕГР.
3. Реализуем схему, предложенную MAVR64, для исключения "расколбаса" при глушении мотора.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Это место чуть ли не единственное под капотом. В нашей машине все цепи и датчики на движке питаются от ЭБУ. Вчера весь вечер убил, что бы разобраться с этим. Теперь твоя очередь там рытся.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Ию_65 писал(а):Коллеги, правильно ли я понимаю наиболее корректную (на сегодняшний день) схему глушения ЕГР?
Это результат творческих мучений большого коллетива. ::-D:
CoolBDW писал(а): хоть от разноса она и не остановит при штатном функционировании.
Ещё как остановит. Не далие как вчера остановила.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Ну и расскажи тогда....
было когда-то:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Косяк мужики!
Сегодня у меня дроссель не захотел открываться. После непродолжительной поездки остановился на несколько минут. При попытке завестись сначала глох после включения стартера потом заводился но с трясучкой. Первым делом снят патрубок с дросселя - так и есть заслонка не открывается! Пришлось "пнуть" ее пальцем. Заработала.
Отсюда вывод: Закрывание заслонки с помощью реле слишком грубая имитация того что происходит в штатном режиме при глушении движка.
Буду искать более мягкий, что ли, способ закрывать дроссель. Идеи есть!
Удалил свои посты про способ глушения замыкая провод управления дросселем на массу. Коллеги, прошу прощения.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MAVR64 писал(а):Косяк мужики!
Обидно.... Я уж нацелился делать...
Тогда уж осцилографом надо сразу смотреть на глушение и включение зажигания....
было когда-то:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Размышляю: Наверное не обязательно сдергивать весь разьем ЕГР что бы нарисовалась ошибка и ЕГР отключился. Может быть провод датчика положения разомкнуть и ЕГР отключится. А при надобности потайным тумблером его включил и вперед к ОД. И для глушения включил ЕГР (он же и дроссель включит), а при работающем движке - выключил.
В принципе я об этом думал и до "фокуса" с заслонкой. Меня все время грызли сомнения. Все таки надежность у той конструкции не очень. Реле от ТАЗика! А, случайное закрывание дросселя при разгоне это совсем не хорошо.
А что расказывать?
Приволокли Спорта 3.2. Стучит, дымит как паравоз............Все хотели мотор разбирать.
А мне лень.
Короче повисла форсунка и просто лила соляр в цилиндр.
Чтоб окончательно убедится. Снял все разъёмы с форсунок. Стартер,...... а он гад завёлся, и пошол в разнос........... Коробка АКПП, тормозить мотор нечем.
Вырубаю зажигание. И помог заглушить только "тест дросселя после глушения".
Короче вот такие пироги :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): Приволокли Спорта 3.2. Стучит, дымит как паравоз............Все хотели мотор разбирать.
А мне лень.
ЕГР у этого спорта был рабочий или нет? :;-):
А мне лень.
Всё было в штате. Но на момент "испытания" был отключен.
И ЕГР к этому случаю ну никак не относится. Причина зависания банальна. Грязь :)
samsul
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
Сообщение samsul »
Если без первого пункта, просто сдернуть разъем - разве результат не тот же?
Я спрашивал здесь же в форуме, мне отвечали что ЕГР останется в закрытом положении.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1396178
NMPS2010 4D56 S05
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Тот же. Другой вопрос, что при желании, вернее, нежелании светить чек (тем же ОД), я просто воткну фишку на место, а ЕГР останется заглушенным. А если это сделать без п.1, то вся непущенная в двигатель срань ломанётся туда со страшной силой (по скорости) и в огромном количестве.
А так - при скинутой фишке ЕГР всегда закрыт. Просто я не знаю, закрывается ли он ПОЛНОСТЬЮ (не по показаниям, а ФИЗИЧЕСКИ до конца) и будет ли закрываться, если фишку скинуть не сразу после выезда из салона. Ну и обратно пути уже нет, т.е. фишку обратно надевать смысла нет.
было когда-то:
