- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Фильтр банально откручивается, типа как маслянный. Предварительно отцепить разъем датчика воды, чтобы не сломать. Его потом открутить и переставить в новый. Лягушка (кнопка на верхней части корпуса топливного фильтра) это ручной насос подкачки топлива. Поскольку у нас нет электрического насоса как у бензинок, топливо само не пойдет, чтобы заработал ТНВД нужно давление в системе создать. Иногда помогает прокачать загустевшее топливо. Еще например помогает после полного осушения бака прокачка лягушкой запустить двигатель, иначе крутить бесполезно. Помогает также при проблемах с датчиком давления, когда после долгого останова в топливной рейке падает давление и мотор не запускается.
LeeSa
- Двигатель:: 4D56, Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Есть ли тема по предпусковым подогревателям ??? Или кто юзает Бинар-5д.
- Mark69
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=62LeeSa писал(а):Есть ли тема по предпусковым подогревателям ??? Или кто юзает Бинар-5д.
зима бридж 7000 285х65х17
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Ребят, а чем можно покрыть машину на длительное время, что бы краска не так шаркалась, а то уже местами ржа пошла(маленькие точки), несмотря на пробег 21000, ( и да я знаю что ЛКП у нас гомно)?
Veni vidi vici
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
line-xgoodfritzz писал(а):Ребят, а чем можно покрыть машину на длительное время, что бы краска не так шаркалась, а то уже местами ржа пошла(маленькие точки), несмотря на пробег 21000, ( и да я знаю что ЛКП у нас гомно)?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Тогда она блестеть не будет, и стоит это 100тысячев р.Vetold писал(а):line-xgoodfritzz писал(а):Ребят, а чем можно покрыть машину на длительное время, что бы краска не так шаркалась, а то уже местами ржа пошла(маленькие точки), несмотря на пробег 21000, ( и да я знаю что ЛКП у нас гомно)?
Veni vidi vici
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
дык... про какое давление идет речь??? Только удаление воздуха из топливной магистрали можно произвести при помощи "лягушки". Давление в топливной магистрали у нас = атмосферному! В динамике на входе в ТНВД давление меньше, чем в линии обратки, а в сумме опять равны атмосферному. Про датчик давления... это как?SKS писал(а): Поскольку у нас нет электрического насоса как у бензинок, топливо само не пойдет, чтобы заработал ТНВД нужно давление в системе создать. Иногда помогает прокачать загустевшее топливо. Еще например помогает после полного осушения бака прокачка лягушкой запустить двигатель, иначе крутить бесполезно. Помогает также при проблемах с датчиком давления, когда после долгого останова в топливной рейке падает давление и мотор не запускается.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- SKS
- Двигатель:: 4N15
На пикапе эту тему обсуждали, я просто свои мысли оттуда черпаю. Выдвигалась версия, что падает давление в рейке или моросит датчик или оно сливается, точно не помню. И если мотор крутит, но не пускается, достаточно иногда прокачать лягушку до твердости и потом запускать. Как правило пускается после этого. Рекомендовали у кого есть такие проблемы ставить в магистраль электронасос, по типу некоторых марок, чтобы он создавал при запуске предварительное давление в магистрали и улучшал пуск, особенно холодного двигателя.Hidemon писал(а):дык... про какое давление идет речь??? Только удаление воздуха из топливной магистрали можно произвести при помощи "лягушки". Давление в топливной магистрали у нас = атмосферному! В динамике на входе в ТНВД давление меньше, чем в линии обратки, а в сумме опять равны атмосферному. Про датчик давления... это как?SKS писал(а): Поскольку у нас нет электрического насоса как у бензинок, топливо само не пойдет, чтобы заработал ТНВД нужно давление в системе создать. Иногда помогает прокачать загустевшее топливо. Еще например помогает после полного осушения бака прокачка лягушкой запустить двигатель, иначе крутить бесполезно. Помогает также при проблемах с датчиком давления, когда после долгого останова в топливной рейке падает давление и мотор не запускается.
Может что я и неправильно понял, но например мне это помогает в морозы. Дело в том, что после ночной стоянки при -30 и ниже, я имею некоторые проблемы с запуском, даже тему создавал и писал об этом. Предположения высказывались разные и методы решения тоже. Но пока помогает такая фишка: перед запуском прокачиваю лягушкой до твердости (как правило около 10 качков) и потом пускаю. При таком варианте запуска мотор заводится сразу. Таким способом запускал без предварительного подогрева при -36-38 гр. Ниже уже не рисковал и пользовался Гидроником.
Если что-то не так понял, поправьте.
LeeSa
Мужики, возник вопрос. Можно ли под заряжать акумы не снимая их и нужно ли снимать клеммы??? Также вопрос, к какому акуму подклячать зарядку или это без разницы??? Этот вопрос возник из за того, что мало езжу. На работу 7км. и обратно, естественно аккумуляторы не под заряжаются.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я бы по одному аккуму по очереди отключал и заряжал. Оно конечно современные зарядники они все с защитой, если что то в принципе должны отключиться. Но бережоного, как говорится бог бережёт, мало ли какой нибудь скачёк напряжения всё же произойдёт.LeeSa писал(а):Мужики, возник вопрос. Можно ли под заряжать акумы не снимая их и нужно ли снимать клеммы??? Также вопрос, к какому акуму подклячать зарядку или это без разницы??? Этот вопрос возник из за того, что мало езжу. На работу 7км. и обратно, естественно аккумуляторы не под заряжаются.
- Vetold
да, и это, если по одному будешь отключать, то смотри чтоб плюсовая клемма не коротнула на массу, а то второй то аккум подключен. Попандос может быть на предохранитель, а он не дешев.LeeSa писал(а):Мужики, возник вопрос. Можно ли под заряжать акумы не снимая их и нужно ли снимать клеммы??? Также вопрос, к какому акуму подклячать зарядку или это без разницы??? Этот вопрос возник из за того, что мало езжу. На работу 7км. и обратно, естественно аккумуляторы не под заряжаются.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Vetold
да, не будет, зато спину можно почесатьgoodfritzz писал(а):Тогда она блестеть не будет, и стоит это 100тысячев р.Vetold писал(а):line-xgoodfritzz писал(а):Ребят, а чем можно покрыть машину на длительное время, что бы краска не так шаркалась, а то уже местами ржа пошла(маленькие точки), несмотря на пробег 21000, ( и да я знаю что ЛКП у нас гомно)?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
LeeSa
На счет закоротить знаем УЖЕ- ученые. Летом было дело, спалил пред аккумуляторную клемму. Пол машины не работало( электрики). Эта клемма стоит у ОД 2.500р. На форуме подсказали как выйти из положения- бюджетно( спасибо Святу). Вышло 150рублей и десять минут времени.
Последний раз редактировалось LeeSa 25 окт 2014, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
ни чего не снимай и не отключай-на любой из аккумов бросай заряд-проверено,работаетLeeSa писал(а):Мужики, возник вопрос. Можно ли под заряжать акумы не снимая их и нужно ли снимать клеммы??? Также вопрос, к какому акуму подклячать зарядку или это без разницы??? Этот вопрос возник из за того, что мало езжу. На работу 7км. и обратно, естественно аккумуляторы не под заряжаются.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Одна бабка сказала.....SKS писал(а):На пикапе эту тему обсуждали, я просто свои мысли оттуда черпаю. Выдвигалась версия, что падает давление в рейке или моросит датчик или оно сливается, точно не помню. И если мотор крутит, но не пускается, достаточно иногда прокачать лягушку до твердости и потом запускать. Как правило пускается после этого. Рекомендовали у кого есть такие проблемы ставить в магистраль электронасос, по типу некоторых марок, чтобы он создавал при запуске предварительное давление в магистрали и улучшал пуск, особенно холодного двигателя.Hidemon писал(а):дык... про какое давление идет речь??? Только удаление воздуха из топливной магистрали можно произвести при помощи "лягушки". Давление в топливной магистрали у нас = атмосферному! В динамике на входе в ТНВД давление меньше, чем в линии обратки, а в сумме опять равны атмосферному. Про датчик давления... это как?SKS писал(а): Поскольку у нас нет электрического насоса как у бензинок, топливо само не пойдет, чтобы заработал ТНВД нужно давление в системе создать. Иногда помогает прокачать загустевшее топливо. Еще например помогает после полного осушения бака прокачка лягушкой запустить двигатель, иначе крутить бесполезно. Помогает также при проблемах с датчиком давления, когда после долгого останова в топливной рейке падает давление и мотор не запускается.
Необходимо исходить из логики. Если у тебя есть проблемы при долгом простое, то посмотри подсоединения трубок к топливному фильтру. Он стоит в верхней точке топливной системы. Если топливная система не герметична, (как одна из причин, повреждение соединения топливного шланга с трубкой , идущей на фильтр), то скопится воздух в топливной магистрали,а солярка стечет в бак. Появляется необходимость в заполнении магистрали путем прокачивания "лягушкой"...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Это было сделано сразу же установкой дополнительных хомутов на топливные шланги. Ситуацию не изменило. Как вариант рассматривалась ситуация выкачивания топлива Гидроником, тоже отксеклась и т.п. Можешь посмотреть мою тему, я писал как-то про плохой запуск в морозы. На данный момент все как и было: до -30 проблем с запуском почти нет, затем для уверенного запуска прокачка лягушкой.Hidemon писал(а): Одна бабка сказала.....
- Vetold
Mitsubishi 1582A039 Прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов
Mitsubishi 1582A035 Прокладка клапана рециркуляции газов
Mitsubishi MR 161679 Прокладка клапана рециркуляции газов
Mitsubishi 1770A053 Фильтр топливный
Mitsubishi MZ 690361 Фильтр салона
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
Mitsubishi 1230A114 Фильтр масляный двигателя
Други, ни чего я не упустил для ТО-15000? Ну кроме масла конечно.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Все по ТО здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88922Vetold писал(а):Mitsubishi 1582A039 Прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов
- Vetold
был тамСанчес75 писал(а):Все по ТО здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88922Vetold писал(а):Mitsubishi 1582A039 Прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
