Страница 322 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 30 янв 2019, 15:38
юрий юрикович
"Точнее есть - с 2009 по 2012 год суммарный показатель - минус 2,73 ::-D:"
я все считаю в нормальных деньгах, а не фантиках. теперь, конечно и доллар стал по покупательной меньше. ( после расценок на этот кофе, в театре Кабуки с главой второго города в беларуси, пили халявную воду в туалете пригоршнями из крана :*THUMBS UP*: )
А по поводу стоимости оригинала, действительно "сделанного в Японии" по цене 10-20 долл. меня терзают смутные сомнения... даже по японской технологии и с их материалами, но руками туземцев было бы написано примерно: " выпущено в Зимбабве по такой то технологии под контролем такой то фирмы"
Добавлено: 30 янв 2019, 15:47
AlexK26
Сколько охлаждайки брать на полную замену без промывки? В отчётах от 4 до 7 литров у людей - как-то большой "разбег".
Добавлено: 30 янв 2019, 15:50
Керчанин
AlexK26 писал(а):Сколько охлаждайки брать на полную замену без промывки? В отчётах от 4 до 7 литров у людей - как-то большой "разбег".
Это зависит от той концентрации, которую хочется!
А здесь таки все есть - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611
Добавлено: 30 янв 2019, 16:07
AlexK26
Заливать буду готовый кулстрим 110. По ссылке написаны стандартные данные. Ещё никого не видел, кто смог бы все 8.2 слить
Добавлено: 30 янв 2019, 16:08
Армеец
Менял два раза, без снятия радиатора, без промывки - оба раза около 6 литров понадобилось.
Добавлено: 30 янв 2019, 16:09
Vetold
так а чего думать, если он готовый по 5кг идет, все равно 2 канистры покупать
Добавлено: 30 янв 2019, 16:13
AlexK26
kav946 писал(а):
AlexK26 писал(а):Можно ли вместо заглушек, что слева и справа от прикуривателя (кнопки парктроника там, по-моему, могут стоять), поставить какую-нибудь 2-х (или это 3-х?) позиционную кнопку, как кнопки подогрева сидений?
Хочу сделать включение передней и задней камеры.
Справа и слева от прикуривателя - трехпозиционные кнопки подогрева сидений.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Нет, там стоят заглушки, вместо которых можно поставить небольшие кнопки, по размеру типа R/D Lock. Такая кнопка и нужна, только с фиксацией.
В природе есть такая кнопка - включения полного привода у Лансера 8610A057 - но дорогая зараза.
Добавлено: 30 янв 2019, 16:14
AlexK26
литровки тоже есть.
Добавлено: 30 янв 2019, 16:28
Vetold
литровки тоже есть.
хм, действительно. Чтото думал, что они онли 5кг :*PARDON*:
Добавлено: 30 янв 2019, 17:05
MAX68
MAX68 писал(а):
юрий юрикович писал(а):MAX68 , а сколько Вы заплатили за обсуждаемый фильтр? ведь это важный параметр, а Вы не сообщаете !
Покупал через Автодок давно и в разное время. Чуть позже посмотрю по архиву покупок, сообщу.
Первый покупал 26.01.16 за 1552 руб. Второй 06.06.16 за 1480 руб. Оба с направления АСН. Оба отличаются друг от друга оттенком анодирования корпуса, но без фиолета. У одного есть заметная шероховатость покрытия корпуса, которая легко стирается пальцем или тряпкой с изменением оттенка цвета, но надписи не стираютя! :*SCRATCH*:
Добавлено: 30 янв 2019, 17:15
Керчанин
Аналогично! :*OK*:
Я дней десять назад менял охлаждайку, без промывки просто слил более пяти литров (больше не сливалось) и залил столько же концентрата Антифриз Hepu Зеленый G11 1,5 л :*THUMBS UP*:
mall
фото есть?
Добавлено: 30 янв 2019, 21:57
MAX68
Доеду до фильтров сделаю фото.
Добавлено: 31 янв 2019, 08:28
Армеец
Значит что за 710 р. что за 1500 р. - подделка ::-D:
Добавлено: 31 янв 2019, 10:28
mall
Армеец писал(а):Значит что за 710 р. что за 1500 р. - подделка ::-D:
и да и нет, крайний раз в экзисте я брал за 1600 оригинал, но правда я звонил менеджеру и просил заказать у проверенного поставщика.
2ALL по поводу вздувшейся банки тормозухи DOT4 на 428 странице подскажет кто чего? протухла чтоли? ::-D:
Добавлено: 31 янв 2019, 11:06
Сложно сказать. Могла сильно быть нагрета. Например про пожаре.
Добавлено: 31 янв 2019, 11:25
юрий юрикович
я рискну напомнить, что тормозуха имеет особо важное свойство- минимальное расширение при нагреве, ибо в суппортах греется нехило. и в случае значительного температурного расширения вполне может самостоятельно пустить колесо в юз. чтобы ее нагреть до того, чтоб банка вспухла - это нужна ну, полагаю, очень солидная температура, которая бы повредила лкп банки.
Добавлено: 31 янв 2019, 11:37
юрий юрикович писал(а):я рискну напомнить, что тормозуха имеет особо важное свойство- минимальное расширение при нагреве, ибо в суппортах греется нехило. и в случае значительного температурного расширения вполне может самостоятельно пустить колесо в юз. чтобы ее нагреть до того, чтоб банка вспухла - это нужна ну, полагаю, очень солидная температура, которая бы повредила лкп банки.
В банке имеется достаточный объём воздуха, чтоб при нагреве раздуть жестянку.
Добавлено: 31 янв 2019, 11:46
mall
дома лежала, батерей рядом не было, вспухла не сразу
Добавлено: 31 янв 2019, 11:52
Здесь тырнет плохой. На верхней фотке сверху банки не сломы?
Может сдавили с боков, а затем боковины отыграли.
