Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
nadym
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добрый день. Подскажите номера тормозных дисков и колодок ( перед, зад ). В каталогах пытался найти, но в конец запутался. И если есть возможность - диаметры дисков и размеры колодок. VIN JMBLYV93WEJ001829. Спасибо.
4615A061 2штnadym писал(а):Добрый день. Подскажите номера тормозных дисков и колодок ( перед, зад ). В каталогах пытался найти, но в конец запутался. И если есть возможность - диаметры дисков и размеры колодок. VIN JMBLYV93WEJ001829. Спасибо.
MR418067 2шт
4605A447 1шт
4605A471 1шт
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Диаметры дисков: перед - 290 мм,зад - 300 мм. Колодки: перед - длина - 139,19 мм ,ширина - 58,3 ,толщина - 16,4 ; зад: 91,4 х 45,4 х 16 .nadym писал(а):Добрый день. Подскажите номера тормозных дисков и колодок ( перед, зад ). В каталогах пытался найти, но в конец запутался. И если есть возможность - диаметры дисков и размеры колодок. VIN JMBLYV93WEJ001829. Спасибо.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
MegaPon
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Спасибо попробуемSNOOPER писал(а):У меня база 17-го года. В ней без вариантов только 8030A328XAMegaPon писал(а):Спасибо за отклик.SNOOPER писал(а): Какой? Номер картинки?
Получается 73004R
Проверьте у дилера
Иван36
- kyzya11
задний сальник АКПП
этот? MitsubishiMR 350599
Mitsubishi Montero Sport 3.5 4WD VIN: JA4MT31R62J063960
Славик.
Славик.
Да MR350599 тот что в адаптере.kyzya11 писал(а):задний сальник АКПП
- kyzya11
у меня на стыке АКПП и РК появились подтеки нормальные такие уже, и уровень АТФ по щупу ушел хорошо, этот сальник виноват или там еще что то до кучи надо менять?SNOOPER писал(а):Да MR350599 тот что в адаптере.kyzya11 писал(а):задний сальник АКПП
Славик.
Славик.
Сальникkyzya11 писал(а):у меня на стыке АКПП и РК появились подтеки нормальные такие уже, и уровень АТФ по щупу ушел хорошо, этот сальник виноват или там еще что то до кучи надо менять?SNOOPER писал(а):Да MR350599 тот что в адаптере.kyzya11 писал(а):задний сальник АКПП
perseus
- Двигатель:: 6g72
Помогите пожалуйста, нужны ремонтные поршни +0.5 на 6g72 24v. VIN: JMB0RV430TJ000191
Вот оригинальные номера, под Ваш VINperseus писал(а):Помогите пожалуйста, нужны ремонтные поршни +0.5 на 6g72 24v. VIN: JMB
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Приветствую, может кто подскажет номер проводки АКПП,а то поглядел на нее и стало жутковато - гофра рассыпается, разъемы раскрошились, уже пару раз ремонтировал перетертые провода. Монтеро спорт 1999г. 3л АКПП ВИН- JA4MT31H1YP034122 .Экзистовский каталог порыл, но ничего подходящего не нашел. ПоможИте кто может
MR482955msvsv писал(а):Приветствую, может кто подскажет номер проводки АКПП,а то поглядел на нее и стало жутковато - гофра рассыпается, разъемы раскрошились, уже пару раз ремонтировал перетертые провода. Монтеро спорт 1999г. 3л АКПП ВИН- JA4MT31H1YP034122 .Экзистовский каталог порыл, но ничего подходящего не нашел. ПоможИте кто может
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Добрый день, кто-нить знает артикульный номер радиатора ож на араба.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Неофит
У араба есть вин ?cergi123 писал(а):Добрый день, кто-нить знает артикульный номер радиатора ож на араба.
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
По форуму нашел Novline RSA-NLL3520002, но в продаже нет, насколько понимаю это не оригинал. Хотя оригинал не принципиально, лишь бы не отваливался.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Неофит
Указанный номер подкрылка - передний правый. Для заднего правого - последняя цифра "4" вместо "2". "Авто в профиле" - сложно VIN указать? (как в правилах темы указано).Satori писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
Satori
RSA-NLL3520004 в наличии тоже не нахожу, это единственный существующий вариант?Неофит писал(а):Указанный номер подкрылка - передний правый. Для заднего правого - последняя цифра "4" вместо "2". "Авто в профиле" - сложно VIN указать? (как в правилах темы указано).Satori писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
VIN: MMCGYKH40CFZ07435
Вот этот попробуйте 0044005004Satori писал(а):RSA-NLL3520004 в наличии тоже не нахожу, это единственный существующий вариант?Неофит писал(а):Указанный номер подкрылка - передний правый. Для заднего правого - последняя цифра "4" вместо "2". "Авто в профиле" - сложно VIN указать? (как в правилах темы указано).Satori писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
