Страница 33 из 98
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 26 дек 2018, 17:05
nadym
Добрый день. Подскажите номера тормозных дисков и колодок ( перед, зад ). В каталогах пытался найти, но в конец запутался. И если есть возможность - диаметры дисков и размеры колодок. VIN JMBLYV93WEJ001829. Спасибо.
Добавлено: 26 дек 2018, 17:44
nadym писал(а):Добрый день. Подскажите номера тормозных дисков и колодок ( перед, зад ). В каталогах пытался найти, но в конец запутался. И если есть возможность - диаметры дисков и размеры колодок. VIN JMBLYV93WEJ001829. Спасибо.
4615A061 2шт
MR418067 2шт
4605A447 1шт
4605A471 1шт
Добавлено: 26 дек 2018, 19:10
nadym
Добавлено: 27 дек 2018, 11:14
Неофит
Диаметры дисков: перед - 290 мм,зад - 300 мм. Колодки: перед - длина - 139,19 мм ,ширина - 58,3 ,толщина - 16,4 ; зад: 91,4 х 45,4 х 16 .
Добавлено: 02 янв 2019, 10:14
MegaPon
SNOOPER писал(а):MegaPon писал(а):SNOOPER писал(а):
Какой? Номер картинки?
Спасибо за отклик.
Получается 73004R
У меня база 17-го года. В ней без вариантов только 8030A328XA
Проверьте у дилера
Спасибо попробуем
Добавлено: 06 янв 2019, 00:17
Иван36
спасибо за столь полезную информацию
Добавлено: 11 янв 2019, 13:55
kyzya11
задний сальник АКПП
этот? MitsubishiMR 350599
Mitsubishi Montero Sport 3.5 4WD VIN: JA4MT31R62J063960
Добавлено: 11 янв 2019, 14:22
kyzya11 писал(а):задний сальник АКПП
Да MR350599 тот что в адаптере.
Добавлено: 11 янв 2019, 14:32
kyzya11
SNOOPER писал(а):kyzya11 писал(а):задний сальник АКПП
у меня на стыке АКПП и РК появились подтеки нормальные такие уже, и уровень АТФ по щупу ушел хорошо, этот сальник виноват или там еще что то до кучи надо менять?
Добавлено: 11 янв 2019, 16:07
kyzya11 писал(а):SNOOPER писал(а):kyzya11 писал(а):задний сальник АКПП
Сальник
Добавлено: 13 янв 2019, 16:39
perseus
Помогите пожалуйста, нужны ремонтные поршни +0.5 на 6g72 24v. VIN: JMB0RV430TJ000191
Добавлено: 13 янв 2019, 17:03
perseus писал(а):Помогите пожалуйста, нужны ремонтные поршни +0.5 на 6g72 24v. VIN: JMB
Вот оригинальные номера, под Ваш VIN
Добавлено: 14 янв 2019, 23:22
msvsv
Приветствую, может кто подскажет номер проводки АКПП,а то поглядел на нее и стало жутковато - гофра рассыпается, разъемы раскрошились, уже пару раз ремонтировал перетертые провода. Монтеро спорт 1999г. 3л АКПП ВИН- JA4MT31H1YP034122 .Экзистовский каталог порыл, но ничего подходящего не нашел. ПоможИте кто может
Добавлено: 15 янв 2019, 08:46
msvsv писал(а):Приветствую, может кто подскажет номер проводки АКПП,а то поглядел на нее и стало жутковато - гофра рассыпается, разъемы раскрошились, уже пару раз ремонтировал перетертые провода. Монтеро спорт 1999г. 3л АКПП ВИН- JA4MT31H1YP034122 .Экзистовский каталог порыл, но ничего подходящего не нашел. ПоможИте кто может
MR482955
Добавлено: 17 янв 2019, 14:47
cergi123
Добрый день, кто-нить знает артикульный номер радиатора ож на араба.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Добавлено: 18 янв 2019, 03:36
Неофит
cergi123 писал(а):Добрый день, кто-нить знает артикульный номер радиатора ож на араба.
У араба есть вин ?
Добавлено: 18 янв 2019, 14:55
Satori
Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
По форуму нашел Novline RSA-NLL3520002, но в продаже нет, насколько понимаю это не оригинал. Хотя оригинал не принципиально, лишь бы не отваливался.
Добавлено: 19 янв 2019, 06:13
Неофит
Satori писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
Указанный номер подкрылка - передний правый. Для заднего правого - последняя цифра "4" вместо "2". "Авто в профиле" - сложно VIN указать? (как в правилах темы указано).
Добавлено: 19 янв 2019, 13:18
Satori
Неофит писал(а):Satori писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
RSA-NLL3520004 в наличии тоже не нахожу, это единственный существующий вариант?
VIN: MMCGYKH40CFZ07435
Добавлено: 19 янв 2019, 14:12
Satori писал(а):Неофит писал(а):Satori писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок подкрылка, нужен задний правый. Который пластиковый в колесную арку ставится (оторвал кусок после езды с цепями). Авто в профиле.
Вот этот попробуйте 0044005004
