Страница 33 из 53
				Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
				Добавлено: 11 дек 2013, 21:34
				 Raccer
				Всем Привет! купил мини с автоматом в аварийке, вот пытаюсь починить пока не выходит , нужен дельный совет!
для начала слил старую жижу, именно так и назову, на масло было мало похоже. сделал двойную замену масла помыл фильтр.
потом почитал здесь, перепоял кондеры в блоке. не помогло. потом выяснил (прозвонил) что не работает один электромагнитный клапан( такой с желтой фишкой и длиной рубашкой крепежной)
заменил подобрал другой. не помогло. Дай думаю сделаю как KNUT писал , подключил диоды к штекеру который поменьше. одним концом диода в штекер (к каждому контакту отдельно ), штекер в блок. другим на кузов. (масса)  запустил движок , переключаю режимы и не разу ни чего не загорелось. вопрос. или я не там и не так подключил, или где-то обрыв в проводке! подскажите куда копать?
				Добавлено: 12 дек 2013, 17:04
				 DEtoNator
				Светодиоды пробуй перевернуть другим концом в штекер, для них полярность имеет значение.
Если все равно не горят, проверь на коробке справа (под водителем) , к нему тросики от селектора из салона идут, там контакты могли окислиться
фото его
				Добавлено: 16 дек 2013, 20:51
				 Raccer
				в общем. диоды проверил!. я так понял (+ в штекер  - на кузов)! при повороте ключа на зажигание диоды мгновенно моргнули и все. при переключении коробки на месте не горят! и переключении в движении тоже не горят. селектор снимал чистил ,смазал, не помогло. Может какой предохранитель отвечает за питание или еще что?
				Добавлено: 17 дек 2013, 18:15
				 DEtoNator
				Раз моргнули - проверь их на батарейке -таблетке 3 вольты (в компах и в брелках такие), могли сгореть.
Я тут посмотрел
http://td.pajero4x4.ru/?p=92 там 12 вольт подается на этих проводах.
Светодиоды неженки еще те, поэтому их туда через резисторы надо подключать (680 ом, 0,25 ватт).
Либо взять такие, которые изначально на 12 вольт.
knut об этом как-то умолчал..
				Добавлено: 18 дек 2013, 04:50
				 Aurum
				DEtoNator писал(а): Светодиоды неженки еще те, поэтому их туда через резисторы надо подключать (680 ом, 0,25 ватт).
Но резисторы ограничивают ток, и клапан скорей всего нормально работать не будет.
				Добавлено: 18 дек 2013, 08:21
				 ViRuZzz
				Aurum писал(а):DEtoNator писал(а): Светодиоды неженки еще те, поэтому их туда через резисторы надо подключать (680 ом, 0,25 ватт).
Связку "светодиод-резистор" следует подключать параллельно контактам, примерно по такой схеме - минус светодиода на корпус (масса), "плюс" светодиода к одному концу резистора, второй конец резистора к "плюсу" на блоке. Главное - не последовательно, а параллельно.
На худой конец, чтобы не заморачиваться с полярностью и резисторами - применить обычные лампы накаливания на 12 вольт, подобные лампам в приборке, чтобы мощностью не большие были, а то соленоид не сработает.
А потом, как разберёшься с сигналами - можно будет и со светодиодами по колдовать.
У меня одно время была задумка на полевых транзисторах сделать индикацию, показывающую на какой скорости в данный момент работает коробка, и в какой момент срабатывает соленоид тормоза и сброса давления. Так и не реализовал в связи с отсутствием свободного времени на изобретения.
				Добавлено: 18 дек 2013, 09:40
				 Raccer
				Дела обстоят так , светодиоды у меня изночально 12в. полярность учел. с маленького разьема блока аккп нету тока , ничего не моргает и не горит. думал может проблема с косой проводов! потом методом тыка подкидывал светодиод к большому разьему и где-то на нескольких проводках был ток,диод светился. подскажите напруга к блоку получается приходит по большому разьему?  и должна обрабатываться в блоке и выходить через маленький штекер на коробку?
				Добавлено: 18 дек 2013, 10:26
				 ViRuZzz
				Вот что у меня есть по поводу нашего блока АКПП (см. картинки. взято где-то с этого форума)
Может чем помогут.
				Добавлено: 27 дек 2013, 15:59
				 Raccer
				ViRuZzz cпасибо за данные.
светодиоды моргают только когда ключ зажигания поворачиваю и все. потом запустил двигатель тыркаешь едишь в аварийном режиме, ничего не светиться.. даже не знаю куда дальше лезть.
				Добавлено: 28 дек 2013, 22:47
				 Knut
				Привет всем, и с наступающем.
К сожалению, после сальто на Джунике, редко захожу на сайт...
Raccer - если светодиоды моргнули при включении, выкидывай блок. Контрактный ( б\у ) тоже может быть дохлым.
				Добавлено: 29 дек 2013, 11:11
				 Raccer
				Knut . значит всетаки блок мертвый.  спасибо! буду искать другой. а с джуниора не подойдет? просто на блоке джуниора написано 1.1 а у меня 0.7 обьем. если поставлю попробывать вдруг попалю! страшновато.
				Добавлено: 01 янв 2014, 10:36
				 Прохожий
				Господа, с Новым 2014г.
Напишу и я что нибудь.
Пробег 210т км
Замена радиатора двигателя с переделкой креплений, отказ от гофры и катализатора, замена коллектора треснутого.
Теперь коробка.
Ей доставалось при застревании в снегу до загорания лампочки, но это не причина похоже.
На ходу загорелась лампа перегрева масла.
Тестами выяснил прбуксовка на 3 передаче.
При постановке селектора ручки в положение 2 и 1 едет и не буксует причем даже остывает на ходу и лампа гаснет несмотря на большие обороты. На второй передаче ехал 60 и 5000 оборотов примерно 30 минут.
Лампа гаснет приме,рно через 5 минут.
Проверил сигналы с блока, они в соответствии с табличками выше проведенными в этом разделе.
При включении зажигания три светодиода моргают и это имхо нормально и естественно.
Проверил сопротивление обмоток клапанов.
Оно в норме.
Дальше напишу кое что не прочитанное мной тут.
Делаем простой тест. Снимаем малый разъём с блока, большой не снимаем, в нем провода для лампочки перегрева.
Коробка при этом не получает электрических сигналов. Это здесь названо аварийный режим.
Не забваем, что коробка с электрогидравлическим управлением а не с электрическим. Ось ручки селектора уходит в гидравлику и перемещает золотник в гидроблоке или рядом с ним.
При отключении электрики имеем ручное переключение передач селектором .  работает задний ход, нейтраль,парк,. При постановкена L имеем первую передачу и трогание с места.  При постановке на 2 вторую, при постановке на D третью. Отцепов блок электронный вполне можно ездить и тестировать фрикционы притормаживая ручником. Переключение передач происходит не сразу и надо поиграть газом, обычно на сбросе переключается. Нет кикдауна и возможно других приятностей. Но доехать домой и для теста механики на паленость фрикционов и грубыен неисправности гидравлики очень подходит.
Проездов по трассе и городу 150км без блока выяснил чтофрикционы не проскальзывают совсем. Скорость достигает 140 к м час по навигатору и перегрева жидкости нет. Ни на какой передаче.
Тестировал дальше и выяснил что при принудительном подаче напряжения на соленоид  как если бы от блока на 3 передаче ,  происходит торможение с затыками скорость с трудом доходит до 100 и тут же лампочка перегрева. От блока или руками подают напряжение не важно.
Скоро проверю проводку на замыкания и включение двух клапанов вместо одного и клапана на засорение.
Дальше писать по ходу пьесы?
				Добавлено: 01 янв 2014, 14:19
				 ViRuZzz
				Прохожий, Отличный материал.
Пиши ещё, как говорица.
И С новым Годом Всех!
				Добавлено: 03 янв 2014, 19:55
				 Прохожий
				Прозвонил обмотки клапанов и соленоида. У клапана включения 13 Ом , у соленоида 13 Ом, у клапана выравнивания давления 12 Ом. Земли обе присутствуют, сопротивление на кузов 0.1 Ома у обеих.
Питание приходит, напряжение немного ниже чем на АКБ, примерно на 0.2 В, но это роли не должно играть.
Сделал кнопку на двух длинных проводах и подавал ей поочередно питание на клапаны и соленоид из ямы рядом с картером коробки и сравнивал звуки.  Щелкают все трое. Клапан включения и соленоид щелкают одинаково, звук тихий. Клапан выравнивания давления громче намного и с металлическим звуком. Осталось проверить на ходу импульсы от датчиков скорости и оборотов,  посмотреть сопротивление датчика температуры. Но это уже скорее для полной уверенности в необходимости вскрытия поддона а возможно и снятия коробки. Добраться руками до разъемов сверху коробки не случается , рука туда не лезет, к тому ж коробка сильно в масле моторном. Масло течёт  откудато сверху и сзади двигателя.
Ещё можно грешить на то что при включении 3 передачи я считаю в соответствии с прочитанных выше в этой теме что напряжение подаётся на соленоид и более ни на что, или я не так прочитал или этотоже не на 100% установленный факт?
Все уже продали покемонов и  никто не читает эту тему?
				Добавлено: 03 янв 2014, 20:04
				 Прохожий
				Raccer писал(а):ViRuZzz cпасибо за данные.
В селектор АКПП прозванивать подачу сигналов на разъём блока управления и сигналы от датчиков скорости и оборотов проверить.
				Добавлено: 04 янв 2014, 07:59
				 ViRuZzz
				Прохожий, поверь, эту тему читают многие, и то , что ты пишеш - это большой вклад. Он многим пригодиться.
				Добавлено: 05 янв 2014, 11:23
				 m0nster
				Прохожий а блок управления у тебя свежий?
				Добавлено: 05 янв 2014, 12:06
				 Gameszzz
				m0nster писал(а):Прохожий! а блок управления у тебя свежий?
Извиняюсь,конечно,но вопрос забавный
А в ответ "да вроде тухлым не западает"
				Добавлено: 05 янв 2014, 19:46
				 m0nster
				Gameszzz а ничего смешного, банально тухнут на жунях ЭБУ АКП. Машине 18 лет, на такой срок гражданская электроника не рассчитывается.
				Добавлено: 06 янв 2014, 00:24
				 Прохожий
				Раз есть читатели придется потрудиться писателям. ЭБУ тестировал подсоединив 4 мя проводами из витой пары лампочки трез цветов сигнальные и примотал этот светофор изолентой перед личностью к ручке держательной водителя. Зачищенный провод вставляем в разьем со стороны проводов и стопорим заточенной ножиком зубочисткой. Потом можно все вытащить без следов насилия.при включении зажигания мигает лапочка соленоида и сразу загорается после нее лампочка первой передачи. При переключении вверх загорается лампочка сброса давления, со второй на третью. Все соответствует рисунку на зеленом фоне с иероглифами. При переключениях рычагом с Д на Л тоже загорается, ибо она соответсвует выжиму сцепления и чем неадекватнее обороты скорость и втыкаемая передача тем дольше выжато сцепление. Лампочки контрольные авто или коммутаторные имеют передсветодиодами преимущество яркость накала говорит о напряжении. Светодиод красный загорается при 1.8 вольта и горит а зеленый при 2.2 вольтах, пишу по старой памяти,можете уточнить уяндексом кому важно.
Так что ЭБУ ни в чем плохом не замечен и как уже писал выше при подаче на соленоид питания через 10 мин езды на 3 передаче имеем перегрев жидкости акпп. Снимал блок совсем и подавал тумблером, читайте выше кто просмотрел.
Теперь кое что уточненное при прозвонке сигналов на разьеме эбу при отсоединенном блоке.
Нумерация контактов по цветному рисунку.
Обмотки клапанов и соленоида..
1-9,10 12.3Ома
2-9,10 12.4Ома
3-9,10  11.8Омов
Измерения при нуле градусовь по цельсию на холодной машине.
Сдвиг нуля тестера 0.5 Ома можно вычитать здесь и далее.
6-9,10 TPS GND  482Ома при нетрнутой педали 1312Ом педаль нажата доупора при выкл зажигании.
При вкл зажигании на 6 контакте 0.62 Вольта при неиронутой педали и 3.96Вольта при нажатой до конца.
Все меняется плавно при нажатии без бросков.
12-9,10 появляется+5 Вольт при вкл зажигания и исчезает через 6 секунд после выкл зажигания со щелчком реле под ррулем.
15-9,10 Eng Spd  не прозванивается никуда, при вращении рабтоающего двигателя  там +2.96 Вольта, похоже это импульсы дпкв преобразованные для тахометра и эбу акпп контроллером врыска и зажигания. Посмотрю осциллографом при случае.
19-9,10 непрозванивается, подается +12 при селекторе в 2
20-9,10 аналогично в  D
27-9,10 аналогично  в L
28-9,10 stop  798 Ом в режиме тестирования диодов плюсом к 28  и обрыв при нажатии тормоза.
22-23 обмотка датчика скорости вращения выходного вала акпп 167.9 Ома, на землю не прозванивается.
При движении измеряем переключив мультиметр в положение AC200V имеем 1.0 Вольта при 30 км/ч и 1.5 Вольта при 60 км/ч. Это можно мерить осциллографом для уточнения но датчик жив.
Визузрительный анализ электропроводки ничего не нашел.
Диагноз предварительный внутрикоробочная неисправность например поломка клапана или засорение.
Удлиннял маслянный радиатор неродными трубками бензопровода ВАЗ. Может они растворились частично.
Короче, конкурс экстрасенсов обьявлен. Жду прибытия коробки бу и тогда начну сравниватьчто и как счеолкайет и вскрою поддон. Далее по итогам вскрытия...
