Super Select для Спортов
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Super Select для Спортов
Наверное вопрос глупый, особенно в этой теме, но думаю тут бывают люди самые приближенные к ответу.
Какова длина оригинальных карданов Монтеро спорта пружинного 3.0 автомат, парт тайм. перед и зад.
Спасибо все кто поможет...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А тебе зачем?
Зад 1032 мм между осями крестовин. Перед не помню, на следующих выхах полезу под машину торсионы проверять перед сход-развалом, могу померить
Toyota Corolla Cross Hybrid
Вот здесь найдёте даже картинки, чтоб понимать как измерятьGriFon писал(а):![]()
- GriFon
ну цели 2, одна )) в корыстных целях, пришли булки на разбор вот думаю карданы можно пристроить на спорты, а то много спрашивают, хотя бы передние.Podzemshik писал(а):А тебе зачем?![]()
и вторая соклубник ставит SS, раздатка и задний кардан, есть теперь с передним думаем как и что сделать можно...
есть передки от челнока 2.8 и от делики 3.0...
Нечипоренко
- Двигатель:: 4D56Т 115л/с
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2003г. МКП РТ
Доброго Всем Дня!
Только сегодня зарегистрировался на портале, так как недавно стал владельцем МПС и столкнулся с проблемой замены раздатки. Просмотрел все разборки Красноярска, но свою не увидел. Переходить на SS пока не готов, предлагают очень похожую на мою раздатку от МСС паджеро 2 1994г. РТ от МКП двигатель 4Д56, это так говорит хозяин, а на фото раздатка только содним рычагом, отверстия для рычага переключения нет. Возникает подозрение, что раздатка от АКП.
Внимательно прочитал ве 16 страниц раздела, но на свой вопрос не наше ответа. Вразумите пожалуйста в следующем:
1). Подойдет ли раздатка от Раджеро 2 МКП (АКП) Порт - Тайм, двигатель 4Д56, левый руль, к моему авто?
2). Встанут по шлицевым передний и задний карданы моего авто?
3). Как установить рычаг переключения передач и что для этого надо сделать?
Sikov
Ребят, подскажите: Карданы от ММS с AWD одинаковые с карданами Челенджера с СС?
Узнавал у владельца ММS с AWD, он искал в каталоге по VIN и выдало MR 389328 задний MR 232977 передний - что есть карданы от Челенджера.
Prototype
- Двигатель:: 4D56 \ 4G64
- Мой автомобиль(и):: L200 Triton\ L400 SpaceGear
Здравствуйте, честно перечитал все 44 листа, хоть у меня и нет Спорта.
Есть леворукий СпейсГир с МКПП (V5M21) и ПТ. Некое понимание после 44 листов сложилось, но все-же хочу уточнить. Я правильно понимаю что в сообщении на 20ом листе мне нужно ориентироваться на "Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:" и соответственно раздатку искать П2 2.5 или 3.0 МКПП левый руль или АКПП правый руль?
Карданы не интересуют, понимаю что с МПС никакой связи, интересно только состыкуется или нет с V5M21 и в случае если раздатка от АКПП, то куда будет втыкаться переключалка скоростей МКПП?
- Геннадий
Теперь и я с СС.Огромное спасибо Саше Снуперу!!!Очеь порядочный ,надёжный друг.Спасибо большое!!!
- Podzemshik
ПатентованнаяPodzemshik писал(а):Поздравляю! Что с индикацией режимов?
- Геннадий
Подземщику отдельное мерси за совет)))
- AlexK77
Поделитесь результатами доработки индикации включения СС, если возможно с фотографиями и подключениями всех пяти датчиков сс
Mitsubishi Pajero Sport GLS 2004 3.0 АКПП, Евро2, бодик 5см, ГП 5,285 RD/Lock, SuperSelect, ГБО BRC , калитка от челенджера, Hella Jumbo 320, демпфер Tough Dog, RA3200 315/75/16 на дисках Weds R16 6x139,7 8JJ ET-25
- Podzemshik
Моя схема или штатная от П2?SNOOPER писал(а):Патентованная
Индикация режимов СС с помощью штатной Спортовской пиктограммы
Датчик включения 4Н подключается к штатному проводке на блок управления полным приводом. От датчика блокировки межосевого дифференциала нужно протянуть провод до комбинации приборов. Пунктиром показана родная лампочка, её нужно вынуть из гнезда. Её дырку рассверлил сверлом 10 мм, туда параллельно воткнул два 5-миллиметровых светодиода, один синий, второй зелёный. Прямо на них спаял схему, верхние по схеме выводы сопротивлений и нижний вывод зелёного светодиода припаял к соответствующим контактным площадкам на плате рядом с дыркой. Диод серии 1N4001 - 1N4007, такой диод можно взять из какого-нибудь блока питания или купить. Есть везде, стоит дёшево. http://www.chipdip.ru/product/1n4001/ Резисторы 510 или 680 Ом. Светодиоды примерно такие http://www.chipdip.ru/product/bl-l502ubc/
После пайки включил зажигание, подогнул светодиоды, чтобы они светили точно на пиктограмму, и зафиксировал всю схему термоклеем.
На заднем приводе 2Н ничего не горит. На фуллтайме 4Н горит зелёный диод, в случае проблем он мигает как и раньше. При блокировке межосевого дифференциала 4HLc зелёный закорачивается датчиком и гаснет, а зажигается синий. Синий мигать не может. Светодиоды других цветов (красный и жёлтый) не подходят! Штатная зелёная пиктограмма нормально пропускает только зелёный и синий цвет.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
всем привет.стал спортоводом,Паджерик мне достался уже с супер селектом,но не рабочим спидометром,бывший хоязин сказал что не разобрался с датчиками,на изи селекте их меньше,а на супер больше,Подскажите пожалуйста куда капать,где искать?ни тут не в гугле ничего не нашел,и не могу понять как спидометр тут вообще работает,и как заставить его работать.коробка ручная.
maksim-k
- Двигатель:: 6g74
кто нибудь покупал панель MR 608611? Exist.ru выдает коричневая от праворукой нативы вопрос подайдет она или нет?
