Страница 33 из 49
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 28 янв 2017, 11:17
Виктор74
Serdj писал(а):Только что, на прошлой неделе, заказал SNR(заказывал с ступицей на зад)
SNR R17342 R173.42_к-кт подшипника ступичного заднего!\ Mitsubishi Pajero 06> STK-15 22.01.2017 1 5 660 р
Думал придет с ступицей, пришел голый подшипник NSK 50KWH01M с гайкой и шплинтом и на перед. Но меня не сильно обидели, он мне он тоже нужен, в переднем правом намечается люфтец...
Вбиваю Ваш артикул в Автодок и вижу деталь:)
Все предсказуемо
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 28 янв 2017, 14:59
alex2x2
Shved1979 писал(а):MW-31004 это номер каталога мацума, правда колпачка, гайки, шплинта и сальника в наборе не идёт...
в оригинале сальника тоже нет.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 28 янв 2017, 21:42
Serdj
Виктор74 ну нет у меня автодока(у нас), а местная контора, через которую обычно заказываю, выдала что это задний подшипник, проверить и порыть по инету времени и желания особого не было, вот и получилось....
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 28 янв 2017, 21:49
Serdj
Пришла сегодня задняя ступица в сборе. Никаких обозначений на подшипнике. Вращается плавно и приятно. Цена тоже приятная. Как ходить такая будет пока непонятно... Кто брал подобное отпишитесь.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 28 янв 2017, 22:17
Виктор74
Serdj писал(а):Виктор74 ну нет у меня автодока(у нас), а местная контора, через которую обычно заказываю, выдала что это задний подшипник, проверить и порыть по инету времени и желания особого не было, вот и получилось....
Основной смысл не в наличии Автодока или Экзиста а в возможности пользования их каталогами:)
Это может делать любой.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 29 янв 2017, 12:38
Стерх
Только что купил такую же. Сейчас ставят. Мастер посмотрел, и заключил - качество не высокое. Посмотрим как ходить будит.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 30 янв 2017, 17:57
Дедон69
Интересно как он заключил? Напильником скоблил? Вообще опыт показывает что кроме родных НСК и Койо ни чего не ходит.Экономия на спичках называется.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 30 янв 2017, 18:23
Serdj
Вот и посмотрим со слов Стерх как LYNX ходит.
LYNX заднюю ступицу с подшипником лично я не для экономии на спичках покупал. Просто буду кидать ее в багажник, когда поездка большая намечается. Еще, со временем, прикуплю для этих же целей и переднюю. В случае чего, поменять в дороге реально самому или в любом дорожном автосервисе за часок, и без вопросов доедешь домой.
Я пару недель назад, с ребенком, приехал из Беларуси в мороз под -30 с гудящей передней ступицей. Хорошо, доехал нормально и передняя ступица в дороге не развалилась окончательно. А если бы развалилась за 600 км от дома и в -30? Только эвакуатор и помог бы, а его еще и найти надо да и бабосов на него иметь в заначке.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 31 янв 2017, 22:07
Дедон69
Удивляюсь я на людей которые то за часок то 2 с перекурами меняют ступицы. Прям слесаря олимпийцы,не иначе. Но тему с начала почитать не могут.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 фев 2017, 22:19
valera77
Дедон69 писал(а):Удивляюсь я на людей которые то за часок то 2 с перекурами меняют ступицы. Прям слесаря олимпийцы,не иначе. Но тему с начала почитать не могут.
а там нет ничего сложного сам в субботу менял задную в сборе тоже около двух часов потратил правда видать датчик абс сломал наверное задел ключом
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 фев 2017, 23:43
alex2x2
напишите пожалуйста потом отзыв об этой ступице.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 фев 2017, 23:44
alex2x2
Serdj писал(а):Вот и посмотрим со слов Стерх как LYNX ходит.
я на болтающейся ступице проехал 1500 км
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 10 фев 2017, 22:28
Serdj
alex2x2, так она у меня гудела, болталась, при небольшом повороте вправо вообще вибрация шла.... Дома, на подъемнике, люфт по диаметру колеса сантимов под 5 был.
Если у кого болтается без дела нормальная передняя б/у ступица от П3 или П4 3,0 с убитым подшипником, куплю за недорого для опытов(кривая не нужна).
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 04 мар 2017, 22:23
Frank NN
Всем не болеть! Задняя правая залюфтила (не гудит, пока), 205000-пробег, в основном асфальтовый, меняем на купленный ранее оригинал в сборе(более 3 лет назад), заказываю подшипник(KOYO-2DUF054N6) и готовим для установки на лево.(тьфу 3 раза).
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 21 мар 2017, 16:23
Frank NN
Ступица старая демонтирована, причина люфта - износ внутреннего (ближнего к шрусу) ряда подшипника и отсутствие на нем смазки, а присутствие ржавчины. Далее разобрана, и отделена собственно сама ступица. На пару дней дома положил в морозилку холодильника (-18), подшипник (KOYO-2DUF054N6) прогрел в духовке при 85-90 С и спокойненько посажен на фланец ступицы(без пресса, своими 100 кг). Оригинальная ступица готова, цена 5,2.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 26 мар 2017, 07:51
kompail
Где этот болт на шакл взять?
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 28 апр 2017, 09:18
alex5460
На 90т. менял левую заднюю, к 96т. сдохла вторая задняя. Поставил 3780А011*Torque, по виду нормальная вращается мягко, цена 4060. Менял часа 3 отмачивая керосином-солярой-wd40 и как дятел долбя обратным молотком, на втором часу сдалась с-ка! Заржавел и прикипел подшипник неплохо. Будем посмотреть на ресурс....
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 май 2017, 11:38
zopa1
рассыпался правый передний подшипник на 123к, благо недалеко от сервиса.
поменял подшипник на итальянский, и шаровую до кучи, пробег 5 тысяч пока, все в норме...
заодно вылечил давнюю проблему с легким утягиванием пепелаца влево при прямом руле и идеальном сход-развале.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 май 2017, 00:10
vector-n
Доброго! :*HI*:
Frank NN писал(а):Ступица старая демонтирована... Далее разобрана, и отделена собственно сама ступица... подшипник (KOYO-2DUF054N6)...посажен на фланец ступицы... Оригинальная ступица готова...
Все в ёлочку!
Вызвала подозрение задняя левая.
Приобрел в Автодоке 2DUF054N6 за 6 100руб. Пресс у мастера в боксе есть, все сделал оперативно.
Работа (вся полностью) 1 500руб.
Все работает штатно. :*THUMBS UP*:
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 10 май 2017, 17:13
solo190580
пробег 170. левая передняя умерла. заменил на NTN-SNR, по цене 5900. на вид качество хорошее. я бы сказал как оригинал.
старую ступицу 2 часа перфоратором снимали... пока все хорошо.
