Страница 326 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 19 фев 2019, 21:31
Spintires
SNOOPER , я просто хочу для начала разобраться...
Напомните, а с форсунок можно фишки поскидывать по очереди на заведенной? Или глушить каждый раз?
И клапан, и тем более форсунки небюджетны. Сервисы тоже еще те разводилы...
Обучение форсунок не показывает сильных отклонений, но звук на время становится тише.
Добавлено: 19 фев 2019, 21:42
Spintires
SNOOPER, посмотрите пожалуйста этот ролик
https://www.youtube.com/watch?v=MDuiz9zH2To
Такой же звук как у меня и описание (первые мнуты на холодную + под нагрузкой).
Далее в комментариях автор пишет что решил проблему заменой клапана ТНВД. Это уже второй случай.
Тогда объясните, почему именно это форсунка а клапан быть не может?
Добавлено: 19 фев 2019, 22:20
Spintires писал(а): ↑19 фев 2019, 21:31
Можно скидывать на лету, не глуша. Потом ошибки сотрёте.
Вот послушай как стучит совсем убитая форсунка
https://my.mail.ru/mail/monteros114/vid ... deo/2.html
По секрету у меня у самого так стучит если вебастой не нагрею. ))
Добавлено: 20 фев 2019, 08:47
salavaba
SNOOPER писал(а): ↑19 фев 2019, 22:20
Стучит так же как на видео с убитой форсункой? Или как у Spintires?
Добавлено: 20 фев 2019, 09:17
salavaba писал(а): ↑20 фев 2019, 08:47
На моём видео стучит сильно льющая форсунка. Просто характер звука примерно такой с меньшей интенсивностью.
Естественно без таких дымов. В теме про клапан, я уже ответил на данный вопрос.
Добавлено: 20 фев 2019, 10:26
Spintires
А подскажите пожалуйста кто пользовался программой Learn 4D56, которая под андроид для обучения форсунок. Давненько про нее слышал, но еще не пробовал. Она после обучения рисует какие нибудь параметры корректировки до/после? Косвенно оценить степень коррекции по форсункам можно с ее помощью?
Или в нашем случае это бессмысленно, т.к. форсунка глючит именно на холодную, а с прогревом выходит на более правильные режимы? К тому, что обучение только на горячую делается.
Добавлено: 20 фев 2019, 10:29
Vetold
Spintires писал(а): ↑20 фев 2019, 10:26
это тут обсуждается
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=3480
Добавлено: 20 фев 2019, 12:10
Николай Яковлев
Добрый день! Хочу купить подержанный Mitsubishi Pajero Sport II Рестайлинг 2013-2015 год выпуска. Пробег 70 000 - 120 000 км. 2.5 л., 178 л.с., дизель, автомат.
Подскажите, пожалуйста, заводскую толщину ЛКП в микронах. Какие есть слабые места у него? На что обратить внимание при осмотре?
Добавлено: 20 фев 2019, 12:23
Армеец
Николай Яковлев писал(а): ↑20 фев 2019, 12:10
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D1%8C
Добавлено: 22 фев 2019, 15:12
юрий юрикович
подскажите, пож. как снять нижнюю пластиковую накладку на двери багажника? въезжал задом в гараж с поднятой дверцей и уперся нижним торцом дверцы в шкаф деревянный. измятин нет, но низ пластиковой накладки несколько отошел от металла и там побрякивают ( вероятно, клипсы крепления пластика). Ужос, как боюсь операций на кузове
как снять накладку, чтоб увидеть и затем купить и поставить клипсы? можно ли только низ накладки оттянуть на нужное для этого расстояние от металла, или требуется снять накладку полностью?
Добавлено: 22 фев 2019, 15:46
mall
юрий юрикович писал(а): ↑22 фев 2019, 15:12подскажите, пож. как снять нижнюю пластиковую накладку на двери багажника?
так-же как и фендеры, одним резким движеним (чтоб разом все клипсы вылетели) коих там 12 шт., но раз накладка неплотно прилегает то сломались не клипсы а скорее всего посадочне места под клипсы и накладка под замену целиком.
Добавлено: 22 фев 2019, 16:49
юрий юрикович
а что такое "фендеры"? ну, накладку менять не буду ( еще и цвет подбирать), лучше саморезом прикручу
. да и щель там малозаметная: беспокоит только то, что при захлопывании двери внутри погремушка несолидно бренчит. а как это "одним резким движением" ? это несколько ассистентов нужно... понял, что если отсоединять только снизу (и по бокам) и отгибать низ накладки -то верхний край плоскости накладки деформируется (или вытянутся пистоны) и обратно поставив на плотность двери- сверху накладки появится щель
Добавлено: 22 фев 2019, 18:06
Отворачиваешь изнутри две гайки (отметил) под ключ 10мм и отрываешь с клипс.
Добавлено: 22 фев 2019, 19:31
mall
юрий юрикович писал(а): ↑22 фев 2019, 16:49
накладки на крылья, цвет подбирать не надо, можно купить в цвет. одним резким движением значит, что права на ошибку нет (и про гайки не забыть как верно подметил SNOOPER), крепления на раз отлетают при перекосе, а по стоимости эта накладка рублей 15-20
Добавлено: 22 фев 2019, 19:59
Ouzo
Уже ответили Юре, можно удалить?
Добавлено: 22 фев 2019, 21:25
Heckler & Koch
а не подскажете номера прокладок турбины vt 16 ?
не могу найти номер прокладки патрубков охлаждающей жидкости подводимых к турбине .
Добавлено: 22 фев 2019, 21:36
Керчанин
Heckler & Koch писал(а): ↑22 фев 2019, 21:25
Вам сюда -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2762478
Добавлено: 22 фев 2019, 22:00
Тем более что ему там ответили.......
Добавлено: 22 фев 2019, 23:49
Heckler & Koch
SNOOPER писал(а): ↑22 фев 2019, 22:00
да спасибо,просто ответ был не полный .Поэтому решил обратится и сюда.
Добавлено: 23 фев 2019, 08:01
Ответ был ровно на то каким был вопрос. Ваших тайных желаний, увы знать не возможно. ))
И все вопросы по патрубкам-шматрупкам в той теме.
