ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я зелёный японский какой-то лью. Проблем нет.
Егор24
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это всё прочитано.idled писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 99&t=23054Егор24 писал(а):Посоветуйте антифриз.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Видимо от года производства зависит . Какой радиатор - медь или алюминий .Егор24 писал(а):Посоветуйте антифриз.Свежей информации не нашел для нашего авто,что попало не хочу лить
У меня 2012 года залит сине-зеленый G-11 подливал синтек
Если неизвестно какой залит лучше хорошо промыть дистиллированной водой. Т.к некоторые антифризы нельзя смешивать друг с другом.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
И что непонятно? Какая свежая информация, машина 20лет как не выпускается..Егор24 писал(а):Это всё прочитано.idled писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 99&t=23054Егор24 писал(а):Посоветуйте антифриз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Semur
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior LYNX
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто знает, какие конусные колесные гайки встанут на шпильку джуниора? От Нивы пойдут?
Джуник 97. Восстанавливаю потихоньку...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нет не пойдут.Semur писал(а):Кто знает, какие конусные колесные гайки встанут на шпильку джуниора? От Нивы пойдут?
Наши М12 шаг резьбы 1.5 мм
Нивовские M12 шаг резьбы 1.25 мм
Знаю потому что на другом форуме,где обитаю по Ниссанам,Нивовские гайки ставят на них,а там точно шаг 1.25
Пошёл сравнил нашу гайку,ниссановскую и наши шпильки - точно не подойдут.
Да и Нивовские гайки тот ещё расходник,если часто крутить.
- Saur
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Гайка М12Х1.5 МосквичGameszzz писал(а):Нет не пойдут.Semur писал(а):Кто знает, какие конусные колесные гайки встанут на шпильку джуниора? От Нивы пойдут?
Гайка М12Х1.5
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Semur
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага) инет помониторил, всё на москвичёвских сходится)
Или в наличии на дроме, на любой вкус и цвет, но имхо кетай, рупь комплект.
Попробую наверно под шестигранник,
у меня на литье колодцы узковатые, на 19 впритирку. Или не связываться?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На шестигранник колпачки-заглушки не лишними будут, у меня защита картера прикручена на болтиках под шестигран, каждый раз при замене масла ругаюсь и проковыриваю посадочное под ключ, грязью забиваются, а поменять на обычные забываю.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Замена пружин по кругу или подкладка из резины под заднюю правую(10-15мм) или установка более жесткой пружины с права.D.R.E.D. писал(а):Джентельмены! Подскажите кто и как правил правый перекос ...
тему эту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&start=15 посмотри может найдешь чего полезного
Конкретно у меня, вначале стояла прокладка из транспортерной ленты толщиной 20мм, над задней правой пружиной, когда лопнула пружина(левая), поставил пружины от Оки(по быстрому только их мог купить, но так до сих пор и стоят), обрезал их немного, правую сделал на сантиметр длинее.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если конкретно перед с одной стороны, так пружину(пружины) спереди менять, что ещё.. Обычно джуники бывают целиком на правую сторону немного завалены.D.R.E.D. писал(а):Провисает перед с права ...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чего кстати по аналогам? NHK, OBK или Avantech, последний ажно двух видов бывает
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
авантеч вообще не рекомендую.
Все изделия от них хуже даже чем машума,хотя машума и так .авно полное
Стоят NHK не просели за три года, ,но перекос появился через год и прогрессирует.
Хотя соврал. Передние NHK,задние TA +2
Задние стали стоковыми ,и перекос на переду
Ты забыл про Kayaba
Вот всё хочу эту саму KYB поставить,но пока денег нет
Ты забыл про Kayaba
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня просто тож NHK стоят вкруг, перекос уже надоел, сидишь привалившись на дверь уже практически
- ViRuZzz
Задние пружины на джуниор. каяба
Вот ссылка на архив, в котором я отфотал задние пружины от каябы. - https://yadi.sk/d/4sI4dBaVrGLnD
lomtik
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
чем заменить молдинги на крыше? Видел на одной иномарке полосы из резины . Уточнить не успел .Может кто-нибудь сталкивался . Снял дуги -остался геморрой какой-то .Чем закрыть дыры и вообще всю дрянь оставшуюся от крепежа?
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
Semur
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Рейлинги? Они же не на швах. Какие дыры?lomtik писал(а):Снял дуги -остался геморрой какой-то .Чем закрыть дыры и вообще всю дрянь оставшуюся от крепежа?
А вообще, искать подходящий резиновый уплотнитель (авто, мебель, двери...) и клеить на двусторонний скотч.
