Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Ivanov_Anton »
Да и как то не заморачивался ранее, но я так понял, что температуру в салоне у нас не посмотреть никак штатными способами?....странно..
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Не попадалась нигде, может кто знает по поводу этой шняги?
На сервисе встретил чела, он уже около года пользуется этой фигней - говорит что экономия около литра топлива!
Интересует пользовался кто нибудь реально?
В рекламе пишут следующее:
"EnviroTabs — это металлоорганический кондиционер металла, который действует как модификатор скорости горения, выступая как катализатор топлива. В результате его применения наблюдаются следующие эффекты:
Топливо сгорает быстрее и полнее. Как утверждают дистрибьюторы и руководство проекта, это может привести к экономии топлива. Вплоть до 30%.
При использовании Envirotabs сгорают примеси и твердые отложения углерода, которые не сгорают в обычном режиме. Благодаря этому двигатель и все части машины, отвечающие за сгорание топлива и вывод отработанных материалов, остаются чище. По утверждениям дистрибьюторов, это должно значительно продлить работу вышеперечисленных деталей машины.
Благодаря катализатору Envirotabs частицы топлива начинают гореть уже при температуре в 200 градусов. Это также увеличивает долговечность двигателя, а заодно и уменьшает уровень его шума."
Последний раз редактировалось Керчанин 06 ноя 2014, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Не бери это в голову
зима бридж 7000 285х65х17
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Керчанин писал(а):Не попадалась нигде, может кто знает по поводу этой шняги?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... EnviroTabs
здесь все
Я на DRIVE2.ru
Керчанин
Mark69 писал(а):Не бери это в голову
Это таки реальный отзыв о шняге??? :*SCRATCH*:
Керчанин
здесь все
:*THANK*: за ссылку,
но там мнение высказывали те, не пробовал это средство, а хотелось отзывов тех кто реально этим пользовался. :*DONT_KNOW*:
(как там у Жванецкого: "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.?") :*JOKINGLY*:
Я жалею что не взял телефон человека, который этим постоянно пользуется около года, что бы подробнее расспросить его. :*SCRATCH*:
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Подскажите по нескольким вопросам:
1. После простоя машины багажник не открывается с первого раза, т.е. надо 2-3 раза нажать на рычажок, чтобы замок открылся полностью. После этого, если закрыть и сразу же попробовать открыть, то открывается нормально. Кто сталкивался? В чем засада?
2. Скоро буду делать полный антикор, хотелось бы понять сколько сапунов под днищем и где они находятся, чтобы обратить на них внимание антикорщиков (чтобы не залили).
И кстати, если кто уже делал антикор Динитролом, долго потом воняет в салоне?
3. Тены в печке включаются при каких условиях? Обязательно на макс. температуру выкручивать?
Спасибо.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
1. Отрегулируй резинки-упоры на крышке багажника, смажь замок.
2. Сапуны есть у всех агрегатов: передний мост, выведен под капот, задний мост выведен на раму и идет вместе со шлангом на БЗД (рекомендую сразу оба заменить на более крепкие, например топливопровод от ВАЗ-2110 и удлинить их немного). У коробки и раздатки выведены вверх на раму.
По Динитролу не подскажу, не делал.
3. Если версия с климат-контролем, то ТЭНы включаются сразу независимо от выставленной температуры и работают примерно до 75 гр ОЖ. Это заметно по повышенным оборотам на холодную и постепенным их уменьшением и отключением поэтапно ТЭНов. Если версия с ручным кондером, то ТЭНы включаются только при положении регулятора температуры в максимальное положение.
Spintires
SKS, большое спасибо за развернутые ответы и советы!
Версия с климат-контролем (S05). Обороты как раз повышаются до 1200 на холодную.
Замок смажу, но к слову машина новая, пробег 700 км. Судя по всему косяк сборщиков.
Vetold
Сообщение Vetold »
Spintires писал(а): Замок смажу, но к слову машина новая, пробег 700 км. Судя по всему косяк сборщиков.
ну тогда пусть дилер голову ломает ::-D:
Я на DRIVE2.ru
Spintires писал(а):Подскажите по нескольким вопросам:
Открывайте багажник не нажимая на рычаг и ожидая открытия.
А просто тяните вверх чтоб после нажатия на рычаг дверь сразу начинала открываться.
Ничего не надо крутить, просто по тренируйтесь. И всё получится. :)
Spintires
http://www.youtube.com/watch?v=P9AKYAT_B6E
На наших NMPS система ASC так же работает?
Занимательный ролик, однако :)
Spintires
По моему пробовал как вы говорите, сразу открывать - все равно не хочет. Но, потренируюсь еще разок, спасибо.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
В ручном кондере тэны вкл. не доходя 2 секторов до максимального.
Багажник прилеплятся просто на резинках, после не использования в течении суток.
Дергаешь,вроде идет,но не до конца и так повторяется много раз пока не зафиксируешь момент рывка с нажатием.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Движение должно быть одно, без перерывов. Сначала напрягало немного. Сейчас вообще не замечаю что там ещё и на что то нажимаю.
Пользую каждый день как минимум два раза собачку катаю. То есть открыть-закрыть четыре раза :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Можно обработать уплотнитель,чтоб не прилипал.Я их протираю,когда кожу на сидухах протираю,заодно и в багажнике,больше не заедает и открывается нормально,на крайняк можно и ВДехой протереть.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
ВДехой не надо, она резинки может попортить. Лучше силикон. На самом деле у нашего багажника есть такая позиция, когда дернул раз ручку, а потом еще раз и он не открылся, как будто прилип. У меня тоже так иногда бывает, а на новой машине пока резинки не промялись довольно часто было. Но, как говорил выше SNOOPER достаточно потренироваться и привыкнуть к особенности открывания багажника, и будет получаться на автомате.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
SKS писал(а):ВДехой не надо, она резинки может попортить. Лучше силикон. На самом деле у нашего багажника есть такая позиция, когда дернул раз ручку, а потом еще раз и он не открылся, как будто прилип. У меня тоже так иногда бывает, а на новой машине пока резинки не промялись довольно часто было. Но, как говорил выше SNOOPER достаточно потренироваться и привыкнуть к особенности открывания багажника, и будет получаться на автомате.
У меня мама никак на спорте не может открыть багажник без этой промежуточной позиции, а я как то привык сразу :D
Последний раз редактировалось Adel060 07 ноя 2014, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
kor.den74
Александр,хватит катать собачку,уже и так язык высунула ::-[:
100off500
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Подтверждаю, лучше силикон, баночку встряхнуть))
Veni vidi vici
