ВОПРОС-ОТВЕТ
Vanepych
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Vanepych »
Да метка ещё одна зачем-то, но выглядит как заводская, сегодня по грязи поездил, лазиет гораздо лучше Рафика 4, единственный минус не скросной по трассе, пересел на него с легокового Опеля v6 204 лошади, но расход многие пишут огромный для токого объема, я не заметил, на 400 км на опеле уходило 55-60 литров на минике 26 )))) при чем 92 бензина на опеле только 95, кто какой заправляет? Решил оставлять его, а у всех какое-то реле справа щёлкает при включенном зажигании и на ходу
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
На турбовом я заправляю 95. Раньше был 92, но после покатушек по приморским перевалам заметил, что на 95 двиг меньше перегревается и лучше валит, хотя по городу этого не было заметно.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: Молдинг на крышу
Сообщение ViRuZzz »
lomtik писал(а):...сколько надо в двойном размере клея? (и денег) Буду ставить дуги обратно . Извини за то ,что доставал и спасибо. А этот клей на резине держится? как на стекле?
Привет! Думаю, что одного тюбика хватит, стоит он относительно не дорого, только выбирай свежий, т.к. старый может быть уже подсохший и ты не сможеш его выдавить. Тюбик сделан под пистолет. (аналогично жидким гвоздям или строительному силиконовому герметику).
Прилипает к любой поверхности хорошо, на полиэтилен плохо прилепает (точнее прилипает, но легко отходит), поэтому им можно формовать пока не застыл.
Повторюсь - я себе им реанимровал родные коврики: в районе пяток, от ботинок водительский ковёр протёрся до дыр, я его обезжирил, наложил толстым слоем клей, ровнехонько распределил, сверху накрыл пакетом (полиэтилен), разровнял, выгнал воздух и нанёс как-бы текстуру рифления.Через сутки пакет снял.
Тебе можно так-же замутить с молдингом.
lomtik
Двигатель:: 4a31-sohc
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lomtik »
спасибо ,ViRuZzz, видел такой клей . не каталожный за 900 р .заполнить 2 канавы по всей длине ( со стеклом) 2х тюбиков не хватит.можно наверно заполнить в начале каким-нибудь силиконом на половину , а поверх этим клеем .Из каталога ??
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
lomtik,я не по каталогу покупал клей. Пришёл в автомагазин, купил любой свежий. Одного тюбика хватает на одно лобовое стекло джуниора и ещё немножко остаётся.
Думаю и вправду - два тебе нужно будет. Не знаю, правда, как он на силикон сядет - хим. составы разные, может со временем отойти, как от полиэтилена.
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
ViRuZzz писал(а):lomtik,я не по каталогу покупал клей. Пришёл в автомагазин, купил любой свежий. Одного тюбика хватает на одно лобовое стекло джуниора и ещё немножко остаётся.
ознакомился с этой химией через интернет и книжку к машине .Без праймера не используется . Защита от света (плюс адгезия) .И конечно открыто к атмосфере .
а вообще мысль одна есть
lomtik
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
У меня под ногой на коврике уже третий год лежит и ничего ему не делается.
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
ViRuZzz писал(а):lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
я туда вставлю плоский приводной ремень 20мм шириной и 6 мм толщиной .нашел тут в каталоге одной " резинотехнике".надо только позвонить и уточнить наличие .
еще раз спасибо . а твой клей как называется? извини что обращаюсь на ты . кому то не нравится
lomtik
Гацкий
Двигатель:: 4А30Т
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2008
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Гацкий »
Vanepych писал(а): у всех какое-то реле справа щёлкает при включенном зажигании и на ходу?
Хочу уточнить. У тебя реле ВСЕГДА щелкает когда зажигание включено, или только НА ХОДУ?
MMC PAJERO MINI 2008, H58A, 4A30T, 4WD
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Вопрос - с компрессией 9,5 по всем цилиндрам едет джуник или уже нет. Может кто сталкивался?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
lomtik писал(а):..ознакомился с этой химией через интернет и книжку к машине .Без праймера не используется . Защита от света (плюс адгезия) .И конечно открыто к атмосфере .
Праймер нужен что-б этот клей-герметик к стеклу прилип.
К силикону не прилипнет, даже если когда-то силиконом(смазкой или герметиком) было обработано, но не смыто(не счищено) полностью, то-есть совсем без следа, тоже не прилипнет.
У меня в тюбике столбик остался сантиметров-7 и застыл. Я его оттуда выковырял, собака четыре года на улице им играет :) и все целый. (а мячики прокусывает и рвет).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Юрвас
Мой автомобиль(и):: МПС 2007, МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Юрвас »
Гацкий
Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС-ОТВЕТ Ответить с цитатой
У меня тоже щелкает на ходу, но не всегда.
Так что это за реле и почему щелкает?
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
Юрвас писал(а):
Гацкий
Юрвас , а вы уверены , что попали в свой раздел?
Здесь м и н и -литражки. Может в другом разделе вам скорее ответят?
lomtik
Гацкий
Двигатель:: 4А30Т
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Гацкий »
По вашей машине не знаю, а на Минике это не реле щелкает, а в выхлопуху стреляет если с зажиганием проблемы. Очень похоже на щелчки релюхи. Я тоже на реле грешил и на коробку пока не догадался свечи глянуть. У приятеля на ТОйоте камри тоже похожая ерунда была.Шелчки непонятно откуда. К мастеру обратился ,автоматчику, а тот сразу сказал-"Меняй бронепровода"
Егор24
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Егор24 »
На 436 странице задавал вопрос по свисту в момент запуска.Хочу написать что попробовал:машина простояла с отключенным аккумулятором около полутора месяцев.Перед запуском решил подзарядить аккум(писали что при слабом может свистеть из за нагрузки генератора),через 2 часа подсоединил и запустил,свиста не было.Все последующие запуски без свиста.Такой отчёт.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Егор24 писал(а):На 436 странице задавал вопрос по свисту в момент запуска.Хочу написать что попробовал:машина простояла с отключенным аккумулятором около полутора месяцев.Перед запуском решил подзарядить аккум(писали что при слабом может свистеть из за нагрузки генератора),через 2 часа подсоединил и запустил,свиста не было.Все последующие запуски без свиста.Такой отчёт.
Ежели ты ремень не подтянул или не заменил,то история повторить очень скоро. Даже очень скоро,учитывая время года
Хотя если это подшипники генератора,тада ... Хотя всё то же самое
Егор24
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Егор24 »
Прошу знающих ответить:подойдёт к Джуниору?Человек хотел поставить на IO.
https://baza.drom.ru/vladivostok/packs/ ... 71290.html
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Егор24 писал(а):Прошу знающих ответить:подойдёт к Джуниору?..
Похож, но едва-ли у кого в глазу лазерный дальномер что-б по фото размеры снять :)
Продавец пишет для джуниора, так у него и уточни размер и сравни со своим..
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
Обратный поиск деталей, может кому пригодится, указываете номер, находит где и в каких авто применяется эта деталь
https://www.epcdata.ru/oem/set/search?oem=MB001265
просто меняете в строке адреса номер детали
Егор24
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Егор24 »
Продавец говорит вроде подойдёт,брал ещё до революции,видимо сейчас другая машина.Рядом у него Джуниора нет прикинуть и у меня машинка в деревне,попрошу размеры.Какие размеры устройства важны?
