Страница 329 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2017, 15:47
Vanepych
Да метка ещё одна зачем-то, но выглядит как заводская, сегодня по грязи поездил, лазиет гораздо лучше Рафика 4, единственный минус не скросной по трассе, пересел на него с легокового Опеля v6 204 лошади, но расход многие пишут огромный для токого объема, я не заметил, на 400 км на опеле уходило 55-60 литров на минике 26 )))) при чем 92 бензина на опеле только 95, кто какой заправляет? Решил оставлять его, а у всех какое-то реле справа щёлкает при включенном зажигании и на ходу
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2017, 02:03
Lyset
На турбовом я заправляю 95. Раньше был 92, но после покатушек по приморским перевалам заметил, что на 95 двиг меньше перегревается и лучше валит, хотя по городу этого не было заметно.
Re: Молдинг на крышу
Добавлено: 13 окт 2017, 03:57
ViRuZzz
lomtik писал(а):...сколько надо в двойном размере клея? (и денег) Буду ставить дуги обратно . Извини за то ,что доставал и спасибо. А этот клей на резине держится? как на стекле?
Привет! Думаю, что одного тюбика хватит, стоит он относительно не дорого, только выбирай свежий, т.к. старый может быть уже подсохший и ты не сможеш его выдавить. Тюбик сделан под пистолет. (аналогично жидким гвоздям или строительному силиконовому герметику).
Прилипает к любой поверхности хорошо, на полиэтилен плохо прилепает (точнее прилипает, но легко отходит), поэтому им можно формовать пока не застыл.
Повторюсь - я себе им реанимровал родные коврики: в районе пяток, от ботинок водительский ковёр протёрся до дыр, я его обезжирил, наложил толстым слоем клей, ровнехонько распределил, сверху накрыл пакетом (полиэтилен), разровнял, выгнал воздух и нанёс как-бы текстуру рифления.Через сутки пакет снял.
Тебе можно так-же замутить с молдингом.
Добавлено: 13 окт 2017, 06:20
lomtik
ViRuZzz писал(а):lomtik писал(а):...сколько надо в двойном размере клея? (и денег) Буду ставить дуги обратно . Извини за то ,что доставал и спасибо. А этот клей на резине держится? как на стекле?
спасибо ,ViRuZzz, видел такой клей . не каталожный за 900 р .заполнить 2 канавы по всей длине ( со стеклом) 2х тюбиков не хватит.можно наверно заполнить в начале каким-нибудь силиконом на половину , а поверх этим клеем .Из каталога ??
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2017, 06:52
ViRuZzz
lomtik,я не по каталогу покупал клей. Пришёл в автомагазин, купил любой свежий. Одного тюбика хватает на одно лобовое стекло джуниора и ещё немножко остаётся.
Думаю и вправду - два тебе нужно будет. Не знаю, правда, как он на силикон сядет - хим. составы разные, может со временем отойти, как от полиэтилена.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2017, 08:07
lomtik
ViRuZzz писал(а):lomtik,я не по каталогу покупал клей. Пришёл в автомагазин, купил любой свежий. Одного тюбика хватает на одно лобовое стекло джуниора и ещё немножко остаётся.
ознакомился с этой химией через интернет и книжку к машине .Без праймера не используется . Защита от света (плюс адгезия) .И конечно открыто к атмосфере .
а вообще мысль одна есть
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2017, 10:00
ViRuZzz
lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
У меня под ногой на коврике уже третий год лежит и ничего ему не делается.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2017, 13:30
lomtik
ViRuZzz писал(а):lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
я туда вставлю плоский приводной ремень 20мм шириной и 6 мм толщиной .нашел тут в каталоге одной " резинотехнике".надо только позвонить и уточнить наличие .
еще раз спасибо . а твой клей как называется? извини что обращаюсь на ты . кому то не нравится
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 окт 2017, 13:38
Гацкий
Vanepych писал(а): у всех какое-то реле справа щёлкает при включенном зажигании и на ходу?
Хочу уточнить. У тебя реле ВСЕГДА щелкает когда зажигание включено, или только НА ХОДУ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 окт 2017, 17:23
DEtoNator
Вопрос - с компрессией 9,5 по всем цилиндрам едет джуник или уже нет. Может кто сталкивался?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 окт 2017, 18:17
idled
lomtik писал(а):..ознакомился с этой химией через интернет и книжку к машине .Без праймера не используется . Защита от света (плюс адгезия) .И конечно открыто к атмосфере .
Праймер нужен что-б этот клей-герметик к стеклу прилип.
К силикону не прилипнет, даже если когда-то силиконом(смазкой или герметиком) было обработано, но не смыто(не счищено) полностью, то-есть совсем без следа, тоже не прилипнет.
У меня в тюбике столбик остался сантиметров-7 и застыл. Я его оттуда выковырял, собака четыре года на улице им играет
и все целый. (а мячики прокусывает и рвет).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 ноя 2017, 22:43
Юрвас
Гацкий
Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС-ОТВЕТ Ответить с цитатой
У меня тоже щелкает на ходу, но не всегда.
Так что это за реле и почему щелкает?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:26
lomtik
Юрвас писал(а):Гацкий
Юрвас , а вы уверены , что попали в свой раздел?
Здесь м и н и -литражки. Может в другом разделе вам скорее ответят?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2017, 20:45
Гацкий
По вашей машине не знаю, а на Минике это не реле щелкает, а в выхлопуху стреляет если с зажиганием проблемы. Очень похоже на щелчки релюхи. Я тоже на реле грешил и на коробку пока не догадался свечи глянуть. У приятеля на ТОйоте камри тоже похожая ерунда была.Шелчки непонятно откуда. К мастеру обратился ,автоматчику, а тот сразу сказал-"Меняй бронепровода"
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:30
Егор24
На 436 странице задавал вопрос по свисту в момент запуска.Хочу написать что попробовал:машина простояла с отключенным аккумулятором около полутора месяцев.Перед запуском решил подзарядить аккум(писали что при слабом может свистеть из за нагрузки генератора),через 2 часа подсоединил и запустил,свиста не было.Все последующие запуски без свиста.Такой отчёт.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:05
Gameszzz
Егор24 писал(а):На 436 странице задавал вопрос по свисту в момент запуска.Хочу написать что попробовал:машина простояла с отключенным аккумулятором около полутора месяцев.Перед запуском решил подзарядить аккум(писали что при слабом может свистеть из за нагрузки генератора),через 2 часа подсоединил и запустил,свиста не было.Все последующие запуски без свиста.Такой отчёт.
Ежели ты ремень не подтянул или не заменил,то история повторить очень скоро. Даже очень скоро,учитывая время года
Хотя если это подшипники генератора,тада ... Хотя всё то же самое
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 дек 2017, 09:56
Егор24
Прошу знающих ответить:подойдёт к Джуниору?Человек хотел поставить на IO.
https://baza.drom.ru/vladivostok/packs/ ... 71290.html
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 дек 2017, 22:52
idled
Егор24 писал(а):Прошу знающих ответить:подойдёт к Джуниору?..
Похож, но едва-ли у кого в глазу лазерный дальномер что-б по фото размеры снять
Продавец пишет для джуниора, так у него и уточни размер и сравни со своим..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 дек 2017, 14:53
maxvid
Обратный поиск деталей, может кому пригодится, указываете номер, находит где и в каких авто применяется эта деталь
https://www.epcdata.ru/oem/set/search?oem=MB001265
просто меняете в строке адреса номер детали
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 дек 2017, 18:12
Егор24
idled писал(а):Егор24 писал(а):Прошу знающих ответить:подойдёт к Джуниору?..
Продавец говорит вроде подойдёт,брал ещё до революции,видимо сейчас другая машина.Рядом у него Джуниора нет прикинуть и у меня машинка в деревне,попрошу размеры.Какие размеры устройства важны?
