Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
mall писал(а): 20 мар 2019, 23:29 первым делом надо проверить балансировку колес
::-D: ::-D: ::-D:
Балансировка колёс проявляется на скоростях ближе к ста.
В режиме "R" ну очень актуально.......
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
goodfritzz писал(а):Всем привет!! Не то что была проблема, но... Мне кажется что машина стала сильнее вибрировать в руль, да и по кузову, при положении АКПП в режиме D и R,в нейтрале вроде норм. Может какую подушку посмотреть? пробег 110 тыс. мотору 12тыс.
По осени была вибрация больше чем обычно, но и на холостых тоже, помагла смена АЗС с последующим обучением малого впрыска.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): ::-D: ::-D: ::-D:
это если дисбаланс грамм по 25 на колесо, а если шина восьмеркой то и с малой скорости будет заметно, но я уже понял что у вопрошающего не с балансировкой проблемы.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
у меня на опель-омеге с АКПП было появилась непонятная вибра на малых скоростях на драйве. на реверсе- не было. напужался -жуть! грешил на АКПП. но проверил и кардан и подши задних (ведущих) колес. Оказалось от подтекавшего масла разрушилась одна из боковых подушек опоры двигателя. реактивная сила в положении D наклоняла двигатель. и, хотя двигатель при этом не за что не цеплял, появлялась вибра на скорости вроде как помню км до 15-20, выше исчезала
Где был вопрос что вибрация в движении?
На месте хоть квадратные колёса с килограммом груза.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Азс всегда одна, Лукойл, вибрация(дрожь) когда стою, а в движении она вся трясется))) На всякий случай, колеса новые, пробег 5, лепучка)) ОТБАЛАНСИРОВАНЫ естественно))
Veni vidi vici
cergi123
goodfritzz писал(а):Азс всегда одна, Лукойл, вибрация(дрожь) когда стою, а в движении она вся трясется))) На всякий случай, колеса новые, пробег 5, лепучка)) ОТБАЛАНСИРОВАНЫ естественно))
И что, до сих пор подушки не посмотрели, я бы уже на ремень бв взглянул.
goodfritzz
cergi123 писал(а): 21 мар 2019, 14:22
мотору 12тыс, ремни,ролики все новое, подушки какие были, посмотрели вроде все норм...
Veni vidi vici
cergi123
По подушкам скажу так, на тойоте камни красный свет светофора, приходилось на нейтралку переводить селектор очень сильно колбасило салон.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
goodfritzz писал(а): 21 мар 2019, 16:52
Смотрите с пристрастием подушку, на которой висит коробка с раздаткой. Если есть явные следы притертостей, касаний на ограничителях ответной части - меняйте.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
юрий юрикович
SNOOPER писал(а): 21 мар 2019, 12:07 Где был вопрос что вибрация в движении?
уточню. у меня на омеге была вибра при включении Д и еще нажатой педали тормоза - реактивная сила укладывала мотор на "больную" подушку. ну, естесно, вибра продолжалась и в начале движения. когда обнаружил подушку, то визуально было заметно ( с участием помощника в кабине), что при включении Д мотор заметно смещается, при Н неподвижен, при Р - лишь чуток смещается. понятно что смещение при Д и Р происходило в разную сторону
юрий юрикович писал(а): 22 мар 2019, 10:20
Ты уж определись......
юрий юрикович писал(а): 21 мар 2019, 11:13 Оказалось от подтекавшего масла разрушилась одна из боковых подушек опоры двигателя. реактивная сила в положении D наклоняла двигатель. и, хотя двигатель при этом не за что не цеплял, появлялась вибра на скорости вроде как помню км до 15-20, выше исчезала
Завязывай.
Крокодилы у него летают.... (с)
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Доброго времени,авто переодически начинает троить,плохо ехать,выдаёт чек,и отключает системы активной безопасности,дотягиваю до диагностов ,ошибка говорит о неисправности форсунки,то первой,то третьей,сначала шок,потом поджимаем контакты в штеккерах,и вуаля снова шепчет ,как ни в чём ни бывало,последний раз на трассе,тянул до населённого пункта километров 70-т.ошибка по первому цилиндру,после поджатия контактов опять норм,подскажите,может кто лечил данный недуг,от чего штеккера может отдельно купить можно,да спреем для контактов от ликви моли обрабатывали,не помогает.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение lesnik5000 »
R333880 писал(а): 24 мар 2019, 09:02 Доброго времени,авто переодически начинает троить,плохо ехать,выдаёт чек,и отключает системы активной безопасности,дотягиваю до диагностов ,ошибка говорит о неисправности форсунки,то первой,то третьей,сначала шок,потом поджимаем контакты в штеккерах,и вуаля снова шепчет ,как ни в чём ни бывало,последний раз на трассе,тянул до населённого пункта километров 70-т.ошибка по первому цилиндру,после поджатия контактов опять норм,подскажите,может кто лечил данный недуг,от чего штеккера может отдельно купить можно,да спреем для контактов от ликви моли обрабатывали,не помогает.
Хомутиками пластиковыми штекера к форсункам притяни. По диагонали получается, держатся хорошо.
R333880
Сообщение R333880 »
lesnik5000 писал(а): 24 мар 2019, 09:07
Даже предположить не могли,спасибо большое,пошёл притягивать🤝!
Ещё:
Что нельзя закрепить стяжкой, есть скоч.))))
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
SNOOPER писал(а): 24 мар 2019, 20:56 Ещё:
А может таки синей изолентой? :*JOKINGLY*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
R333880
Сообщение R333880 »
Вымазался как слесарь мазутной котельной😤,но все штеккера форсунок снял,ещё раз обработал ликви моли ,и стяжками притянул,скотчь и силовые стяжки всегда лежат и в снегоходе и в квадроцикле ,в место оторванного колеса,или лыжи,жердь срубить и прикрутить ,нормальное дело,но контактные штеккера!,что бы любовь у них была,это первый раз в моей практике!
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Подскажите, в наших машинах все три розетки 12в на одном предохранителе подцеплены? На центральной консоли и в багажнике не работают, в подлокотнике работает. Предохранитель целый. Куда еще посмотреть?
