Страница 330 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 дек 2017, 20:41
idled
Егор24 писал(а):...Какие размеры устройства важны?
Пригляделся,чет на фото странная у него конструкции может оптический обман, но мне показалось хвост с шаром не по центру, да и пластины какие-то короткие, я в сомнениях, однозначно сказать не могу. Подогнать-то(немного переделав) его конечно будет не трудно, если не подойдет, но за такую цену, а потом еще переделывать, не то... лучше уж вазовский переделать..
Вот здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8489&hilit есть фото самодельных фаркопов(не все фото уже, но есть) и как он крепится, посмотри.
Размер(по моему) наиболее важен между крайними пластинами, что-б совпал с размером между лонжеронами(балками) нашей так называемой рамы. А дырки можно и пересверлить.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 дек 2017, 21:50
St@tus
У меня типа штатный фаркоп, шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи, пластины крепления не жуниковские, жунькин штатный фаркоп могу сфотать завтра
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 дек 2017, 23:29
idled
..шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи..
Это я могу понять, но здесь на фото на длинном плече, пластина которая должна прикручиваться снаружи смотрит по моему не в ту сторону, как огибать лонжерон-то, как будь-то П-образка вниз головой приварена, или я чет туплю?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 дек 2017, 07:36
St@tus
idled писал(а):. как будь-то П-образка вниз головой приварена, или я чет туплю?
это выступ , огибающий выхлопную трубу ))))
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 дек 2017, 07:45
idled
Хорошо, а пластина-то как снаружи лонжерона крепится, как ее туда загнуть. У этого выходит обе стороны снутри крепятся.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 дек 2017, 10:53
St@tus
У меня чуть другие пластины , они крепятся сбоку и с низу , вечером, если не лениво будет, поеду сфотографирую
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 дек 2017, 12:46
idled
idled писал(а):А у меня такое впечатление, что у этого прицепного не хватает пары промежуточных накладных пластин.
Егор24 во нашел, действительно не хватает пластин на фото твоего продавца, еще соображаю
https://carbonus.ru/c/zapchasti/mitsubi ... 13661.html
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 дек 2017, 17:49
Егор24
St@tus писал(а):У меня типа штатный фаркоп, шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи, пластины крепления не жуниковские, жунькин штатный фаркоп могу сфотать завтра
Спасибо,буду ждать.И конечно интересует мнения и советы всех участвующих.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 дек 2017, 12:41
St@tus
Егор24 писал(а):St@tus писал(а):У меня типа штатный фаркоп, шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи, пластины крепления не жуниковские, жунькин штатный фаркоп могу сфотать завтра
Воть!!! Фаркоп у меня один в один , как на картинке сверху , только труба не круглая а квадратная, пластины крепежные один в один! Могу сказать , что в джуниор он чуть-чуть не становится)))) сантиметра на 2-3 длинее чем нужно!! может , конечно, я чтото делаю не так, но сейчас, я хочу трубу частично распилить!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 дек 2017, 12:45
St@tus
Для людей умеющих работать руками добавлю эскизы снятые с моего "оригинального" фаркопа)) что бы Вы не тратили многА денех и знали каковы правильные пропорции!!!
Можно файлы скинуть в фак!! в тему фаркопа! НО , по длине основной трубы пока не совсем понятно!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 дек 2017, 13:32
St@tus
Вот фото моего!
Вспомнил! Ширина отличается ровно на один лонжерон! Выходов два :
1.Переварить опорную площадку на пластине с одной на другую сторону, тогда пластина зайдет за лонжерон и прикрутится с другой стороны.
2.Обрезать саму трубу на ширину лонжерона...
Но, пока не добрался до фаркопа, потому ничег оне придумывал...ъ
Кстати, изначально мой фаркоп стоял на мини!
Продавец сказал что на джуню станет как родной... не стал)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 дек 2017, 09:09
Tony jr
Товарищи вопрос! Подойдёт капот с кузова H58 с ноздрей под турбу на Джуниор H57??
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 дек 2017, 09:30
idled
Tony jr писал(а):Товарищи вопрос! Подойдёт капот с кузова H58 с ноздрей под турбу на Джуниор H57??
56 и 57 кузов взаимозаменяемы 58 кузов нет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 40#p356140
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1032&hilit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 дек 2017, 10:10
Tony jr
Спасибо!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2017, 16:18
Цыган
Ребят дико извиняюсь может ли кто помочь с книгой по минику.Книга у меня была, качал еще пока была жива ссылка, хранилась на телефоне.Жена умудрилась телефон уранить в щель лифта и он не пережил полёт с седьмого этажа
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2017, 17:23
lomtik
Цыган писал(а):Ребят дико извиняюсь может ли кто помочь с книгой по минику.Книга у меня была, качал еще пока была жива ссылка, хранилась на телефоне.Жена умудрилась телефон уранить в щель лифта и он не пережил полёт с седьмого этажа
тебе какую книжку ? где юниоры и мини вместе ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2017, 20:29
Цыган
Да она самая
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2017, 00:39
Tony jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2017, 03:43
ViRuZzz
Существуют ДВА варианта книги?
У меня есть один из этих.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2017, 07:15
Цыган
У меня была с почёрканой обложкой.По ссылке сказал,но не могу открыть папку.
