Может гонят твои ОД,для начала надо определить работает ли сам моторчик,затем надо проверить шланги на утечку воздуха,далее если всё исправно задавай вопросы,но есть тема про БЗД,там всё расписано.Да она ремонтируется,но стоит в разы меньше....это же ОДzmey43 писал(а):Всем привет. Ответьте знающие люди. В очередной раз не включилась блокировка заднего моста. Гарантия на автомобиль закончилась. В сервисе у ОД сказали, что не работает воздушная помпа. Она вообще ремонтопригодна и что-там может сломаться. Пробил ценник, новая стоит примерно 20 т.р.
- drozd272
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
LeeSa
- Двигатель:: 4D56, Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Вопрос к тем кто юзал или юзает авто бафферы ( уретановые подушки в пружины). Правда ли что о них пишет производитель. Стоящая вешь или г...но ??? Вроде бы made in Korea.
- drozd272
Блин 6 лет на форуме.....про уретру не слышал,где нассать??
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вряд-ли для подтверждения гарантийного ТО подойдет печать не ОД.Mыkol@ писал(а):Вопрос по ТО-1 и гарантию
в мск цена с зч на ТО-1 оказывается в районе 17-21 тр у Рольф/Независимость/Автомир/Мажер
если выкинуть з/ч, то ценник работ составить 7-10тр. что тоже не дешево.
в клубном Паджеро-сервисе ценник меньше в два раза.
вопрос гарантии, если я буду делать ТО в Паджеро сервисе, и они будут ставить отметки,
то по гарантии куда потом ехать? в тот же рольф? не возникнет проблем?
какой документ подтверждает полномочия/акредитацию сервиса?
с такими ценами проше вообще самому менять..
ТО 1 это смена масла в движке и фильтров. Надо уточнить чего они собираются делать с машиной на такую сумму. А какие запчасти собираются менять? Просто интересно. Судя по ценнику это з/ч и работы на ТО 30 тыс или 60 тыс.
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
MAVR64
это ценник на ТО-1
масло меняют в двигателе, чистят егр и меняют ег опрокладки. ну и фильтра меняют.
только работы как и писал от 7 тр.
это ценник на ТО-1
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Уже много раз обсуждали,что гарантию дает не дилер продающий авто,а производитель.
Соответственно обслуживаясь в любом лицензированном сервисе и имея на руках акты выполненных работ согласно регламенту никто не вправе отказать в гарантийном ремонте,если потребуется.
Не везде,правда,можно этого добиться без помощи юриста.
А так-то в законе о "Защите прав потребителей" вся эта история прописана.
И хорошие знакомые работающие у профильного ОД подтверждают эту редкую практику.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Армеец
Подойдет.MAVR64 писал(а):Вряд-ли для подтверждения гарантийного ТО подойдет печать не ОД.
Я у ОД только ТО-3000 сделал.
По гарантии обращался по подушкам постоянно, по стеклоподъемнику раз, по отзывной пару раз,
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
У омывателя фар (который срабатывает отдельной кнопкой) есть какой-нибудь алгоритм работы?
Кажется у меня он перестал работать. Нажимаю кнопку, форсунки выезжают, нифига не льют, и заезжают обратно. Что скажете? Может шланг какой соскочил?
Жидкость в бачке есть, т.к. полив лобового работает.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Если в бачке, жидкости меньше половины объема или меньше трети (точно не помню) - то на фары брызгать не будет.Spintires писал(а):У омывателя фар (который срабатывает отдельной кнопкой) есть какой-нибудь алгоритм работы?
Залей полный и проверь.
- Spintires
Скорее всего так и есть. Незамерзайка залита еще из автосалона, видимо уровень упал. Пока доливать не буду, израсходую ее полностью (сильно воняет).
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Разница в уровне всего 2-3 см. Это примерно 300-400мл.krokodil594 писал(а):Если в бачке, жидкости меньше половины объема или меньше трети (точно не помню) - то на фары брызгать не будет.Spintires писал(а):У омывателя фар (который срабатывает отдельной кнопкой) есть какой-нибудь алгоритм работы?
10.05.2011
10.05.2011
- Spintires
Подскажите, как включается обогрев зоны дворников? Менеджер в салоне как-то вскользь сказал что он включается при установке обдува на лобовое стекло. Хотелось бы понять при каких именно режимах он включается. Если он вообще там есть. Комплектация S05 2014 г.в.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Делал ТО на 3000, Потом послал нафиг, ибо 15тыс. км ТО у них стоит 17тыс руб, а 30 тыс.км уже 33 тыс.руб, ЭТО Рольф Химки, По гарантии красил заднюю дверь, потом вообще заменили. Узнавал у них сколько стоит шприцевание крестовин, и офигел 2000рублей, в любом сервисе эта процедура 70-80 рублей точка. Поэтому ОД пусть идут лесом!Армеец писал(а):Подойдет.MAVR64 писал(а):Вряд-ли для подтверждения гарантийного ТО подойдет печать не ОД.
Veni vidi vici
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
А менеджер в салоне ничего не перепутал с четвертым паджеро? У них он есть.Spintires писал(а):Подскажите, как включается обогрев зоны дворников? Менеджер в салоне как-то вскользь сказал что он включается при установке обдува на лобовое стекло. Хотелось бы понять при каких именно режимах он включается. Если он вообще там есть. Комплектация S05 2014 г.в.
П.С. Или уже пора бежать срезать лобовуху с 2014 года?
- MAVR64
Вот. Чистка ЕГР и есть тот самый развод на бабки. В регламенте ТО такая работа не предусмотрена. Чего там чистить?Mыkol@ писал(а):MAVR64
это ценник на ТО-1
- drozd272
Нагар чистят.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Да ТО больная тема всегда.
Ребят я на форуме недавно и как- то нужной темы не нашёл..... читал тут про проши 100500 и.т.д.
А вот про эту штуковину не нашёл http://jetter-msk.ru/ кто-нить ставил ? отзыв так сказать на нашем авто получить и понять стоит оно того или нет.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Ребят и еще такой вопрос к вам.
Передние форсунки с задержкой брызгают.....выход менять обратный клапан думаю врят ли он ремонтопригодный.
Если менять, то схема есть где он стоит и № оригинала.
- Moroz_OFF
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Люди добрые, не пинайте...
Купил пару недель назад НАКОНЕЦ-ТО долгожданный МПС 2007 года. Поменял всё, что положено, но не могу разобраться с одной проблемой.
Перелопатил весь форум несколько раз, но так и не нашёл ответ на вопрос: где находится предохранитель на обогрев сидений?
У меня не работает, хочу начать с проверки оного, а уж потом, если он цел, лезть дальше в дебри...
Заранее премного благодарен!!!
- Mark69
Родные форсы с клапанами, видимо не держат. Обратный клапан от Тойоты № 85321-26020, под капотом перед тройником разрезаешь шланг и соединяешь разрез клапаномIvanov_Anton писал(а):Ребят и еще такой вопрос к вам.
зима бридж 7000 285х65х17
