Всё об экстремальной резине.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Золотая Лопата писал(а): Обратил внимание, что на нортеках боковая шашка больше выпирает чем на симаках или сафарях.
Сафари и нортек отливаются в одной матрице.
Нортек =ребрендинг сафари,т.е тежи яйца.
Боковые шашки больше на Сильверстоуне,чем Симаксе.
Проходимость резины больше зависит от компаунда,читай- возможности плющится.
Какой бы не был агрессивный рисунок протектора= если шинка не плющится,то это кал.
Не сдутые симаки замыливаются на раз,превращаясь в слики- видел неоднократно.
Богер замыленный не видел....вероятно из-за того,что его никогда до 2-х очков не качают,а перевозят на лафете :)
ЗЫ персонажей,дующих в симак 3 очка для перемещения по допам знаю лично,агонь! ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Золотая Лопата писал(а): 2,4 атм держу всегда.
Покупал т.к. часто ездил на торфяники,
Пардон,но это лютый {CENSORED}!
Именно про всё! и про рисунок протектора,про резину и про давление подавно!
Тут я с Лютым Дружбаном Жипером солидарен ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): Пока мысли о ширине диска, что именно широкие диски не дают плющится как нужно
Скуямбо?Жень,на узком диске резя быстрее подламывается ,чем на широком.
Не забывай,что от типоразмера зависит чуть ли не кол-во слоев корда в боковине на шинке одного и того же производителя.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): Скуямбо?Жень,на узком диске резя быстрее подламывается
так это равно плюшке :) а вот га широком даже мт как мячик, не проминается но скачет
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Мне вот интересно , где все таки плюха больше на широком диске или на узком ?
Jenek
Сообщение Jenek »
SELENGER писал(а): Мне вот интересно , где все таки плюха больше на широком диске или на узком ?
на узком конечно, это уже много раз показывали. Но тут не все так просто. На сильно широком или сильно узком резина на низком давлении либо внутрь проваливается либо наружу загибается, поэтому нужен компромис. На широком пятно больше только на накаченном по сути, при сдувании не "стекает" капелькой к низу, я вообще не пойму куда оно деется, шина вроде мягкая, но плюшки не видно. Но может и ошибаюсь, но пока никто обратного не показывал. Не понимаю поэтому шин низкого давления кроме того что они большие, но плюшки при этом не образовывают, тот же айрок аналогичного размера по мне куда интересней, единственное может вес.
Еще кстати диаметр так же, лучше самый маленький, т.е. 15
На Драйве
SELENGER
Jenek писал(а): на узком конечно
В принципе я всегда думал и понимал это именно так .
Ну а насчет диаметра - больше мяса - больше плюха )
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Нашёл в ютубе.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
lesnik5000 писал(а):
Нашёл в ютубе.
Давно известная резина.
Народ жаловался на слабую боковину для экстрим-резины.
Рома Кульбак на такой чемпионил раньше.
Отказался в пользу Максиса.
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Сообщение Jenek »
Жипер писал(а): Отказался в пользу Максиса.
мудового? Который 38
На Драйве
