На горячую не заводится совсем.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: На горячую не заводится совсем.
Сообщение МДМ »
Mr.Maddog писал(а):так,ну вроде я молодец!такую проблему почти решил!
и так...барабанная дробь........
шланг с вакуумного бачка снимаешь-верхний конец,там клапан стоит,так вот,перед плохим запуском он просасывается,а перед хорошим нет.я машину завёл,прогорел хорошо,заглушил,снял верхний конец шланчика,втянул в себя-не тянется,покурил час,подошел заводить,шланчик втянул,просасывается,ну и скинул второй конец зашипело там,одел обратно оба конца,машина завелась сразу,но на 600 оборотах,короче из 5 раз после скидования обоих концов шланга все разы с первого раза.потом закрепил эксперимент-заводим,глушим,просасываем-сразу не просасывается,через 20,30,50,час,два-просасывается,а вот как полностью остыла,и завестись уже должна нормально ,то уже и клапан закрыт,и хрен ты его прососёшь.
пытаюсь завести вообще без него-не заводится вообще,скидываешь его на работающем движке-глохнет.
раз 5 прочитал, но так и не понял, что ты там сосал ::-D:
и ещё не понятно, зачем скидывать оба конца одного шланга? может у тебя этот шланг забился чем-то?
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
автор наверное в эйфории прибывает. щас отойдет и отпишет подробности.
у меня после замены насоса температура двигателя стала адекватной при включении кондиционера. сегодня выше 97 градусов не поднималась,это с тонким радиатором.
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
А я седня воткнул новый радиатор и термик на 82 :)
Пока выше 91 градуса поднять не смог, не смотря на +27 в тени и под 40 на солнце + кондишин.
Баряня
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение Баряня »
не вижу связи :*SCRATCH*: объясните парни :)
Ильсер
Сообщение Ильсер »
нагрузка больше была двигатель при слабом давлении насоса. вот и получалось,чтобы ехать нормально по прямой приходилось давить,как в гору. поэтому движок был нагружен,выделялось больше тепла. теперь чуть нажал и прет. мне тоже скоро придет новый толстый радиатор
Ильсер
Сообщение Ильсер »
Баряня
Сообщение Баряня »
не вижу связи с проблемой горячего запуска!или все решили эту проблему?Mr.Maddog с нетерпением жду комментов по решению проблемы.что за вакуумный шланг и что за бачок?скиньте фото!!!пожалуйста!!! :*THANK*:
JudgeSerg
Кстати, а толстый радиатор от чего? Я думал заколхозить от П2, но там крепления переделывать нужно - лениво сильно.
2Баряня
У меня все эти клапаны работают. Проблема горячего запуска есть. Ну в смысле, если считать 3 секунды кручения на горячую проблемой.
ЗЫ
Высказали предположение, что от жары бензин в форсунках вскипает, образуется паровая пробка и типа ее нужно прокачать... Однако, при включенной подкачке_спичкой по-идее поток должен охлаждать форсунки, а разницы особой нет, что с подкачкой, что без.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
толстый прям на спорт. фирма нессенс. от 5500р. вроде толстый. сейчас тонкий китайский стоит от предыдущих хозяев. ведь оригинал тоже толстый. 26мм против 16мм китая
Ильсер
Сообщение Ильсер »
может все же заводской бензонасос создает очень хорошее давление,что любую эту пробку на раз выгоняет.
JudgeSerg
Да у меня новый Денсо (по каталогу он в оригинале идет). Давит мама не горюй.
К тому же есть режим запуска на газе - с ним такая же фигня :)
Баряня
Сообщение Баряня »
получается что вопрос остаётся открытым!если топливная в норме,тогда остаётся электроника :%): ну где-же Mr.Maddog с вакуумным бачком :*HELP*: :*WALL*:
Баряня
Сообщение Баряня »
JudgeSerg писал(а):Кстати, а толстый радиатор от чего? Я думал заколхозить от П2, но там крепления переделывать нужно - лениво сильно.
2Баряня
У меня все эти клапаны работают. Проблема горячего запуска есть. Ну в смысле, если считать 3 секунды кручени проблемойя на горячую.
ЗЫ
если-бы 3 сек.!!!!я бы вообще не парился :*YAHOO*: .
Ильсер
Сообщение Ильсер »
посетила мысль,что все же подтекает регулятор давления. завтра проведу эксперимент с прогретым движком и бутылочкой с обраткой. заглушу,шланг обратки в бутылочку и ждать полчаса. посмотрю сколько набежит. после запущу. и чтоб в момент запуска ни капли. может регулятор чуть не держит. и давления становится меня,вот и приходится крутить. и не держит именно на горячую.
МДМ
Сообщение МДМ »
парни, так я так и не пойму, с бензином в хайло или быстрым стартом как заводится?
Баряня
Сообщение Баряня »
если регулятор давления не держит то на холодную будут те-же симптомы(плохой запуск).даже если он и пропускает то новый бензонасос моментом накачает систему.а вот подтекающии форсы это ещё вариант.на горячую топливо попадает на раскалённую свечу и испаряется отсюда переизбыток паров,неправильная смесь.короче об этом здесь писали с самого начала!мне только это осталось проверить.ну если и это не поможит...... :*WALL*:
Ильсер
Сообщение Ильсер »
быстрый старт-запуск с полоборота при любой температуре. ты же уже в камеру сгорания направляешь воздух насыщенный легковоспламяющимися веществами.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
форсунки проверял на стенде,и другой комплект ставил. а вот регулятор может подтекать именно на горячую. завтра проверю.
Баряня
Сообщение Баряня »
буду ждать положительного результата.за форсунки вообще не хочется браться ::-[:
МДМ
Сообщение МДМ »
Ильсер писал(а):быстрый старт-запуск с полоборота при любой температуре. ты же уже в камеру сгорания направляешь воздух насыщенный легковоспламяющимися веществами.
это предположение или пробовал?
