Если уж пришлось всё переключать на месте - попробовать подключить передний мост при N в АКПП, если лампочки мигают, то включить D, вернуться в N. Если не помогло, то включить R и опять вернуться в N. В 99% случаев всё получается. Тоже самое с подключением 4НLc, но там может и не получиться. Тогда попробовать тронуться допуская лишь СЛАБУЮ пробуксовку, пока муфта не заблокируется.Непопаджеро писал(а):
Всё просто:
с 2H на 4H и обратно - лучше на ходу, если лампочки не включились - поиграть педалькой газа(сбросить-добавить).Если в течении 3-4 сек не подключился мост - ВЕРНУТЬ рычажок раздатки в ПРЕДЫДУЩЕЕ положение и можно снова повторить попытку.
с 4H на 4HLc можно и на ходу и на N, тоже газ в помощь(см. выше)
с 4HLc на 4LLc и обратно - только на остановившейся машине в положении N!
Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
АлександрК
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
С уважением, Александр.
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Друзья, подскажите, вот такая ситуация на фото.Патрик решил объехать колеи с водой, как оказалось зря в итоге.Попросили меня помочь.Передний мост у него на земле, левое переднее колесо в воздухе, назад ни как ровно не потянуть, куча с землей со строй материаламими.Заднее левое колесо в упор грунту на половину.Решил лебедить его, положил упоры в передние колеса и... потом резко пару мыслей "он тяжелее, он в упоре ,в бок тащу, лебедь на пределе а толку нет. Говорю себе ,хорош, или его петля во мне или вырвет площадку мою". Короче сматал все и поехал искать им трактор, ну это др история.Вопрос ,стоило ли дальше тянуть до предела?
Последний раз редактировалось BORIS.B 20 июн 2016, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
BORIS.B
Да там не яма там обрыв метра 3 к озеру.Просто незнаю стоило ли идти до конца и ждать перегрева лебедки а мож и нет?
BORIS.B
В перед его тоже не акти тянуть,мне в грязь и там подъем резкий в гору
Последний раз редактировалось BORIS.B 20 июн 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
BORIS.B
Хотелось бы на будущее мне знать как выйти из такой ситуации без трактора ведь и вперед , зад может пойдти в низ и в бок перед может повиснуть хотя можно и подвязать его ?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Пилять....BORIS.B писал(а):Друзья, подскажите вот такая ситуация на фото, патрик решил объехать колеи с водой как оказалось зря в итоге,попросили помочь, передний мост у него на земле левое колесо в воздухе назад ни как ровно не потянуть куча с землей с строй мат ми , заднее левое колесо в упор грунту на половину ,решил лебедить его положил упоры в передние колеса и... потом резко пару мыслей он тяжелее он в упоре в бок тащу лебедь на пределе а толку нет говорю себе хорош или петля во мне или вырвет площадку мою короче сматал все и поехал искать им трактор ну это др история ,вопрос ,стоило ли дальше тянуть до предела?
Вот как можно так писать?????
Хочешь получить внятный совет, так потрудись внятно изъясняться - таки гипотетических собеседников уважать нужно.
Не отредактируешь до нормального вида - удалю все нахрен.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
тянул бы лебедкой, а патрик подгазовывал бы. Думаю вытянул бы без проблем.BORIS.B писал(а):Друзья, подскажите, вот такая ситуация на фото.Патрик решил объехать колеи с водой, как оказалось зря в итоге.Попросили меня помочь.Передний мост у него на земле, левое переднее колесо в воздухе, назад ни как ровно не потянуть, куча с землей со строй материаламими.Заднее левое колесо в упор грунту на половину.Решил лебедить его, положил упоры в передние колеса и... потом резко пару мыслей "он тяжелее, он в упоре ,в бок тащу, лебедь на пределе а толку нет. Говорю себе ,хорош, или его петля во мне или вырвет площадку мою". Короче сматал все и поехал искать им трактор, ну это др история.Вопрос ,стоило ли дальше тянуть до предела?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Там где стоишь на деревяхах, смело вставал бы в колею и по ней бы дергал динамикой под углом. Единственный вопрос длины динамики, 12 метров вполне хватило бы по фото, как мне кажется.
Вперед кажись не вариант, завалиться может.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
BORIS.B
Да, там глубокие колеи были, а там где стою,нехватило бы динамики по метражу.Вот думаю единственный вариант, это копать под заднее левое колесо, чтобы не в грунт упиралось а скользило по нему и тащить чуть в бок от кучи назад.А вот как передок бы повел потом, не упал бы
- kyzya11
Чет не пойму, потянул бы лебедем назад а патрик бы колесами помог, вышли бы без проблем.
Славик.
Славик.
BORIS.B
Выше писал, назад почти ни как, куча со строй материаламими.Он бы сразу уперся в нею при выходе заднего левого колеса из ямы
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
krandv
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
понижайка же у нас только с блокировкой межосевого. как думаете по горным каменистым дорогам можно ехать на блокировке и пониженной?
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- Жипер
можно, а нередко даже нужно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
не задумывался, как люди с ПАРТ-ТАЙМом ездят?krandv писал(а):понижайка же у нас только с блокировкой межосевого. как думаете по горным каменистым дорогам можно ехать на блокировке и пониженной?
krandv
- Двигатель:: 6B31
подоплеку вопроса понять не могу. при парт тайме электроника подключает вторую ось при необходимости. причем здесь блокировка и понижайка? могу ошибатсья, но на Pathfinder предыдущего поколения понижайка была, а блокировок не было вообщемах578 писал(а):не задумывался, как люди с ПАРТ-ТАЙМом ездят?krandv писал(а):понижайка же у нас только с блокировкой межосевого. как думаете по горным каменистым дорогам можно ехать на блокировке и пониженной?
- МШУ
На парт тайм РК нет межосевого дифференциала.
Включил передний мост- всё,оба кардана вращаются с одинаковой скоростью.
Разжую дальше: на суперселектах и аналогичных РК ,есть варианты ездить с4 wd,без залоченного межосевого дифа.....При Low,как правило все раздатки встают в режим
лок межосевой.
А что, собсна, боишься порвать при межосевой блоке?????
Поверь,что ничего не порвёшь.Рвется при межколесной блокировке и ,как правило на передней оси...не бзди,ездий!!!
лок межосевой.
krandv
- Двигатель:: 6B31
про парт тайм понятно. спасибо. все теперь стало на свои места
