Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Единственное имхо неудобство - нагрев в том режиме что я описал. Про радиатор в курсе, напоминать не надо:)) Едем на 5. Блокируется. Снижаем скорость. Разблокируется. Забываем про режим 4. Или просто не получается на него перейти. Едем 20 мин. Температура переваливает за 100. Коробке плохо.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Вот это прямо обидно стало....(с) ))
Всё прекрасно едет.
Хотя что под этим понимать и с чем сравнивать.
Вероятно про сток ЭБУ двигателя речь идет
Не стоке то не едет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
molvinets писал(а): Единственное имхо неудобство - нагрев в том режиме что я описал. Про радиатор в курсе, напоминать не надо:)) Едем на 5. Блокируется. Снижаем скорость. Разблокируется. Забываем про режим 4. Или просто не получается на него перейти. Едем 20 мин. Температура переваливает за 100. Коробке плохо.
Ой не хочу затевать опять холивар, но всё таки своё видение изложу.
Всё что я сейчас напишу сугубо ИМХО и основано на моем БОЛЬШОМ личном опыте.
С чипованым моторным всё прекрасно едет и со стоком КПП, а при наличии радиатора КПП еще и не греется.
В режиме плотного городского потока тюн КПП в связке с тюном моторного ведет себя нервно, де ещё и факапит круиз на 80 км\ч (что для города ультракритично). Единственная оч. полезная фича данного софта в сочетании с тюном моторного - это алгоритм 2-3\3-2, ну и бонусом, кому это надо, всякие новые фичи от автора.
Бесспорно, что с тюном КПП езда становится активнее.
Эдуард!
Для перепрограммированных моторных ЭБУ, если автомобиль ездит в городе с высоким трафиком, твой алгоритм блокировки ГТ 5й передачи не годится.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
molvinets писал(а): 21 авг 2020, 12:28 Единственное имхо неудобство - нагрев в том режиме что я описал. Про радиатор в курсе, напоминать не надо:)) Едем на 5. Блокируется. Снижаем скорость. Разблокируется. Забываем про режим 4. Или просто не получается на него перейти. Едем 20 мин. Температура переваливает за 100. Коробке плохо.
Так это и на стоке всё также! Разблокированный ГТ всегда дает нагрев АКПП, из-за своего проскальзывания.
Нужно ставить родной, предусмотренный производителем, дополнительный радиатор.
sn1 писал(а): 21 авг 2020, 12:36 В режиме плотного городского потока тюн КПП в связке с тюном моторного ведет себя нервно, де ещё и факапит круиз на 80 км\ч (что для города ультракритично)
Я не понял выделенную фразу. Круиз с АКПП работает отлично!
В прошивке моторного не нужно трогать круизные режимы!
Я в этой теме уже приводил и ставил в "пример" прошивку Ежика.
Я весь мозг вынес сам себе, почему моё новое программное обеспечение по АКПП не работало должным образом у одного форумчанина.
У него ГТ (гидротрансформатор) вообще не блокировался по трассе и температура АКПП держалась выше 110С.
Как Вы поняли, в этом совсем не прошивка АКПП виновата была!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Опишу 2 сценария(оба блока тюн):
1. Едем по асфальту, дорога имеет небольшой уклон, едем на подъём. Ставим круиз 82км\ч по спидометру. На определенном этапе на 5 передаче и заблокированном ГТ перестает хватать крутящего момента для нормального движения, начинаются звеняще-пердящие звуки со стороны мотора, а ни разблокировки ГТ ни переключения не происходит, момент болтается в нижнем допуске для логики АКПП. Факап!
2. Катимся с горки с отпущенным газом, уклона не достаточно чтобы включился в работу MEBAC и хотелось бы иметь выбег побольше, а разблокировки ГТ не происходит т.к. ты её отключил по сигналу отпущенной педали на 5 передаче, и мы пердим под горку на повышенных оборотах толком не тормозя двигателем. В общем какой-то бестолковый и некомфортный режим.
Нужно что-то дополнительно объяснять?
Про прошивки Ёжика молчу :) Этот вариант не рассматривается. Там сплошной факап по дизелям
molvinets
Предусмотренный радиатор стоит ооочень недешево, а колхозить нет желания совсем. Потому и приходится тщательно следить за температурой. Да. Прошивка хорошая, только вот этот момент остался непроработанным имхо. Хорошо б например например, если такое возможно, дополнить мониторингом температуры или условие " долгое движение на пониженной скорости на 5 передаче".
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): 21 авг 2020, 15:12 Опишу 2 сценария(оба блока тюн):
1 сценарий.
Сделай тоже самое, но без круиза. Если переключение на четвертую передачу при этом произойдет, то причем тут коробка?! Виноват модифицированный моторный, который неправильно работает по своему, измененному круизному сценарию.
2 сценарий.
Разблокировку ГТ (если блокировка была до этого активна) я действительно отключил при полностью отпущенной педали газа. Это дает возможность торможения двигателем на четвертой и пятой передачах в этом пологом спуске, из твоего примера.
Но также, это дает возможность не включать-выключать постоянно эту блокировку, при движении по трассе.
Тот же самый круиз, для удержании заданной скорости и из-за рельефа местности, постоянно включает и выключает эту блокировку. Да и без этого круиза, водитель постоянно то отпускает педаль газа, то опять нажимает. Это не продлевает жизни самой блокировке и уменьшает связь водителя с дорогой и с автомобилем.
Согласись, что на ручной коробке, водитель, если будет постоянно включать нейтраль при движении по трассе и тут же опять включать скорость, после очередного обгона, догоняя тихоходов, то его сцепление долго не проживет, а ощущения от вождения и комфорт станут гораздо ниже. :)
Блокировка при накате у меня была под вопросом. Но, поговорив с пользователями, они однозначно одобрили такое поведение автомобиля и уже в релиз, я включил данную фичу.
Я и сам, даже в городе часто пользуюсь ей. Например установлен знак 40 км/ч и камеры, камеры по всей длине многокилометрового участка.
Я ставлю режим D4 и после включения блокировки четвертой передачи, у меня есть возможность передвижения на заблокированном ГТ весь этот многокилометровый отрезок, постоянно притормаживая и разгоняясь в плотном потоке машин.
Блокировка ГТ, при этом, как поставилась один раз - так и держит всю дорогу. От 40 км/ч и до 59 км/ч я варирую свою скорость, АКПП остывает, ускорение как на ручной коробке, расход мизерный, все довольны. :)
Napic
Сообщение Napic »
molvinets писал(а): Предусмотренный радиатор стоит ооочень недешево, а колхозить нет желания совсем. Потому и приходится тщательно следить за температурой. Да. Прошивка хорошая, только вот этот момент остался непроработанным имхо. Хорошо б например например, если такое возможно, дополнить мониторингом температуры или условие " долгое движение на пониженной скорости на 5 передаче".
Есть штатная функция в прошивке, которую я естественно не отключал. При сильном перегреве коробки, происходит блокировка третьей передачи. Это сделано как раз, для того, чтобы коробка остыла. Но, без предусмотренного изготовителем, радиатора, это вероятно не будет работать, так как чтобы остыть, всё же нужен радиатор! Иначе остыть можно только зимой, когда ледяным ветром, обдувает всю коробку и то - это работает только на достаточной скорости.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic,
По 1му и без круиза то же самое. Факап в том, что пользоваться нормально круизом не получается.
А дерганной езда становится как раз из-за того, что ты отключил разблокировку ГТ и вся дерготня передается от моментного мотора прямо на РК и ж.... водителя.
А теперь про АКПП - она нужна для того, чтобы не переключать руками передачи и не жать лишнюю педаль, чтобы сгладить переходные режимы, обеспечить максимальную "бесшовность" движения, нивелировать нервозность реакций, снять "ударные нагрузки".
Понимаешь?
Был бы лучшим софт с исправленным алгоритмом 2\3 3\2 и фичами, а вот с ГТ ....... не надо было! Один хрен радиатор ставить, а игра с ГТ это полумера.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): От 40 км/ч и до 59 км/ч я варирую свою скорость, АКПП остывает, ускорение как на ручной коробке, расход мизерный, все довольны.
Здесь так не получится, тут и скорость жизни и скорость на дороге другая. Тебе так ездить просто не дадут, да и в ритме этого города сам не сможешь.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Конечно лучше уе......ть коробку чем "колхозить" :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
molvinets
Когда вижу что пошел нагрев, перехожу на 4. Нагреваться перестает и даже понемногу снижается. В потоке сложно переходить в режим 4д, потому приходится подрулевыми дергать. Чисто в городе понятно. Включил 4 д и порядок. А когда на трассе приходится тошнить за кем то - тут эта фигня и происходит.
molvinets
sn1 писал(а): Конечно лучше уе......ть коробку чем "колхозить"
Нет. Я постоянно торком мониторю, потому и не перегреваю. Про колхоз с радиатором был печальный опыт на другой машине, потому неугонах.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
molvinets писал(а): Нет. Я постоянно торком мониторю, потому и не перегреваю. Про колхоз с радиатором был печальный опыт на другой машине, потому неугонах.
Да нет там никаких проблем, надо K16SR или K19SR и пару кусков шланга для жижи АКПП.
Ездят такие машины более 5 лет и нет никаких проблем.
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Здесь так не получится, тут и скорость жизни и скорость на дороге другая. Тебе так ездить просто не дадут, да и в ритме этого города сам не сможешь.
D4 в городе - это очень динамично! Разгон 60-100 при блокированном ГТ - очень хорош! На длиных отрезках можно временно переходить на D5, для экономии топлива. При этом блокировка при переходе на пятую передачу не снимется.
Режим D4 работает практически как пятиступка. 1,2,3,4 передачи, плюс блокированная 4-я.
Никакая разблокированная пятая передача не даст такой динамики разгона, как блокированная четвертая!
В городе, режим D4 мне нравится больше режима D5.
Поэтому я и сделал, чтобы выбранный режим запоминался при выключении зажигания и был активен при следующем запуске двигателя.
Но режим D4 при отсутствии блокировки при накате (как ты хочешь) - это просто режим D4. Виртуальной пятой передачи (блокированной четвертой) здесь уже не будет, так как снять блокировку довольно легко, а вот поставить - целая наука, с уравниванием скоростей и кучей других условий! Поэтому такая "дрочка" блокировки приведет к тому, что блокированной четвертой практически никогда и не будет в городе!
Возможно я во всем ошибаюсь. И возможно, что блокировка при накате - это была ошибка.
Но мне лично, пока нравится как это работает и самое главное - едет!
Надеюсь, что и другим пользователям также!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): D4 в городе - это очень динамично........
На вкус и цвет...
Так же как и мои выкладки ....
За себя могу сказать, что я на стоке КПП и тюне моторного, вот если бы ГТ у тебя был в стоке .......... ::-D:
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
SNOOPER писал(а): Всё прекрасно едет.
Периодически на патруле катаюсь со знаменитым zd30 ::-D: так он зараза при меньших пони и бОльшем весе едет в городе более динамично. Коробас там 4-х ступка. А паджера при удобном случае норовит включить 5-ю. Соответственно около 80 км/ч при 1300-1500 он вообще не тянет. Особенно если немного в горку. Приходится давать газу для переключения на 4-ю.
З.Ы. прошивка двигателя сток.
Последний раз редактировалось San-Sanich 21 авг 2020, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 451 раз
Сообщение lesnik5000 »
San-Sanich писал(а): 70-80 км/ч при 1300-1500 он вообще не тянет. Особенно если немного в горку
А патруль при таких условиях тянет?
San-Sanich
Очень тянет ( с учетом 33-й мудовой резины). Посему и вопросы к 5-й возникают. До 5-й и паджера нормально едет при стоковой прошивке мотора. Да. если раскочегариться на 5-й до 2000 оборотов - вопросов нет - едет и едет - но ниже 1500 - это уже насилие над собой и машиной.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
San-Sanich писал(а): Периодически на патруле катаюсь
Таки чё сравнивать. Везут-то не пони! И на шоссе пруль сольёт в чистую.
