плохой запуск 4М41 П3
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Re: плохой запуск 4М41
Сообщение Сергей КР »
Что надо делать, чтобы не наступило "завтра"?
Сергей КР писал(а):Что надо делать, чтобы не наступило "завтра"?
Способ только один, контрольный в голову.
А вот Сергея я что то не пойму, почему нельзя насос крутить? Ведь когда регулируется момент на этом насосе кроме как его смещением (кручением) ничем другим не регламентируется.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Как это ничем, а ремонтом ::-D:
Ну да, упустил.........
saibl
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Сообщение saibl »
Сергей КР писал(а):БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!
Почитывал форум давно, а зарегистрировался тогда, когда появилось чем поделиться.
Удивительно нормальнке здесь люди-помогают советом и не грузят.
Я с детства увлекаюсь радиоэлектроникой, зарегистрировался на форуме "Монитор.ру"-противно туда заходить. Какие-то там все заумняченные, строят из себя непонитно что, если у кого почувствуют слабинку-вмето помощи обгадят, обсмеют, аж плеваться хочется.
НА ЭТОМ ФОРУМЕ ПРИЯТНО НАХОДИТЬСЯ!!! Никто не спрашивает знаешь ты что-либо, имеешь ли ты образование, опыт.Нужна помощь-лови, а сможешь воспользоваться-это твои проблемы.
ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
Так в этом и суть форумов. Я на одном из других форумов нашел земляков, к которым сегодня подъехал, они находятся в трехстах километрах от меня и занимаются ремонтом авто, так вот они мне сегодня все рассказали показали, пожелали удачи и сказали если что звони поможем, хотя могли сказать чтобы я привез машину и они мне ее сделают.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Это моя вина, признаю, не раскрыл тему. "Крутить" не только "мона, но и нуна", предпочтительно только, чтобы с пониманием дела. Вращая насос относительно фланца с датчиками, Вы смещаете физическую точку начала и окончания подачи относительно расчетной, той, что видит/знает ЭБУ по 2 датчикам Холла на фланце. Есть 2 параметра определяющие логику изменения УОВ на всех режимах. Это Actual TMG (реальный угол) и Target TMG (заданный угол). Они должны совпадать на всех режимах. Если крутить "от балды" по звуку, вероятность попадания предельно низкая. А отсюда и разбаланс всей системы...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Но всетаки это теория, но на практике, если так сделать(провернуть насос) - будет мягче работать.
Как регулируется УОВ описано в разных мануалах - капилярным методом. У этого ТНВД все весьма сильно привязано к электронной составляющей, и вносить искусственный дисбаланс рисковано...
Вот видишь, и разобрались :)
Сергей КР
Спасибо!!! Супер!!! Все доступно и понятно.
Сергей КР писал(а):Спасибо!!! Супер!!! Все доступно и понятно.
Да ладно, мы из него ещё и не то выпытаем ::-D:
Для справки:
Эти же параметры говорять о состоянии насоса в целом. Тоесть пора его к Сергею везти или пока он отдохнёт......... :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Не всегда, только о состоянии части низкого давления. Тайминг может быть в допуске, а работать нормально дрыгатель не будет..
Давай не будем раскрывать "секреты", но согласись если в насос пападает грязь/вода, она в первую очередь оседает/скапливается именно в "зоне тайминга".............а так конечно, слишком много там разных "шестерёнок" и "железок" :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
:*DRINK*:
Сергей КР
А возможно ли на 4М41 проконтролировать УОВ стробоскопом?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Форсунки 2-хвпрысковые. Вопрос в том чем Вы будете смотреть и что увидите?
Сергей КР
Почему спрашиваю-на Мерседесе мне выставили угол при помощи стробоскопа. На одну из форсунок(трубку) вешали датчик, направляли стобоскоп на шкив двигателя и называли точное значениу УОВ, правда насос там рядный и чисто механический. Хотя по мне это не имеет значения. Правда сбивают меня эти двухпружинные форсунки.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Форсунки 2-хвпрысковые!
Сергей КР
Т.Е. нагнетание происходит один раз, а впрыск-дважды?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Да...
Сергей КР
Я понял так. Стробоскопом мы "что-то" увидем. Скорее всего это не будут нам необходимые 4 градуса, а вот для того, кто постоянно имеет дело с 4М41, и пользуется одним и тем же стробоскопом-точная картина УОВ.
