Страница 34 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 26 апр 2012, 13:28
Снегирёв
Prihod писал(а):Заменил я таки самостоятельно заднюю Febest. Проверил, люфтит передняя, которая прошла чуть более 20 тыс.км!!!!!!!! Менял у ОД год назад, оригинал!!! Что это....кривые руки ОД или качество оригинала??????
Опа! Нифига себе оригинал через 20 ткм залюфтил !?
А я тут расстраиваюсь что DPs через 3 ткм менять пришлось
Добавлено: 26 апр 2012, 17:21
Prihod
да не.....просто удивляюсь, что лишнего отходил...........
Добавлено: 28 апр 2012, 20:08
REV34
Вот поэтому стараюсь делать всё сам, У них же то же дети(надеюсь есть ) кушать просят
ВСЕГДА ЗАБИРАЙТЕ ЗАМЕНЁН НЫЕ З/Ч, Не вам так кому то не впарят сей продукт.
Добавлено: 30 апр 2012, 10:36
saenko
думал-думал....
в итоге заменил передний ступичный левый блок на оригинальный.
после съема старого выяснилось, сто старый совсем уж был мертв.
в итоге 9000 блок, 1500 замена. И прикончили датчик АБС, пока вытаскивали, + ещё 6000 тыс на дитчик АБС надо. То есть итого удовольствие в 16500. Не дофига ли..... что-то стал разочаровываться в мицубиси.
Добавлено: 30 апр 2012, 11:40
HiTEX
Хорошо, что АКПП с двигателем не сломали (была бы вообще не подъёмная цена за ремонт)
Добавлено: 30 апр 2012, 12:46
DenVer
И машину с подъемника не уронили....
Добавлено: 30 апр 2012, 18:17
Prihod
saenko писал(а):прикончили датчик АБС, пока вытаскивали
А зачем вытаскивали?
Добавлено: 30 апр 2012, 21:22
Prihod
Решил я сам разобрать свою прошлогоднюю ступицу и заменить подшипник на NSK, раз в оригинале тот же подшипник установлен, а разница 5 рублей составляет!
Внутренняя обойма первого подшипника вылезла довольно просто
Вторую видно придется подрезать болгаркой (не оказалось под рукой)
Добавлено: 30 апр 2012, 21:32
HiTEX
Смотрите, смотрите. Роликовый подшипник!!! Не устаю удивляться япономастерам
Добавлено: 30 апр 2012, 21:42
DenVer
HiTEX писал(а):Смотрите, смотрите. Роликовый подшипник!!! Не устаю удивляться япономастерам
Ты не знал?
Prihod
А какой должен быть?
Добавлено: 30 апр 2012, 22:30
Brand
у меня родные поломались примено на 120тысячах, заменил обе передние на nsk - прошел еще 35тысяч - полет нормальный пока.
так что еще раз +1 за нск - главное правильные мастера!
Добавлено: 01 май 2012, 05:42
HiTEX
Мне только шариковые попадались (правда всего два)
Добавлено: 01 май 2012, 12:29
DenVer
HiTEX писал(а):Мне только шариковые попадались (правда всего два)
пакежь!
Добавлено: 01 май 2012, 13:28
HiTEX
Да повыкидывал я их. Только флянцы остались. Но при вытаскивании подшипник развалился и от туда высыпались шарики милиметров по 8 и сепаратор там пластиковый , вернее перемолотые отстатки от него
Вот и картинку нашёл
Добавлено: 01 май 2012, 14:06
DenVer
А че это ты левые картинки даешь?
Я сколько бомбил, всегда роликовые попадались
Добавлено: 01 май 2012, 20:31
Prihod
У меня сепаратор пластмассовый, а в оригинале (точнее NSK) тоже такой?
Добавлено: 03 май 2012, 19:57
Стяпан
Неприлично залюфтила левая ступица, решил менять.Через Екзист заказал NSK 50KWH01E , на фото то что пришло.
Чет мне кажется что это нифига не NSK. Может кто сталкивался с этим упаковщиком (MAXPART) , один из номеров на коробке 50KWH01 BW. BW- я так понимаю это Китай. У каго какие мнения , кто производитель?
Добавлено: 03 май 2012, 20:07
Kiread
Когда я брал на подшипнике была надпись НСК (вот на нижней фотке ее было бы видно)
Добавлено: 04 май 2012, 14:04
Снегирёв
+1 Явно подвох
. Написано подшипник, а приходит ступица в сборе. Совсем недавно брал ступицы оригинальные в сборе, на них вообще нет надписей, а на подшипнике NSK Japan и еще что-то написано. Кроме того у NSK маркировки несколько другие
http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/ind ... pno=e4201b
