Расход бензина
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
:*CRAZY*: :*CRAZY*: :%): :%): :%): :%): :*WALL*: :*MEGA_SHOK*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
bubl писал(а):я так понял по схеме - это значит по кругу начиная от центрального ...
Как раз-таки неправильно, это ж не ГБЦ. Здесь акцент на то, что здесь две плоскости, находящиеся под углом, и затяжка к одной вызывает сдвиговое усилие на другой. Прокладки довольно толстые, поэтому такие вещи актуальны. В мануале прописано притянуть сначала с небольшим усилием одну сторону, а затем на рабочее усилие- другую сторну, потом опять протянуть вернуться и затянуть уже эту сторону на рабочее усилие. Там у вас на 74-м движке ещё каки-то пружинные шайбочки стоят. Они двух цветов бывают, и в зависимости от этого степнь затяжки разная.
Карбафос писал(а)::*CRAZY*: :*CRAZY*: :%): :%): :%): :%): :*WALL*: :*MEGA_SHOK*:
Карбофос! Съезди, почини... ::-D:
Карбафос
Re: Расход бензина
ну ты чиво...мой выезд будет дорогой..если толька машину потом отдадут за работу.. ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы :*ROFL*: :*PARDON*:
хотя и руководство у мну завоодское на англицком языке есть (полное) и цЭшко имеецо. ::-[:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Речь о прокладке между верхней частью впускного и нижней, которая уже привинчина к головкам. Там содинение в одной плоскости.
Карбафос
Re: Расход бензина
владимир михайлович писал(а):Речь о прокладке между верхней частью впускного и нижней, которая уже привинчина к головкам. Там содинение в одной плоскости.
У меня там лежит металическая прокладка, судя по тому что она рифленая...она родная. Мажу её герметиком с двух сторон и всё. :*VICTORY*: :*THANK*:
Если имеется ввиду плоскость паука...на которой впускной крепиться.
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
А, ну так с этой-то особых и напрягов нет, я так же как Карбофос поступаю. Там единственное- аккуратно попасть отверстиями в шпильки. У меня предыдущие ремонтнички возде отверстий всё обдубасили.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
bubl писал(а):да в документах прежний хозаин наколдовал. у меня 2.2 литра .бензин 143 лошади )))) за что ему огромное спасибо )))
гони этого колдуна ко мне ::-D:
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
cf7 писал(а):Такое дело...6g72, 12 клапанов. Заметил, что дрыгло ну ооочень чувствительно к качеству бенза. Чуть только топливо похуже- сразу расход ощутимо в гору. А раз залил 36 литров 98 (побаловать решил, обычно на 95) так он сожрал их за 100км! Сейчас махнул рукой, вычислил заправку с нормальным ( для него) бензом, лью 92, изредка 95. Расход держится 16-18. Езжу не жалея, как хочу и сколько хочу.
В чем, собственно вопрос- по трассе расход не меняется. Вообще. Как есть 16,5 по городу так и по трассе. Пытался ездить 100-120 км\ч, и 150-160км\ч., разницы никакой. При скоростях 80- 90 показалось расход еще больше. По тахометру все передачи и блокировки включаются вовремя. Но выхлоп у него бензом воняет очень пронзительно, как от ЗИЛа прет.
Об авто:Свечи новые, на старых налет правильный, провода вроде в полном поряде- током не бьются, без трещин и порепанностей, мягкие, в гнездах сидят плотно, колпачки не болтаются...Ну крышку трамблера и бегунок надо поменять, выработка большая...Заводится хорошо, на холостых небольшое подтраивание....Добавить нечего.
Ну что, мыслей нет вообще?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
Карбафос писал(а):ну ты чиво...мой выезд будет дорогой..если толька машину потом отдадут за работу.. ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы :*ROFL*: :*PARDON*:
Всё в деньги переводите,что за страна!!!нельзя просто человеку,что ли помочь???Взял бы да приехал со своей цешкой,да с книгой.Я бы тебя потом на рыбалку,охоту отменную свозил
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Карбафос
Re: Расход бензина
Ты прикинь...где ты, а где я! Не, я бы с удовольствием...но я уже на источниках напарился в отпуск..Боюся меня не отпустят к тебе (((
Если есть аська...вэлком. Чем смогу, помогу.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Расход бензина
Сообщение Kirillian »
Я вчера уже во второй раз заметил увеличение рахода топлива и еще на горячуюю только со второго раза запускается. По проверенной мной ранее схеме полез на впуске смотреть герметичность всех шлангов (коих там уйма) и как и в прошлый раз нашел один треснувший. Теперь все опять в норме и расход и запуск на горячую. Вот думаю может их вообще все кучей заменить, видимо от старости сыхаются((( А так расход на 3-4 литра увеличивается, жестко как то :(
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
ну вот я покатался без катализатора,по трассе и каду получилось примерно 30 литров на 200 км,скорость кад 110,трасса 80-100 км/ч,
потом город с пробками с центра до народной,а потом трасса до Шлиссельбурга получилось 20 литров на 102 км,скорость на трассе 110 км/ч,конечно не придел мечтаний,но раньше хватало 20 литров только на 80 км и без особых пробок...
вот думаю куда ещё залезть,что бы ещё немного убрать разход..
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Как измерял литры, скорость и расстояние?
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Важно, что бы форсунки прыскали одинаковое колиество бензина. Если какая форсунка прыскает мало, кибернетика блока управления посредством лямбда зонда будет считать смесь бедной и увеличит время открытия всех шести. тогда в одном отстающем цилиндре смесь станет нормальной, а в остальных пяти богатой.
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
dvm99 писал(а):Как измерял литры, скорость и расстояние?
обсох,залил,обсох,скорость по спидометру,пробег по одометру...
тапки стоят 31-е,автомат.
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
BARS98 писал(а):ну вот я покатался без катализатора,по трассе и каду получилось примерно 30 литров на 200 км,скорость кад 110,трасса 80-100 км/ч,
блин,заварили мне каталик нормально,точнее его остатки,стало тише,но вот беда,опять жрёт 20 литров,правда теперь на 85 км,это сёдня субота....БЛИН Я УЖЕ ПРОСТО В ОТЧАИНЬИ :]:-O: ::'(: :*WALL*: !!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Расход бензина
Сообщение DenVer »
Рус, там тебе Владимир Михайлович хорошую идею подкинул.....
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Barmalei »
Был расход 13 литров на 100 км - по трассе.
Отключил ЕГР: заглушил шланги воздушные и отключил разъем с клапанов.
Убрал абсорбер, шланги оставил, с датчика снял разъем.
Расход стал 16 л. на 100 :(
Ехать лучше стала.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Barmalei8202 писал(а):Был расход 13 литров на 100 км - по трассе.
Ехать лучше стала.
Теперь верни все обратно и так пару - тройку раз, что бы делать более-менее обоснованные выводы.
Barmalei
Re: Расход бензина
Ехать лучше стала.
Вроде все пишут ,что на пару литров вырастает... Но у меня вырос, стиль езды не менял :(
Думаешь не должен расход вырасти? Или не из-за этого?
