Re: Расход бензина
Добавлено: 14 авг 2012, 05:00
Как раз-таки неправильно, это ж не ГБЦ. Здесь акцент на то, что здесь две плоскости, находящиеся под углом, и затяжка к одной вызывает сдвиговое усилие на другой. Прокладки довольно толстые, поэтому такие вещи актуальны. В мануале прописано притянуть сначала с небольшим усилием одну сторону, а затем на рабочее усилие- другую сторну, потом опять протянуть вернуться и затянуть уже эту сторону на рабочее усилие. Там у вас на 74-м движке ещё каки-то пружинные шайбочки стоят. Они двух цветов бывают, и в зависимости от этого степнь затяжки разная.bubl писал(а):я так понял по схеме - это значит по кругу начиная от центрального ...
Карбофос! Съезди, почини...Карбафос писал(а):![]()
У меня там лежит металическая прокладка, судя по тому что она рифленая...она родная. Мажу её герметиком с двух сторон и всё.владимир михайлович писал(а):Речь о прокладке между верхней частью впускного и нижней, которая уже привинчина к головкам. Там содинение в одной плоскости.
А, ну так с этой-то особых и напрягов нет, я так же как Карбофос поступаю. Там единственное- аккуратно попасть отверстиями в шпильки. У меня предыдущие ремонтнички возде отверстий всё обдубасили.владимир михайлович писал(а):Речь о прокладке между верхней частью впускного и нижней, которая уже привинчина к головкам. Там содинение в одной плоскости.
гони этого колдуна ко мнеbubl писал(а):да в документах прежний хозаин наколдовал. у меня 2.2 литра .бензин 143 лошади )))) за что ему огромное спасибо )))
Ну что, мыслей нет вообще?cf7 писал(а):Такое дело...6g72, 12 клапанов. Заметил, что дрыгло ну ооочень чувствительно к качеству бенза. Чуть только топливо похуже- сразу расход ощутимо в гору. А раз залил 36 литров 98 (побаловать решил, обычно на 95) так он сожрал их за 100км! Сейчас махнул рукой, вычислил заправку с нормальным ( для него) бензом, лью 92, изредка 95. Расход держится 16-18. Езжу не жалея, как хочу и сколько хочу.
В чем, собственно вопрос- по трассе расход не меняется. Вообще. Как есть 16,5 по городу так и по трассе. Пытался ездить 100-120 км\ч, и 150-160км\ч., разницы никакой. При скоростях 80- 90 показалось расход еще больше. По тахометру все передачи и блокировки включаются вовремя. Но выхлоп у него бензом воняет очень пронзительно, как от ЗИЛа прет.
Об авто:Свечи новые, на старых налет правильный, провода вроде в полном поряде- током не бьются, без трещин и порепанностей, мягкие, в гнездах сидят плотно, колпачки не болтаются...Ну крышку трамблера и бегунок надо поменять, выработка большая...Заводится хорошо, на холостых небольшое подтраивание....Добавить нечего.
Всё в деньги переводите,что за страна!!!нельзя просто человеку,что ли помочь???Взял бы да приехал со своей цешкой,да с книгой.Я бы тебя потом на рыбалку,охоту отменную свозилКарбафос писал(а):ну ты чиво...мой выезд будет дорогой..если толька машину потом отдадут за работу.. ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы![]()
хотя и руководство у мну завоодское на англицком языке есть (полное) и цЭшко имеецо.
обсох,залил,обсох,скорость по спидометру,пробег по одометру...dvm99 писал(а):Как измерял литры, скорость и расстояние?
блин,заварили мне каталик нормально,точнее его остатки,стало тише,но вот беда,опять жрёт 20 литров,правда теперь на 85 км,это сёдня субота....БЛИН Я УЖЕ ПРОСТО В ОТЧАИНЬИBARS98 писал(а):ну вот я покатался без катализатора,по трассе и каду получилось примерно 30 литров на 200 км,скорость кад 110,трасса 80-100 км/ч,
потом город с пробками с центра до народной,а потом трасса до Шлиссельбурга получилось 20 литров на 102 км,скорость на трассе 110 км/ч,конечно не придел мечтаний,но раньше хватало 20 литров только на 80 км и без особых пробок...
вот думаю куда ещё залезть,что бы ещё немного убрать разход..
Теперь верни все обратно и так пару - тройку раз, что бы делать более-менее обоснованные выводы.Barmalei8202 писал(а):Был расход 13 литров на 100 км - по трассе.
Отключил ЕГР: заглушил шланги воздушные и отключил разъем с клапанов.
Убрал абсорбер, шланги оставил, с датчика снял разъем.
Расход стал 16 л. на 100
Ехать лучше стала.
владимир михайлович писал(а):Теперь верни все обратно и так пару - тройку раз, что бы делать более-менее обоснованные выводы.Barmalei8202 писал(а):Был расход 13 литров на 100 км - по трассе.
Ехать лучше стала.
