ВОПРОС-ОТВЕТ
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Aldr писал(а):Ага,понятно,в общем кашу маслом не испортишь.
Я бы так не сказал...
"ВАЖНО: Недолив 100 грамм гидравлической жидкости ведет к падению давления АКПП и как правило, быстрому износу накладок муфт и тормозов АКПП, то есть АКПП сгорает. Перелив гидравлической жидкости ведет к вспениванию ATF , соостветственно давление то же падает, и АКПП сгорает, правда попозже, чем в первом случае."
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Prov ... a_ATF.html
Не стоит экспериментировать с уровнем, без вспенивания так же отмоет, МНЕ ТАК ДУМАЕТСЯ...
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
sovaro, я сколько не играл с уровнем, он всегда выше должного хоть ты тресни. вначале грел голову... потом стал просто ездить.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Аналогичная херня... ваще автомат вещь странная..я когда шланчик порвался ездил правда не долго..до магазина... примерно на полутора литрах АТфки, ниче ехал только бублику толком нехватало жижи чтоб крутить коробу, двиг орал а машина еле ехала. После починки шланчика залилось на холодную вроде по норме а на горячую лезет наверх всеравно, ниче не пенится. Если жижи мало то коробка тупить будет, переключатся поздно, особенно заметно когда с высших на первую переключается.
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Так коробка "сгорает" не оттого, что жижи много, а от того, что перегреваться начинает. Если нагрузку не давать, она и не перегреется.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
а напомните объем жижи в коробке :idea:
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
3,5литра
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Через пробку выливается в районе 1,8 л.
bzix
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение bzix »
Кстати я тут ни нашел темы про вязкомуфту!!! может кто подскажет может плохо искал???
Тема такая когда резко давишь на тапку машина тупит двигло раскручивается до 6000-7000 оборотов а машина как ехала медленно так и едет! и Лишь спустя секунды 3 начинает разгонятся, говорят что вязкомуфта на коробке проскальзывает :?
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
bzix писал(а):Кстати я тут ни нашел темы про вязкомуфту!!! может кто подскажет может плохо искал???
я не уверен, но помоему, у нас ее нет, она на ио/pinin идет.
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
изучая про акпп в целом, понял что в бублике (гидротрансформатор) есть фрикционные накладки, как в сцеплении, так вот они могут дохнуть, но обычно они оооочень живучие.
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В бублике ничего нет, если в нем нет блокировки. Бублик это три колеса с лопастями, на входном и выходном валах расположены насосное и трубинное колеса и между ними свободно вращающееся колесо - реактор.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Нет у вас и у нас :) вязкомуфты, у вас есть гидротрансформатор.
Масло и насос в АКПП смотри.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Aldr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aldr »
До замены жижи в АКПП,уровень жижи ,на холодную, по щупу показывал между двумя метками HOT,а на горячую и то выше,раньше такого не было,вверх он поднялся за последние полгода,постепенно,да и жижа потемнела,это и навело меня заменить её,причём автомат всегда вёл себя нормально.Единственное,что не нравилось в автомате - переключения,на холостых,с Р на N,с N на D и т.д.,как-то туго,тяжело(ни то,что у знакомого на тойоте:мягенько-мягенько),у всех так?
Сегодня поменял жижу в АКПП:слилось через пробку где-то 2 л,долил 1,5л ATF SP III,покатался,уровень на щупе,на горячую,в норме,на холодную, чуть-чуть выше,интересно ,поползёт ли уровень жижи вверх,в будущем?Цвет жижи в норме,только пузырьки маленькие на щупе попадаются,у всех так, при такой замене?
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
ATF SP II было - пузырьков вообще не было.
поменяли на ATF SP III - пузырьки иногда бывают... мааасенькие такие...1 - 5 , не более.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот вопрос, чет стукает спереди при плавном трогании когда включен полный привод... все попередергал, нигде люфтов нет. Стучок то появляется то нет, ионгда при остановке стукнет тоже. Стук одиночный..просто тук и все
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
проверь сейлентблоки переднего моста, у меня из-за них стукало.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
я эту тему уже поднимал, мне сказали что так и должно быть :)
типа люфт небольшой всё равно имеется вот и получается небольшой удар из положения N в D и из N в R
на заднем приводе такое если и наблюдается то много реже.
а у кого то помнится по форуму, просто крепление прослабло переднего привода.
я когда подключайку менял, обратил внимание что сайленты переднего моста разбиты, но снять их для замены так и не удалось (до одного болта подлезть не получается)....
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да раньше не было, подушки смотрел вроде целые, подергал покрутил все до чего добрался. всетаки интересно..
МУЛЬКА
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение МУЛЬКА »
Всем привет! Подскажите пожалуйста,где можно найти полную гамму цветов кузова выпускаемых Джуников??? Собираюсь купить этого "малыша",на днях нашёлся неплохой вариант,а цвет ни разу не встречался ранее...Закрались сомнения по поводу подлинности окраски кузова...ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пока одно авто в семье-Mitsubishi Pajero II,бенз,пока 2,4 АКПП 4G64,3дв
предполагается покупка Джуниора(для себя ;-))
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
А каков цвет того Джуника?
