Mitsubishi MB581845 Опора раздаткиbmpeshnik писал(а):мужики немного не в тему,а не подскажете артикул подушки раздатки,та что с боку ,в конце?
Замена цепи в раздатке Super Select
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
- Антон14ка
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Так покупайте раздатки с чистокровных японок, у них нет проблем с цепями. По крайней мере у нас при обилии пыжиков на 33-38 колесах еще не разу не сталкивался с растянутой цепурой.Alessandro писал(а):Купленная раздатка тоже можетоказаться с плохой цепью или которая на ладан дышит. так что имхо купить новую и знать что поставил новую цепь. или купить контрактную предварительно вскрыв и посмотрев состояне цепи.gordan293 писал(а):....лучше уже искать раздатку так как она стоит так же как цепь
Pajero II V24 M/T, 92, мостовой, 5.285, STARK PROTO M/T T1 36x14.5R15 го.на, зима шипованный Yokohama Geolandar 35', Come up 12000
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Головная боль с 2h решена (пережал пружинку ),с цепью тоже утряс! Оказалось что цепь от 4м40 или 6g74 ,вместо не состоявшейся контрактной раздатки мне привезут две новых цепи! Теперь по крайней мере буду знать что в паджеро 2 ставились разные раздатки и цепи, в зависимости от региона!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- bmpeshnik
да,кстати менял цепь не снимая раздатку!если интересно опишу!(фото будут недели через две)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
отдал пленку в салон кодак печатать?bmpeshnik писал(а):да,кстати менял цепь не снимая раздатку!если интересно опишу!(фото будут недели через две)
как то так
- gordan293
- Двигатель:: 4D56 Дизель
вроде есть темы по замене не снимая ...но там снимать то ее макс 1.30 .....я считаю такие вещи надо делать только при снятой раздатки .....да разновидностей на них хватаетbmpeshnik писал(а):да,кстати менял цепь не снимая раздатку!если интересно опишу!(фото будут недели через две)
- gordan293
видать человек уезжает куда то....или память на флэшке забить надоPteradaktel писал(а):отдал пленку в салон кодак печатать?bmpeshnik писал(а):да,кстати менял цепь не снимая раздатку!если интересно опишу!(фото будут недели через две)
как то так
так как то
- bmpeshnik
не то,ни другое!!! раздатку пока собрал без цепи,через две недели привезут цепь,займусь установкой и фото отчёт с меня!!!gordan293 писал(а):видать человек уезжает куда то....или память на флэшке забить надоPteradaktel писал(а):отдал пленку в салон кодак печатать?bmpeshnik писал(а):да,кстати менял цепь не снимая раздатку!если интересно опишу!(фото будут недели через две)
как то так![]()
так как то
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Pteradaktel
А вот у меня вопрос..при троганье два дня назад услышал щелчек..сначала подумал - шрус (трогался на перекрестке в поворот), заехал на яму, облазил все что мог..шрусы, крестовины шаровые, подушки, сайленты - в идеале..
На следующий день пришлось трогаться по песку в подъем, газ порезче - опять щелчек..вкл задний привод, нет щелчков..Похоже пришло время цепочки раздатки.
Как долго ходит цепь от первого щелчка до ее замены?
как то так
как то так
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Не долго если это именно цепь. У меня на 35 катках дело прогрессировало очень быстро, около месяца, но в принципе ее добивали нагрузки. Если ездить в городе то думаю и год можно откататься
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Pteradaktel
катки 32е..езда смешанная))
только чет дороговато получается цепь+2 звездочки..
как то так
как то так
- bmpeshnik
Не спеши со звездами, я год катался с разбитой цепью (когда вскрыл Крыжку она тупо вывалилась ),но звездочки в идеальном состоянии (не знаю есть ли разница, но у меня парт тайм, ширина звезды 47мм )!Pteradaktel писал(а):катки 32е..езда смешанная))
как то так
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Pteradaktel
у мну СС, вот и призадумался..ибо постоянно езжу на полном приводе.
как то так
как то так
- gordan293
зачем на полном постоянно то?Pteradaktel писал(а):у мну СС, вот и призадумался..ибо постоянно езжу на полном приводе.
как то так
- gordan293
япошки продумывали что бы цепь была как расходник ,а звезды сделаны из другого сплаваbmpeshnik писал(а):Не спеши со звездами, я год катался с разбитой цепью (когда вскрыл Крыжку она тупо вывалилась ),но звездочки в идеальном состоянии (не знаю есть ли разница, но у меня парт тайм, ширина звезды 47мм )!Pteradaktel писал(а):катки 32е..езда смешанная))
как то так
- Серега Сахалин
раз ты про цепь говоришь, то уточни, пожалуйста, не долго это сколько?gordan293 писал(а):статистика показывает что новая не долго ходит.....а при покупки надо просить гарантию хотя бы на пару недель.ну или вскрыть сразуAlessandro писал(а):Купленная раздатка тоже можетоказаться с плохой цепью или которая на ладан дышит. так что имхо купить новую и знать что поставил новую цепь. или купить контрактную предварительно вскрыв и посмотрев состояне цепи.gordan293 писал(а):....лучше уже искать раздатку так как она стоит так же как цепь
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Pteradaktel
что значит - зачем? тогда я тебе притчу расскажу...gordan293 писал(а):зачем на полном постоянно то?Pteradaktel писал(а):у мну СС, вот и призадумался..ибо постоянно езжу на полном приводе.
как то так
Собрал один мужичек огромный урожай наливных яблок..каждое как на подбор. Складировал их в погреб..типа запасы на зиму..Наступила зима. Пришел он в погреб..все яблочки как с яблони..но одно немного подпорчено..
Ну, думает мужичек..это одно сьем, а вот потом , всю зиму, буду свежими яблоками питаться.
Приходит он на второй день, тож самое, все яблоки целые, но одно портится начало..ну вот его он и сьел..и так каждый день..И пришла весна..
Мораль: у мужика полный погреб спелых яблок, а он всю зиму гнильем питался..
У нас ПОЛНЫЙ ПРИВОД..и в качестве техопции можно включить только задний мост..
как то так
