Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vatson.V
Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 170 л.с., МКПП
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение Vatson.V »
алексей - Маленький Мук писал(а):
Vatson.V писал(а):
starosta писал(а): Я сразу заказал подушки кузова - две передние,две которые в ногах водителя (ну и стальные цилиндрики тоже) -и, как оказалось не зря, родные были уже разбиты.
Остальные цилиндрики - это сайленблоки?
Посмотрел на Exist - есть подушки подрамника и есть сайленблоки. Ни разу не разбирал поэтому не пойму почему сайленблок состоит из 2 частей. И что там может стучать - внутренняя втулка что ли?
Не Остальные а СТАЛЬНЫЕ :) в подушках кузова стоят втулки ::-D: иначе резину расплюсщит нах ::-D:
Тоже поржал, ::-D:, сори за невнимательность! Все врубился! ::-D:
Спасибо, с проставками тоже разобрался!
И все же спрошу по подушкам! Заказывать для замены то что обвел на рисунке? Получается 2 части и втулка, но можно и без втулки?
Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 6G72, 170 л.с., МКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2007г., 6G72, 170 л.с., АКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2008г., 170 л.с., МКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 99 л.с., МКПП
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Лучше со втулкой ИМХО. Возможна коррозия и налипание резины от подушек. Она наверно копейки стоит. Может вообще в ней болт намертво засел.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
У меня за 6 лет втулки нормальные, резину очистил налипшую и грязь. Плюс я их все рассверливал под болт М12, все ок.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Вроде было уже в этой теме, но не могу найти номера тормозных шлангов от П2 (те, которые нужно поставить вместо родных). Подскажите, плиз.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Благодарил (а): 101 раз
Их ( втулки) надо менять на 12е а не рассверливать ;) Т.К. утончается стенка втулки что приведёт к её деформации при здавливании и дальнейшей эксплуатации ;) ::-D: Только не говорите что ( Типа у меня всё нормально, 10 лет езжу и всё окей) ::-D: Знать вы ездите по асфальту и с отрывом колёс не прыгали ни разу :*CRAZY*: ::-D:
Giovanny писал(а):Вроде было уже в этой теме, но не могу найти номера тормозных шлангов от П2 (те, которые нужно поставить вместо родных). Подскажите, плиз.
Да номера ты не найдёш ( рыться долго) просто зайди в магазин и купи шланги длинней на высоту лифта. Импортные шланги все одинаковы ( резьба штуцеров) штатный на Спорте 19см знать тебе нужен длинней на 4-6 см :) шланг ( Папа-Мама) :)
Outlogic
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Сообщение Outlogic »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%80%D1%82
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Giovanny
Поклон до земли вам, люди добрыя :)
Пошёл учиться пользоваться поиском...
Barmalei
алексей - Маленький Мук писал(а):Их ( втулки) надо менять на 12е а не рассверливать ;) Т.К. утончается стенка втулки что приведёт к её деформации при здавливании и дальнейшей эксплуатации ;) ::-D: Только не говорите что ( Типа у меня всё нормально, 10 лет езжу и всё окей) ::-D: Знать вы ездите по асфальту и с отрывом колёс не прыгали ни разу :*CRAZY*: ::-D:
Если делать новые втулки, то они толще будут, раз не рассверливать, а значит они не влезут в подушки кузова!!! Я рассверлил и стенка не очень тонкая, тем более что внутри болт плотно, он не даст деформироваться...
Я худею :*MEGA_SHOK*: поржал :*ROFL*: подушки РЕЗИНОВЫЕ ::-D: там такое дупло " шире маминой" ::-D: загнать слона можно и к тому же есть прекрасные готовые втулки от отечественного автопрома всех видов и размеров ::-D: а плотность болта во втулке при посадке в нули ;) вышибать потом если чё как будеш? с газом :*JOKINGLY*:
Vatson.V
Господа, харошь спорить, скажите лучше толком - я на картинке выше правильно указал? Подушка состоит из 2 частей - обе меняются (да\нет)? Со втулкой думаю потом можно разобраться, да и токаря ещё никто не отменял!
Vatson.V
Giovanny писал(а):Поклон до земли вам, люди добрыя :)
::-D: И вам не хворать...
Научишься, научи других! А то не пойму в темах поиск есть или нет, или здесь только общий поиск!? Иной раз приходиться по 90 листов текста маслать (а время неумолимо летит)! Чувствую тут информации полно, но 80% флуда все вымораживают!
starosta
Мой автомобиль(и):: MPS-07
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение starosta »
Vatson.V писал(а):Господа, харошь спорить, скажите лучше толком - я на картинке выше правильно указал? Подушка состоит из 2 частей - обе меняются (да\нет)? Со втулкой думаю потом можно разобраться, да и токаря ещё никто не отменял!
да, из двух частей , меняются обе. я менял полностью 4 передние подушки - т.е. на 4х передних точках , 8 деталей. остальные были в сносном состоянии.
втулки тоже менял - они по 100 рублей в эксисте. токарю больше отдашь.
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
Vatson.V
Спасибо большое добрый человек, с вопросом отстал!
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
по вопросу удлинения тормозных шлангов, я тоже прикупил длинные шланги, а потом узрел следующее – эти самые шланги у меня отсутствовали, токарь выточил проставку в 6 см, ее я во время боди лифта приделал вот фотка Изображение
так что прежде чем покупать шланги посмотреть на наличие шлангов в данном месте ))) у меня шли сразу трубки, некоторые их разгибают, но я не рискнул
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Чо то как то стрёмно... а если что то прилетит в верх этого 6см "рычага"...Кмк за время изготовления проставки можно было на всю авту тормозные трубки новые развальцевать
Barmalei
Согласен, цена работы токаря = цена шланга тормозного длинного!
МШУ
Сообщение МШУ »
А,простите,зачем шланг тормозной длинный???? штатный рассчитан на весь ход передней подвески от отбойника до отбойника....Чел удлинил проставкой тормозную ТРУБКУ,вместо вытащить её из моторного отсека или новую изготовить...а шланг не причем ,он как закреплен на кронштейне ама,так там и остался))))
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
МШУ писал(а):А,простите,зачем шланг тормозной длинный???? штатный рассчитан на весь ход передней подвески от отбойника до отбойника....Чел удлинил проставкой тормозную ТРУБКУ,вместо вытащить её из моторного отсека или новую изготовить...а шланг не причем ,он как закреплен на кронштейне ама,так там и остался))))
А не прощу, там два шланга ::-P:
Нижний шланг рассчитан на работу подвески.
При бодике удлинять надо верхний шланг, между кузовом и рамой. Тормозная трубка выходит из кузова и закреплена там. От нее идёт шланг на раму. На раме этот шланг кончается и начинается второй шланг :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
нету второго шланга )))
на счет "рычага" сразу не подумал, так и живет простава целый год, а по времени и стоимости изготовления проставки вышло за пиво, против варианта разогнуть трубки и возможно повредить их... но блин теперь крепко задумался изменить конструкцию разогнувтаки трубки
ГБО 4 - Европагаз
